Nisko podnosi podnośnik
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Yoda
Yoda
  • 344 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 23:02
Mi tez dosyć nisko podnosi ale ten typ tak ma ( ja mam 685). Mam siłownik wspomagający i nic nie moge zrobić. Jak nie ma siłownika tak jak w 675 to można przestawić ramiona na frezach. Tak mówili mi serwisanci jak byli na przeglądzie.
Nisko podnosi podnośnik Dzisiaj, 17:31
#22 Share Pablo1970
Pablo1970
  • 104 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 19:53
Przełożenie   na  frezach pomoże   połowicznie   bo   podnośnik    będzie  podnosił   wyżej   , jednak  nie    będzie   opuszczał    się  do  końca .
#23 Share robert1226
robert1226
  • 185 postów
Napisany 29 styczeń 2015 - 20:50
Podnośnik można wyregulować z tyłu jak dzwignie przechodzą pod pokrywe jest taka jakby objemka ze śrubą na imbus tym można wyregulować , ustawić dzwignię w pozycję podnieść na max i tę śrubkę poluzować i tą objemką ruszyć aż podnośnik się podniesię do góry tylko umiejętnie żeby rąk nie przycisneło
#24 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 18:29
Witam masz chyba najlepsze rozeznanie zapytam czy też tak miałeś wysokość podnoszenia mnie nie przeszkadza jednak te dwie dzwignie z początku lekko chodziły potem ciężko za jakiś czas samo się naprawiło i lekko potem znowu ciężko  czy to zapiekło się w dzwigniach czy w tym mechanizmie przy korpusie podnośnika tak już chciałem rozpiąć tam te zapinki i zobaczyłbym jak chodzą same dzwignie ale latem mało czasu teraz zimno ,pryskałem WD ale efektu nie było po nim
#25 Share robert1226
robert1226
  • 185 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 13:59
Do MARIAN2011 Te małe śrubki ze sprężynkami są od regulacji
#26 Share radekFT675DT
radekFT675DT
  • 12 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 19:30
Witam chciłbym się zapytać czy Wasze ciągniki dokładnie modele 675DT na regulacji pozycyjnej podnoszą ramiona podnośnika niżej niż na regulacji siłowej i czy nie dało by to się jakoś wyregulować aby obiema regulacjami można było podnosić ramiona do maksymalnej wysokości. Dodam że u sąsiada obiema regulacjami można podnieść do maksymalnej wysokości.
#27 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 10:06
robert1226 jednak ta regulacja na sprężynkach nic nie daje rozpiołem tą dzwigienkę i ta dzwigienka ze sprężynką chodzi lekko po prostu ten mechanizm sterujący dzwigniami z kabiny zapieka się oska pracuje w długiej rurce psikałem wd ropą i widzę niestety aby to działało jak trzeba musiałbym zdjąć koło i porozkręcać jakoś jeszcze wiosną posiłuję się trzeba sporo siły niby drobiazg a nie dopracowany
#28 Share robert1226
robert1226
  • 185 postów
Napisany 19 marzec 2015 - 20:52
U mnie tak ciężko chodziła dzwignia że kołek się złamał , a jak poluzowałem te śrubkie ze sprężynką to teraz chodzi bardzo lekko i niczym nie smarowałem , ale jak widać każdy farmtrac ma swoje zagrania i nie ma jednej recepty na to.
#29 Share agro973
agro973
  • 507 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze
Napisany 12 kwiecień 2015 - 14:47
Więc jaka powinna być wysokość wieżyczki od cięgieł dolnych żeby FT dobrze podnosił pług?
#30 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 234 postów
  • Zainteresowania:Lubie wyjeżdżać na wycieczki w niedziele lub w inny wolny czas :)
Napisany 12 kwiecień 2015 - 17:55
Ty nic nie dłub tylko zobacz poziom oleju hydraulicznego ;d musi mieć normy by dobrze podnosić
#31 Share agro973
agro973
  • 507 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 18:56
Poziom oleju jest w normie, sprawdzałem na początku wiosny przed orką
