Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820
57 odpowiedzi na ten temat
#41 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 12:42
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Chodzi w tym przypadku o dokladny model 920 i 952 gdzie silnik jest ten sam tylko w 952 dolozone jest turbo. belarus 920 pali 217g/kwh a belarus 952 gdzie moc jest wieksza o 15 koni pali 0 15g/kwh wieciej nic 920. teraz policz ekonomicznoc .Ja hektar orze godzine taki sam kawalek kolega orze 1.5 godziny moj na hektar spalil 9 litrow a jego 12 o czym rozmawiamy .czas i spalanie odbiegaja dosyc daleko
Edytowany przez padre1989, 25 grudzień 2012 - 12:50.
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Dzisiaj, 09:09
#42 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3021 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 13:01
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Skoro pali 15g/kWh więcej i ma więcej kW to z matematyki wynika że spali więcej przy odbiorze stałej mocy.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#43 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 17:04
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 @padre: w tej chwili to już nie rozumiem który jest twój i którego bronisz...
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#44 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 17:17
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Ale skoro jest mocniejszy to może pracować na wiekszym biegu, a silnik mocniejszy nie trzeba tak piłować przy takim samym obciążeniu jak ten słabszy czyli bez turbo.
wiec praca wykonana szybciej i o mniejszym spalaniu na hektar.
Kolega @padre1989 ma 952. Przynajmniej ja tak zrozumiałem.
#45 Share seweryn20
seweryn20
  • 7634 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 17:51
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Zopisu właśnie tak wygląda. Spalanie turbo na godzinę większe ale na hektar mniej bo i czas krótszy. A co z robotami które robisz jednym i drugim na tym samym biegu i obrotach silnika?
Edytowany przez seweryn20, 25 grudzień 2012 - 17:52.
KPK Kumurun Team
#46 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 21:01
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 tak ja mam 952 i tutaj znalazlem jeszcze post goscia " Ja mam 952, skrzynia mi sie z deka nie podoba, jest za wolna, przełożeń nie brakuje. Przed zakupem byliśmy NA TESTACH u handlarza, testowany w orce był 920 i 952, różnice w mocy było widać, 920 spalił dwa litry więcej na hektarze, wybór padł na 952 dla tego.'' efektywnosc sie liczy a nie ile spali nic nie robiac na wolnych obrotach ....spalanie podczas pracy sie liczy
#47 Share seweryn20
seweryn20
  • 7634 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 21:13
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Nie każdą pracę da się wykonywać z wykorzystaniem całej mocy silnika. Te dwa litry według mnie mocno naciągnięte. Nie żebym się nie zgadzał ale te ciągniki trochę za mało różnią się od siebie żeby mówić a jakiś wielkich różnicach w spalaniu.
KPK Kumurun Team
#48 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 21:17
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 15km to twoim zdaniem niewielka roznica....ja porownoje je w orce a nie w transporcie....i wiem ze 952 mniej pali o 920 i nikt mi nie powie ze jest inaczej
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 7634 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 21:20
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Na godzinę na pewno mniej nie spali. Na hektar może tak pod warunkiem że szybciej zrobi, jeśli w tym samym czasie zużycie będzie przynajmniej takie same. Nie ma co czarować już tylko tempo pracy może wyjść na jego korzyść. A konie koniami. Co z tego jak reszta nie wiele się różni i zamyka oba ciągniki w tej samej klasie.
Edytowany przez seweryn20, 25 grudzień 2012 - 21:21.
KPK Kumurun Team
#50 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3021 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 22:56
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 "Zmniejszenie głębokości orki z 28 do 20 cm powoduje znaczny spadek zużycia paliwa. Największa różnica wystąpiła dla skib najwęższych, w pełni podcinanych przez lemiesze, i wyniosła dla poszczególnych biegów ciągnika odpowiednio 7,2 i 8,1 l/ha, a więc nakład paliwa na 1 cm orki powyżej 20 cm wyniósł 0,9-1 l/ha. Natomiast w przypadku skib najszerszych, nie w pełni podcinanych przez lemiesze zużycie paliwa zmalało na tym samym biegu ciągnika o 5,5 l/ha, a po uwzględnieniu wyższej prędkości przy mniejszej głębokości orki różnica wyniosła 5,7 l/ha. A więc w przypadku skib najszerszych nakład paliwa na 1 cm orki powyżej 20 cm wyniósł ok. 0,7 l/ha."
Z artykułu: http://www.apra.pl/r...php?content=738
2-3 cm różnicy głebokości i 2 litry jak z bicza strzelił.
Edytowany przez paktofonikas1987, 25 grudzień 2012 - 22:58.
sprzedam
#51 Share tomal17
tomal17
  • 35 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo spawalnictwo motoryzacja
Napisany 26 grudzień 2012 - 10:10
@bobytempeltonie nikt mnie nie przekona ze ten sam silnik wolnossacy i ten sam + turbo pala tyle samo a i nawet bez turbo pali mniej.....nie musisz mi tlumacz po co jest turbo w ciagniku tylko pamietaj ze moment obrotowy jest inny dla kazdego z tych silnikow i w tym przypadku podczas orki belarus 952 spali mniej od 920 na 1000000%....ja orze wgranicach 1600/1700 obrotow 3 polowa bez reduktora a ziomek 2 polowa i z reduktorem i obroty 2000-2100....i nie mow ze jego mniej spali od mojego
po co krecic na takich obrotach 820,920 optymalne obroty to 1600- 1800max potem to tylko doji ze zbiornika
Edytowany przez tomal17, 26 grudzień 2012 - 10:17.
#52 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne rolnictwo, technika rolnicza.
Napisany 26 grudzień 2012 - 15:20
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Charakterystyka silnika d-243
#53 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 26 grudzień 2012 - 15:36
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Wy dalej swoje..mi chodzi o efektywnosc pracy caly czas o tym pisze ....kolega "mtracz" zrozumial mnie w 100% i ma racje cytuje "Ale skoro jest mocniejszy to może pracować na wiekszym biegu, a silnik mocniejszy nie trzeba tak piłować przy takim samym obciążeniu jak ten słabszy czyli bez turbo.
wiec praca wykonana szybciej i o mniejszym spalaniu na hektar... i o to chodzi 952 mniej spali orzac hektar pola niz 920.....
#54 Share seweryn20
seweryn20
  • 7634 postów
Napisany 26 grudzień 2012 - 17:12
Przecież ci to napisałem. Dla ciebie to niezadowalająca odpowiedz, jesteś totalnym zwolennikiem swojej teorii i innych możliwości nie dopuszczasz. A my doskonale wiemy o co ci chodzi. Tyle że żeby spalił mniej muszą ku temu sprzyjać warunki. Jeśli ich nie spełni, spali więcej lub przynajmniej tyle samo. Proste.
KPK Kumurun Team
#55 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 26 grudzień 2012 - 21:28
Jaki format ma ten plik, bo nie wiem jakim programem to otworzyć??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#56 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
Napisany 26 grudzień 2012 - 23:35
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 to plik word. może masz starszą wersje word i dlatego masz problem z otworzeniem
#57 Share karol1983
karol1983
  • 6 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 11:48
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 witam mam pytanie odnosnie szerokosci skib mam plug b 201 jest w nich fajna regulacja szerokosci orki i moje pytanie to czy 4 skiby ustawione na 45 cm co daje 180 stawiaja taki sam opor jak 5 skib na 36 cm tez 180
#58 Share Lukasz82
Lukasz82
  • 305 postów
  • Zainteresowania:oczywiście rolnictwo:) i wiele różności
Napisany 20 styczeń 2014 - 19:56
Turbo lub turbosprężarka w Belarus 820 Czym mniej skib przy tej samej szerokości roboczej tym mniejszy opór.
Dodaj odpowiedź
