jaka instalacja w 675
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share fartom
fartom
  • 146 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 12:31
jaka instalacja w 675 Witam mam takie pytanie: wczoraj przywiozłem fergusona 675 z przednim napędem rok 90, ma on miejsec na 2 akumlatory pod kabiną z prawej i z lewej strony u gościa paliłem go na zaciąg bo miał słaby akumulator, a w domu na nowym akumlatoze pali tak samo słabo, rozrusznik ledwo kręci. jak go podpiołem na krutko na 24 V to pali od sztycha ale instalacje ma 12 bo patrzyłem na żarówki. no i mnie zastanawia czy ktoś ma może podobny ciągnik, bo przecież niemożliwe jest żeby orginalnie miał dwie szóstki bo to przeciez nie 330. podobna sprawa może być w 390 i dlatego prosze jaśli ktoś ma podobnego ferdka to prosze o jakąś odpowiedź
jaka instalacja w 675 Dzisiaj, 23:36
#2 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 13:56
jaka instalacja w 675 kolego ja mam 595 i też mi słabo palił więc kupiłem mu 170 i pali jak głupi a ty niepatrz na żąrówki bo w niektórych mf jest tak że instalacja jest 24 a żarówki i na przyczepy ma wyjścia 12 więc proponuje ci zobaczyć na czujnikach od oleju czy wody jaki jest
#3 Share Alpak
Alpak
  • 10 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 14:12
jaka instalacja w 675 Zobacz na jakie napiecie masz rozrusznik. Jesli jest na 12V i slabo kreci to do sprawdzenia wszystkie polaczenia a jesli beda ok to tulejki w rozruszniku i szczotki.
Pozdro.
#4 Share fartom
fartom
  • 146 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 17:30
jaka instalacja w 675 rozrusznik ok. zastanawiam sie czy on przypadkiem nie ma przełącznika 12na 24V do rozruchu?
#5 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 19:20
jaka instalacja w 675 masz panie 12v ponieważ znalazłem rozrusznik do niego i pisze że jest 12 v masz tu strone tam masz rozrusznik do niego http://parts-online....50-zam.html#op1 porostu możesz mieć rozrusznik podjechany i dlatego tak kręci bo mój 595 jak miał podjechany to tez tak palił i niespinaj na 24 bo popalisz czujniki i zegary porostu musisz pożyczyć sobie duży akumulator od sąsiada i sprawdzć czy zapali chyba ze sam posiadasz taki od biozna 170 czy tam 190 a jak masz na 2 wejścia to może jak w c 360 prawdopodobnie idzie 2
#6 Share fartom
fartom
  • 146 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 20:10
jaka instalacja w 675 no właśnie podpiołem 2x125ah po 850an i na zimnym silniku nie odpali, a jak zepne je na 24v to kreci jak powinien. a jak juz raz zapali to i potem na jednym akumulatorze zapala bez problemu, no i sie tak zastanawiam czy on nie ma tak ze przy zimnym silniku musi palić na 24V?
#7 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 20:47
jaka instalacja w 675 kolego a masz grzanie w stacyjce prawdo podobnie a jak masz palnik taki do butli to weś podgrzej miskę olejową i sprubuj odpalić na 1 akumulatorze bo może świeca ci nie dzaiła i niechce odpalic ponieważ olj jest gesty i niemoże go przekręcić proponuje wymienić mu olej bo znając życie to najgorszym superolem jest zalany
#8 Share fartom
fartom
  • 146 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 21:51
jaka instalacja w 675 olej wymieniłem na milwusa cc wiec olej jest gitara, w nim nie ma świecy która grzeje silnik tylko zwykła płomieniowa świeca taka sama jak w MF 255.
#9 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 22:56
jaka instalacja w 675 to proponuje sprawdzić czy paliwo do niej dochodzi bo mf bez grzania to nie zapali na minusowych temp weś sobie gg domnie ja mam mf 595 to jestto samo tylko silniczek ma inny i kabine to ci powiem wszysko co chcesz wiedzieć bo rozbierałem pare razy u kolegi takiego
