coolman111
MTZ 82 problem z podnośnikiem
luuuuk    2
czyli ustawic ja na podnoszenie i potem dzwignia od hydrauliki zewnetrzenej i puscic ta od podnosnika i powinna wrocic na pozycje N?
seweryn20    825
Przecież napisał "delikatnie do tyłu" Jakiś centymetr z pozycji stop. I wtedy dopiero steruj dźwignią zewnętrzną. Jak będzie działało to skróć cięgno.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
mani51    373
To może tak. Piszesz że hydraulika zewnętrzna nie działa. Przestaw dźwignię przy kierownicy na podnoszenie i dopiero przesuwaj dźwignie przy siedzeniu do tyłu bardzo powoli aż znajdziesz punkt w którym dźwignia przy kierownicy odbije sama. Jak ta przy kierownicy nie odbije to trzeba szukać innej przyczyny a jak odbije to wyregulujesz cięgno i powinno być dobrze.
Ja już lepiej tego wytłumaczyć nie potrafię :)
Witam  panowie, potrzebuje  waszej pomocy  mam taki problem z moim MTZ ze, na zimnym oleju podnosi w miare dobrze,  ale jak sie cos delikatnie zagrzeje to juz coraz gorzej spada predkosc podnoszenia,  wymieniony jest rozdzielacz regulator silowy  pompa , olej zalany superoc CC na biegu jalowym silnika ze srednim obcazeniem podnosnika  nie podniesie ani cm przy cieplej tmp oleju dodaje wieksze  obr.silnika to dopiero cos delikatnie zaczyna sie unosic ku gorze. Czyscilem cala hydraulike z nadzieja ze moze cos to pomoze i nic dalej to samo pomoze ktos bo juz mi brakuje cierpliwosci do tego.Podejrzewam  pompe ale nie jestem pewien  podkresle ze nie opada podnosnik przy cieplym oleju
Edytowano przez MarcinFatyga
robi57362    2358
to sprawdź pompę i już będziesz wiedział czy ona niedomaga
jesli pomoglem kliknij fajne
mani51    373
Jeśli nie opada po podniesieniu i coraz lepiej podnosi wraz ze wzrostem obrotów to raczej pompa ale przecież piszesz że jest nowa.
kukum    9
Ale nie rozumiem po co do hydrauliki lejecie olej silnikowy,  może jest tańszy ale to nie hydrauliczny , ja mam zalany agrolem przekładniowo-hydraulicznym i takich cyrków nie mam , a wgl hydraulika wgl nie jest połaczona z silnikiem ( chodzi mi o to ze nie ma szans sie wymieszac jak w przypadku oleju wspomagania) pompa i rozdzielacze maja juz 27 lat i 0 oznak wycieków czy spadku sprawnosci jedynie uszczelniacze i tłoczysko na siłowniku zmienione
Tomasz78    1029
To trafileś na dobrą sztuke ,ja mam zalanego HL-46 i też fiksuje jak się nagrzeje. Fakt nie tak bardzo jak kolegi
no wlasnie nowa ale jakosc tych czesci dzisiaj  wiadomo kazdy wie jaka jest
Przed czyszczeniem calego ukladu hydraulicznego zalany  byl olejem przekladniowym (hipol) bylo troszke lepiej ale nie bylo rewelacji
seweryn20    825
Ciśnienie sprawdź na wyjściach zewnętrznych na zimnym i na ciepłym oleju.
Wymieniłeś rozdzielacz i regulator siłowy czy tylko regulator?
Juz zrobilem :) zmienilem pompe z nowej na stara oryginalna co kiedys wiernie w nim pracowala :) smiga bezproblemowo teraz tmp oleju po calym dzisiejszym dniu pracy byla ok 25 stopni wczesniej zmienilem  stara pompe bo bardzo grzal olej w ukladzie ale to nie byla jej wina tylko rozdzielacza  teraz jak na razie dziala perfekcyjnie oby tak dalej :)
seweryn20    825
No widzisz. Gdybyś od razu sprawdził ciśnienie na wyjściu zewnętrznym zawęził byś  poszukiwania do dwóch winowajców... pompa lub zawór przelewowy rozdzielacza.
Biebrzak    5
Mam belarusa z 2011. Rozdzielacz siłowy mam na 3 otwory.
Problem polega na tym że jak uruchomię ciągnik to ciśnienie w układzie jest rzędu 110 przy 1000obr do-130 bar na 2000obr ( mierzone na wyjsciu hydraulicznym) i rozdzielacz oraz regulator siłowy działa bardzo słabo, tur beli nie może podnieść na 1000obr. Jak tura oprę o ziemię i dam gazu do 2000obr i podnoszę przód ciągnika na nim to jakby się coś odblokowywało i cała hydraulika zaczyna działać ciągle wskazując ciśnienie 160 bar już na 1000obr i tak samo do 2000obr. Jak zgaszę ciągnik i zapale znowu to samo się dzieję jakby gdzieś zaworek znowu się przycinał. Dodam, że regulator pod siedzeniem na gwarancji był wymieniany, działa ale pługi opuszcza w miarę szybko.
Pompa siedzi nowa od roku, zawór przelewowy jest nowy i ustawiony na 160 bar w momencie gdy jest wszystko odblokowane i chodzi jak należy. Rozdzielacz mam gomel RP70-1221. Olej zalany jest HL46 od nowości. Filtr hydrauliki nowy.
Pytanie mam takie gdzie jest ten rzekomy zaworek blokujący pomiędzy regulatorem siłowym a rozdzielaczem, bo wydaje mi się że to on się nie domyka gdy trzeba. Cienka rurka od regulatora idzie do rozdzielacza, po drodze jest tulejka łącząca z rurką idącą do rzodzielacza ale nic w tel tulejce nie ma.
Myślę że winny jest jakiś zaworek ale gdzie on jest?
"KPK Kumurun Team"
mani51    373
Nie ma żadnego zaworka między rozdzielaczem a regulatorem. Regulator poprzez tą cienką rurkę steruje tylko zaworem przelewowym w rozdzielaczu. Według mnie u Ciebie zacina się zawór przelewowy. Piszesz coś że wymieniałeś go ale dodajesz że został wyregulowany. Zawór przelewowy nie ma żadnej regulacji więc myślę że Ty wymieniłeś zawór bezpieczeństwa a to zupełnie różne zawory.
rafff24    27
U Was też podnosi do góry podnośnik, tą pierwszą dźwignią od kierownicy? normalnie działa ta przy siedzeniu, jak i ta 3 po prawej przy kierownicy.
Zauważyłem ponadto przy opuszczaniu przyczepy, ze jak się tą pierwsza przy kierownicy da na 1 położenie do przodu, to poza opuszczaniem kipra w przyczepie podnośnik idzie do góry, natomiast jak się da na pozycję dalej, (do szyby)pływające to działa normalnie (opuszcza kiper, nie podnosi podnosnika). bez przyczepy też dźwiga podnośnik na tej dźwigni w tym położeniu
slawek80    18
Rozdzielacz w MTZ działa tak ; dźwignia w dół -podnoszenie, dźwignia raz do góry-neutralne, dźwignia w górę i przytrzymanie -opuszczanie, dźwignia jeszcze raz w górę- pływające. No chyba ,że ktoś grzebał i zamienił węże to działa odwrotnie.
mani51    373
Po pierwsze nie opuszcza się przyczepy na pozycji "wymuszone opuszczanie" tylko na pływającej. Co do podnoszenia ramion podnośnika to masz żle ustawioną dźwignię przy regulatorze. W pozycji "0" na dźwigni regulator już otwiera wyjście na siłownik i jak ruszysz byle którą dźwignią przy kierownicy to powodujesz zamknięcie zaworu przelewowego w rozdzielaczu i wzrasta ciśnienie na tyle że zaczyna podnosić ramiona.
rafff24    27
Napisano (edytowany)
Wiem, że nie opuszcza na wymuszonej po prostu pierwsze testy po przeglądzie i zakupie :)  o dziwo ładnie podnosi i nie opuszcza maszyn,
Rozumiem, że mam śle ustawione "zero" czyli neutralny punkt na tej dźwigni przy siedzeniu, Co by się nawet zgadzało, bo jak dam ją max do tyłu, to nie podnosi podnośnika, poza tym rocznik 95 i nie dam rady się podnieść na podnośniku (znaczy traktora)
Edytowano przez rafff24
mani51    373
Prawdopodobnie masz już wykończony ten regulator pod siedzeniem. Spróbuj to wyregulować ale wątpię czy pomoże. Nie wiem w którym roku ale była zmiana w tym regulatorze i potem nie dało się podnieść ciągnika na ramionach. Daj dźwignię przy siedzeniu trochę do przodu i wtedy próbuj dociążać dźwignią przy kierownicy.
LTZ55a    118
U mnie na ten przykład też przy operowaniu hydrauliką zewnętrzną podnoszą się ramiona. A żeby podnieść tył na ramionach, to dźwignię przy siedzeniu muszę trzymać maks w tył.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
karol1983    0
Dnia 6.01.2014 o 18:12, new_profil_luki21 napisał:
Spokojnie możesz podłączyć bezpośrednio pod rozdzielacz a całe ustrojstwo zdemontować. Ja w sobotę zdemontowałem ostatnie dźwignie regulatora. Musisz jedynie pamiętać o zdławieniu przepływu oleju na powrocie z siłownika bo ja założysz coś ciężkiego to jak Ci Jebn** na ziemię to zobaczysz
Nie na powrocie lecz na zasilaniu zawór dlawiaco zwrotny w jednym kierunku czyli tłoczyć ma normalnie lecz opuszczając olej wraca zasilaniem i wtedy ma dławić
mani51    373
Karol, zwróciłeś uwagę na to kiedy był napisany ten post na który odpowiedziałeś?
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
