Problem z kolumną kierowniczą Zetor 5211
24 odpowiedzi na ten temat
#21 Share tomasz880101
tomasz880101
  • 10 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 13 marzec 2011 - 22:40
Problem z kolumną kierowniczą Zetor 5211 Może być i przewód aby pasował
Problem z kolumną kierowniczą Zetor 5211 Dzisiaj, 11:36
#22 Share daniel125d
daniel125d
  • userphoto
  • 68 postów
Napisany 27 czerwiec 2012 - 17:03
Witam wszystkich z Agro Foto mam taki problem, a mianowicie kupiłem niedawno zetora 5211 w stanie całkiem dobrym lecz ma jedną wadę, a dokładnie ma spore luzy w układzie kierowniczym. Pomyślałem sobie, puki nie ma dużo roboty to naprawie tą usterkę zacząłem od razu od kolumny kierowniczej bo nigdzie indziej luzów nie ma odkręciłem górną część kolumny i faktycznie śruba kulowa bo tak to się nazywa- ten cały mechanizm, jest wyrobiony. Kupiłem już go nowy ale teraz obawiam się że będę musiał unosić kabinę bo trzeba odkręcić boczne pokrywy kolumny żeby wymontować stare części a wmontować nowe.
Tu jest moje pytanie do was czy ktoś może już coś takiego robił i czy trzeba faktycznie tą kabinę unosić, bo to się zanosi na kupę roboty zwłaszcza bez profesjonalnego sprzętu.
Prosiłbym o kolejne czynności jakie powinno się przy tym wykonywać. Z góry dzięki
wytnij boszem podłogę jeśli oczywiście chcesz unikniesz podnoszenia kabiny po naprawie morzna połapać spawarkom tak że śladu nie bedzie ślimak i tuleja z kulkami da ci w kość rozebrać łatwo złożyć zaś trudno ale trzeba w tulei ułożyć kulki na tawot i dorobić z drewna wałeczek pasujący do tulei w celu przydtszymania kulek przez boczne okienko włożysz tuleje z ułożonymi kulkami oraz z wałeczkiem i przytszymasz ją w pozycji pionowej aby druga osoba mogła od góry delikatnie wkręcić wałek ze ślimakiem wkręcany wałek będzie wypychal wałeczek z drewna przy końcu uwarzaj przytszymaj wałeczek palcami lubiom kulki wylecieć na spokojnie da się zrobić
#23 Share SWEDEN1981
SWEDEN1981
  • 7 postów
Napisany 05 sierpień 2012 - 11:22
Problem z kolumną kierowniczą Zetor 5211 a czy w 7711 da sie zmniejszyć ten luz bez rozbierania tej całej kolumny? nie widze żadnej śruby do regulacji tak jak w ursusach
#24 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 sierpień 2012 - 18:38
Problem z kolumną kierowniczą Zetor 5211 Jeśli na górze kolumny kierowniczej (tam gdzie idzie wał kierownicy)masz 2 nakrętki, to możesz skasować luz osiowy ślimacznicy i skasujesz luz kierownicy.
#25 Share SWEDEN1981
SWEDEN1981
  • 7 postów
Napisany 07 sierpień 2012 - 22:18
Problem z kolumną kierowniczą Zetor 5211 ten wałek co idzie od kierownicy jest u mnie przykręcony na 4 śruby więc chyba trzeba będzie rozbierać
