Problem z pługiem
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 16:56
Problem z pługiem Witam wszystkich. Mam taki dość duży problem. Kupiłem pług u006 duży 4 skibowy. Lemiesze były do wyrzucenia więc z braku czasu na szybko założone są 35 od grudziądza. I nie wiem co jest grane. tak bardzo ściąga pług i cały ciągnik na nie zaorane że masakra... aż w niektórych momentach to nie da się jechać... pług przestawiony na śrubie maksymalnie w prawo patrząc od tyłu i maksymalnie na śrubie regulacyjnej zmniejszona jest powierzchnia orania. Czy winą mogą być przykrótkie lemiesze?? bo w nim chyba powinny być 40cm.?? Dodam tylko że jak śrubą regulacyjną zwiększyłem powierzchnię orania to jeszcze bardziej bo ściągało. HELP!!!!
Problem z pługiem Dzisiaj, 14:28
#2 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne rolnictwo, technika rolnicza.
Napisany 02 marzec 2011 - 17:08
Problem z pługiem Rozumiem że potrafisz wyregulować pług ale to nie skutkuje. Zmierz realną szerokość roboczą korpusu (to jest odległość mierzona od linii którą wyznacza płoza do dzioba lemiesza następnego korpusu) Jeżeli nie będzie się zgadzała z deklarowaną przez producenta 40cm tylko mniejsza to wiem co z nim jest.
#3 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 17:52
Problem z pługiem jeżeli była by inna to co by z nim było nie tak jeśli by się nie zgadzało??
#4 Share hendryk21
hendryk21
  • 73 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 18:08
Problem z pługiem czasem to nie jest pług staltecha, jeśli tak to współczuję bo to jest badziewie jakiego gorszego to chyba już nie ma
KPK Kumurun Team
#5 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 02 marzec 2011 - 18:19
Problem z pługiem
Witam;) a na naciągach db go ustawiłeś? Możesz mieć ściągnięty pług bardziej na prawą strone i dlatego dzieje sie tak jak opisujesz, lemiesze nie mają nic wspólnego z tym
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 marzec 2011 - 18:32
Problem z pługiem Pług powinien być luźno zawieszony na ramionach, jeżeli ktoś go upina na sztywno, to go źle ustawił. Dodany obrazek
#7 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 18:42
Problem z pługiem Jeszcze innego ogarniętego człowieka zacytuję "Mądrego, to i przyjemnie posłuchać" ;)
Edytowany przez milanreal1, 02 marzec 2011 - 21:07.
cytowanie poprzedniego posta
#8 Share xdxaxmxixaxnx
xdxaxmxixaxnx
  • 130 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 18:46
Problem z pługiem Jak jest luzno, to po wjechaniu w bruzde przesuwa sie w prawo. Jak go opuscisz i zaczniesz orac, to zanim presunie sie w prawo juz kawalek podjedziesz. I po kilku przejazdach robi sie luk i nie wiadomo co z tym zrobic przy miedzy.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
Ekspert-osoba która ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie zupełnie wszystko o niczym.
#9 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 20:23
Problem z pługiem a jak jest na sztywno to każdy ruch kierownica powoduje nierówności :P Odciągi boczne MUSZĄ mieś luz :P
co do ustawienia pługa, jeśli płozy idą równolegle do osi ciągnika, to pług nie powinien skręcać ciągnika, jeśli pomimo to, tak się dzieje, to możliwe, że przyczyna są te lemiesze
#10 Share jendrek
jendrek
  • 337 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 20:48
Problem z pługiem b0gdan - ja orzę tylko na sztywno i ciągnik prowadzi się prawie sam w bruździe a tą mam przeważnie prostą jak strzała. :P
Trzeba tylko wiedzieć jak dobrze ustawić pług :lol:
Edytowany przez jendrek, 02 marzec 2011 - 22:53.
#11 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 marzec 2011 - 21:06
Problem z pługiem Lemiesze mają mniejszą długość i powierzchnię współpracy z gruntem w stosunku do płóz i pług odpycha w prawo - takie jest moje zdanie.
#12 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 11:01
Problem z pługiem No właśnie Koledzy zacząłem tak orać, że ustawiłem go tek jak powinno być i była masakra, potem próbowałem chyba wszystkiego i dopiero jak skosiłem cały pług w kierunku zaoranego to coś tam się poprawiło... przynajmniej dało się orać. A może być tak, że przy za krótkich lemieszach względem płóz każda z nich zostawia wąziutki pasek nie zaoranego i to dlatego tak go ciągnie???
#13 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 17:53
Problem z pługiem Zmierzyłeś to o czym pisałem na początku? Czy ten pług jest z 2008r?
#14 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 20:06
Problem z pługiem
tak masz racje ale ten luz nie duży. W c-360 miałem ostro luźnie w obrotówce bo rozkręciłem ja pięknie na max ale przednia skiba połowe brała musiały byc luźne żeby ściagało go w lewo lub w prawo zależy w na której stronie orał w zagonowym inaczej to idzie zrobić
Mój Wladimirec podbija świat
#15 Share hoodoowca
hoodoowca
  • 465 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 20:15
Problem z pługiem Pierwsze słyszę żeby orać na sztywnych łańcuchach miałem pługi zagonowe,teraz mam obrotówkę i zawsze orałem na luźnych łańcuchach.
#16 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 20:16
Problem z pługiem nie zmierzyłem tego bo nie byłem w domu jeszcze. może tak za ok tydzień do domu pojadę to zmierzę i napiszę jak wyszło. a pług to chyba jest starszy niż 2008. kupiłem używany od handlarza to nie wiem który rok.
#17 Share tomek73
tomek73
  • 7798 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 20:22
Problem z pługiem Ja przerobiłem pług B-201 na podnoszony. Miałem taki sam problem, nie szło nim orać bo ciągnik wyrzucało z bruzdy na ściernie.1224 i 1634 tak samo. Musiałem go dość mocno ustawić żeby brał dużo i problem znikł.
#18 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 marzec 2011 - 20:27
Problem z pługiem jak z pługiem jest wszystko OK,dobrze ustawiony,niewielki luz w prawo i lewo-to kierownicę można puścić.
#19 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 21:15
Problem z pługiem Ja kupiłem ten pług w 2008 roku i miałem ten sam problem i nie wynikało to że nie ustawiłem go dobrze gdyż wiedze na ten temat posiadałem lecz próby ustawień jeszcze pogarszały sytuacje. Wiedziałem że coś z nim nie tak i po dokładnych oględzinach zauważyłem że korpusy nie są ustawione w tym samym kierunku co rama i kierunek jazdy. Szerokość zamiast 40cm na korpus wynosiła 32cm przez co ten pług redlił zamiast orać a przód ciągnika sciągało w lewą stronę aż z bruzdy wyskakiwał. U sprzedawcy od którego został zakupiony stały te pługi i wszystkie miały to samo (ta sama partia). Po zgłoszonej reklamacji producent zabrał pług i przywiózł po ok 2tyg. Okazało się że wada wynikała z zamontowania nie takich słupic jak trzeba lub może przy ich produkcji ktoś fuszerke puścił i pod złym kątem zespawał ale mniejsza o to bo to mówił ten co go przywózł. Po tym rzeczywiście wszystko jak powinno być od płozy do dzioba lemiesza 40cm i pług po wyregulowaniu które było już możliwe idealnie sie prowadzi i nie ściąga. Po jakimś czasie sprzedawca zapytany czy ktoś nie zgłaszał wady w tamtych pługach powiedział że nikt się nie skarżył. Wychodzi na to że nie jeden tuman redlił takim pługiem zamiast zgłosić to na reklamacje.
Edytowany przez GoodFarmer, 03 marzec 2011 - 21:18.
#20 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 marzec 2011 - 21:36
Problem z pługiem przecież mówię że z pługiem ma być wszystko OK.
co to za pługi były,warto by je zareklamować :lol:
te co na reklamację nie poszły to teraz na allegro-sprzedam prawie nowy. ;[ :lol:
