Bizon Z056
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share arteo07
arteo07
  • 3 postów
Napisany 21 luty 2011 - 21:04
Bizon Z056 Witam Chłopy
Mam pytanko może ktoś miał taki przypadek to proszę o podpowiedz, otóż tak w bizonie na wstecznym biegu leciutko zgrzyta ,czy może to być to to że łożysko igiełkowe to w wałku sprzęgłowym się wysypało ? miał kto taki przypadek z góry dzięki za podpowiedzi i rady.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon Super Z056
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 60000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
  • 55000.00 PLN
  • 07 maj 2017
Bizon z50
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
Bizon Z056 Dzisiaj, 12:14
#2 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Polskie maszyny rolnicze i część zagranicznych
Napisany 21 luty 2011 - 21:27
Bizon Z056 Ja nie miałem takiego przypadku ale prędzej będziesz miał koło zębate rozwalone.
#3 Share iron
iron
  • 1439 postów
Napisany 21 luty 2011 - 21:33
Bizon Z056 jakby igiełkowe sie posypało to i do przodu raczej by zgrzytało. spuść olej ściąg pokrywę skrzyni i zajrzyj do środka,ciasno jak cholera ale co nie co widać.jak bedziesz spuszczać olej to zwróć uwagę czy nie ma w nim kulek igiełek lub zębów wtedy w przybliżeniu można stwierdzić co sie posypało.jak bedziesz coś robić to moja dobra rada wymień wszystkie łożyska bo po wysypaniu się jednego inne na pewno nieżle dostały po d*pie.wiem po sobie bo mi kiedyś sie igiełkowe wysypało i nie zmieniłem kulkowego z drugiej strony i miałem znowu robotę
#4 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Bizon Z056
Witam Chłopy
w skrzyni biegów na samym dole jest tzn wałek wsteczny podparty na dwóch łożyskach które lubią się szybko zużyć, a ten wałek napędzany jest przez tzw koło wsteczne w środku tego koła zębatego też jest łożysko które rzadziej się psuje. Jeżeli tylko na wstecznym wyje i zgrzyta to na 100% te łozyska,niski koszt naprawy tylko trzeba przy wymianie uważać na głowę. gdyby rozleciało by się łożysko igięłkowe na górnym wałku to by były problemy z biegami 2-3
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#5 Share mercedes250d
mercedes250d
  • 340 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne
Napisany 21 luty 2011 - 21:44
Bizon Z056 Tak jak piszesz na wstecznym słychać jak zgrzyta(do przodu nie). miałem taki przypadek i posypało się to właśnie łożysko igiełkowe.na moje szczęście nie uszkodziło wałka.
#6 Share Krzychu18
Krzychu18
  • 33 postów
Napisany 21 luty 2011 - 22:10
Bizon Z056 Przepraszam że podpinam się do tematu ale mam taki problem z bizonem gdy kosze i dojeżdżam pod dużą górę na 1 biegu to bizon nie może pod nią podjechać nie kopie się tylko staje i zaczyna drgać (trząść) nim. Czy to już będzie tarcza sprzęgłowa do wymiany??? Albo jak jadę droga na 2 i żeby włączyć 3 to muszę go dobrze rozpędzić bo inaczej też zaczyna drgać.
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 luty 2011 - 22:51
Bizon Z056 Jak zatrzyma się przy podjeździe to sprawdź, czy obraca się koło pasowe sprzęgła. Jeśli się obraca to winna jest tarcza, jeśli nie to zbyt luźne pasy.
#8 Share SKORPION1
SKORPION1
  • 188 postów
  • Zainteresowania:Piłka nożna oraz nowinki w rolnictwie
Napisany 22 maj 2011 - 12:47
Bizon Z056 Ja mam problem z drugim biegiem jest nieraz tak że jak wbiję 2 to kombajn wcale nie reaguje a następnym razem jest wszystko OK I 2 z 3 ciężko wchodzą Ale najbardziej martwi mnie ta 2 Może ktoś miał taki przypadek a może wystarczy regulacja na cięgnach?
