Zweżanie/poszerzanie C-360
48 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 24 kwiecień 2010 - 17:16
Zweżanie/poszerzanie C-360 po poszerzeniu na 1400mm pasuje w bruzdę lepiej niż na fabrycznym ustawieniu bo jak tył jest 1,4m a przód 1,25m to przednie koło idzie przy krawędzi bruzdy a tylne środkiem bruzdy, do rozrzutnika też lepiej bo już prawie w ślad idzie z rozrzutnikiem, nie buja na boki i w ogóle super jest bo wąski przód to ta sama zwrotność a szerszy tył to też dużo łatwiejsze zawracanie z pomocą jednego hamulca, tyle z jazdy, a poszerzyć na 1400mm to już jest problem, bo trzeba postawić ciągnik na pniaczkach tak żeby odkręcić oba tylne koła bo prawa obręcz z oponą idzie na lewo a lewa na prawo, przy poszerzaniu na 1350 wystarczy odjąć jedno koło i przykręcić gwiazdę do obręczy z 2giej strony, tył jak najbardziej polecam poszerzyć ale przodu nie ruszać!!! przy 1400mm nie ma problemu z błotnikami, poszerzyłem tylko podłogę żeby równo z błotnikiem starczała
ps. najśmieszniejsze to jest jak "fachowcy" jak już jakiś "mądry" pozna się że coś nie tak z tą c 330 że jakaś szersza to zaraz doszukują się tylnego mostu od innych ciągników, że koło wypadło ze zwolnicy i inne fantazje, ale że na feldze można przestawić to nieliczni wiedzą :D he he
Zweżanie/poszerzanie C-360 Dzisiaj, 03:31
#22 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 17:28
Zweżanie/poszerzanie C-360 Ale po przekręceniu felg już nie ma możliwości założenia obciążników ?? :D
#23 Share ursus912gd
ursus912gd
  • 35 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 18:02
Zweżanie/poszerzanie C-360 ja tak w ursusie 912 i 914 miałem zrobione i to dużo daje taki rozstaw lepiej się jeździ ciągnik lepiej wygląda
#24 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 18:16
a po co chcesz te felgi przekręcać!!! nawet 1500mm można zrobić bez obracania felg, a większe poszerzenie to już chyba mija się z celem no chyba że w bardzo stromych górach jesteś :)
#25 Share marcin04
marcin04
  • 240 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza, energia odnawialna, hodowla drobiu
Napisany 25 kwiecień 2010 - 19:35
Zweżanie/poszerzanie C-360 a przy rozstawie 1400 koła będą pasowały do redlin w ziemniakach? te 1500 i więcej to stanowczo za dużo jak na ciągnik tej mocy i nie ma to już takiego samego wyglądu
"Jeszcze się taki nie urodził co by Polakowi dogodził"
Przyjmę chętnie stare prospekty i książki ze sprzętem rolniczym krajowym i zagranicznym za drobną opłatą. Zainteresowanych zapraszam na pw.
#26 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
  • Zainteresowania:http://jarekstryszawa.w.interia.pl
Napisany 24 wrzesień 2010 - 18:47
Zweżanie/poszerzanie C-360 Po dzisiejszym wypadzie do lasu i emocjach na trawersach pomyślałem o poszerzeniu mojej 3P. Wyszukiwarka milczy na ten temat- czy może ktoś u siebie to zrobił skutecznie?
#27 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 24 wrzesień 2010 - 18:51
Zweżanie/poszerzanie C-360 a co chcesz poszerzyć? zwiększyć rozstaw kół?
#28 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 24 wrzesień 2010 - 19:05
Zweżanie/poszerzanie C-360 Przednia oś rozsuwając na osi zwrotnice a tył tak...
http://zapodaj.net/0...235ec9.jpg.html
KPK Kumurun Team
#29 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 24 wrzesień 2010 - 19:20
Zweżanie/poszerzanie C-360 Czyli tylne koła poszerzam odwracając felgi- jednocześnie zmieniam koła miejscami, żeby zachować kierunkowość bieżnika. Z przodu natomiast odkręcam śruby mocujące półosie w osi i przesuwam je na boki. Co wtedy z poprzecznym drążkiem kierowniczym? Wystarczy regulacji czy trzeba kupić dłuższy?
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 24 wrzesień 2010 - 19:38
Zweżanie/poszerzanie C-360 Oryginalnie to jeden przegub środkowego drążka ten bez gwintu ma być dłuższy i ma mieć nacięcia na śruby w takich odstępach jak te na osi.
Przestawiasz oś, przestawiasz drążek, ustawiasz zbieżność i po sprawie.
http://www.farmexper...produkt335.aspx
KPK Kumurun Team
#31 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 25 wrzesień 2010 - 08:05
Zweżanie/poszerzanie C-360 Dzięki za informacje. Moja 3P jest z 1987 roku i ma nakręcone dopiero 1190 Mth. Całe zawieszenie jest fabryczne i nie było w nim nic wymieniane, czyli może jeden przegub będzie dłuższy. Ciekaw jestem czy ktoś eksloatuje tak poszerzony ciągnik? Podejrzewam, że nie ma nic darmo i skutkiem tej operacji będzie trudniejsze kręcenie kierownicą i większy promień skrętu.
#32 Share sebe1033
sebe1033
  • 2078 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 06:50
Zweżanie/poszerzanie C-360 niekoniecznie musisz odwracać koła możesz od gwiazdy odkręcić felgę i ją max wysunąć bo aż tak ekstremalnie chyba nie jest krzywo <_< a na drążku poszukaj śruby z taką jakby opaską i tam go rozsuń
#33 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 15:21
Zweżanie/poszerzanie C-360 Tak już mam teraz i subiektywnie nadal odczuwam niedosyt...
EDIT: byłem widziałem- jednak mogę jeszcze przestawić obręcz w stosunku do gwiazdy o szerokość mocowań. Może faktycznie to wystarczy?
Fotka przesłana przez @Seweryna jest trochę mało czytelna (jeśli mogę prosić o lepszą na maila: jarekstryszawa@wp.pl) ale według mnie obecnie mam rozstaw drugi z kolei (czyli 1425 mm). Bez odwracania gwiazd mógłbym max. osiągnąć następną wartość 1500- po 75 mm na stronę poszerzenia.
Jak tak patrzyłem na gwiazdy i kołnierze do mocowania obciążników to zastanowiła mnie jeszcze jedna kwestia: co z obciążnikami po ewentualnym odwróceniu gwiazd? Czy kołnierz można przekręcić na zewnątrz odwróconej gwiazdy czy też obciążniki pozostaję wewnątrz koła? Jeśli tak, to podejrzewam, że efekt poszerzenia zostanie częściowo zniwelowany.
#34 Share jarucki
jarucki
  • 87 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 09:03
Zweżanie/poszerzanie C-360 Panowie i Panie!
Czy ktokolwiek slyszał bądź widział, dodatkowy Reduktor biegów do C-360 z silnikiem 3P ???
Generalnie muszę zmniejszyć prędkość bez zmiany obrotów silnika (kombajn porzeczkowy) i tu pytanie czy ktoś coś wie na ten temat ???
Wiem że w ursusach 2812 i 3512 jest taka opcja ale dla C-360 3P nikt nic nie wie :(((
Zetor 7340, Ursus 2812, JD 5410N, Lamborghini Runner 450, Lamborghini RS80
Joanna#1, Joanna#2, KPS-3...
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 13:46
Zweżanie/poszerzanie C-360 Pewnie chodzi ci o reduktor biegów pełzających. Prędkość w setkach metrów na godzinę.
Nie przypominam sobie żeby coś takiego było do 60-ki.
KPK Kumurun Team
#36 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 15:44
Zweżanie/poszerzanie C-360 To nawet jedynka terenowa jest za szybka?
Siema :)
#37 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 17:38
Zweżanie/poszerzanie C-360 Nie uwierzył byś jakie pełzające są wolne. Mam w swoim to ustrojstwo.
KPK Kumurun Team
#38 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 114 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 kwiecień 2013 - 18:33
ja patrze ze w ksiązce od C-360 jest przełożenie na każdy bieg-maleje wraz ze wzrostem biegu...
reduktor bez reduktora
1bieg - 1,116 - 4,773
2bieg - 1,661 - 7,102
3bieg - 2,314 - 9,896
4bieg - 3,553 - 15,192
5bieg - 5,934 - 25,375
wsteczny - 1,457 - 6,229 km/h
http://www.agrofoto....olnych-biegach/
#6 post
może wam to pomoże
Edytowany przez --U--R--S--U--S--, 02 kwiecień 2013 - 18:36.
#39 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 18:39
Zweżanie/poszerzanie C-360 Koledze chodzi o bieg na którym ciągnik na większych obrotach silnika przejedzie nie więcej niż kilkaset metrów na godzinę. Najwolniejszy w 60-ce jest szybszy.
KPK Kumurun Team
#40 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 21:01
Zweżanie/poszerzanie C-360 Raz 360 jechałem na piątce terenowej to ja szybciej szedłem od tego ciągnika :P
Siema :)
