New Holland Auto Command czy Power Command?
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Siwy7406
Siwy7406
  • 310 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 20:28
New Holland Auto Command czy Power Command? Dlamnie JD odpada niemam do niego orzekonania a pozatym te jego sporzycie paliwa mnie przeraża, DF nie musi być zły miałem jescze rok temu ich kombajn 5445H kupiony w 2007r i była to niczego sobie maszyna tylko szybko okazała się zamała i taraz mam NH TC5070RS. Fenda też nie próbowałem ale znajomi mają z serii 9 trzeba by się pofatygować i sprawdzić. Ostatecznie lub nie pozostanie kupić następnego CVX tylko tym razem 175 lub 195.
Szymczak Robert (@deer) - Człowiek Roku Wielkopolski - wyślij sms o treści WLKP.20 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)
New Holland Auto Command czy Power Command? Dzisiaj, 10:23
#22 Share FOX2
FOX2
  • 88 postów
Napisany 01 kwiecień 2012 - 02:11
Case CVx/NH TVT (T7500 późniejsze modele) ma trochę inną skrzynię niż Puma CVX/NH T7000.
Z tego co pisał Dziedzio92 lepiej jest to w cvx rozwiązane ten system zarządzania mocą. Szkoda że w t7000/pumie cvx niedopracowali tego tak.
Puma CVX-> http://www.caseih.com/poland/Products/Tractors/Puma_CVX/Pages/Bezstopniowaskrzynia.aspx
Cytat z powyższego linku:
"System Automatycznego zarządzania wydajnością (Automatische Produktivitäts- Management - APM) steruje przełożeniem silnika oraz skrzyni biegów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Pracująca w zakresie od 0 do 50 km/h, bezstopniowa skrzynia biegów umożliwia, dzięki systemowi APM, wyjątkowo niskie zużycie paliwa i najwyższy komfort pracy kierowcy.
PUMA CVX EP -> http://www.caseih.co...s/feature3.aspx
"Przekładnia bezstopniowa, umożliwiająca uzyskanie prędkości w zakresie od 0 do 40 km/h, oraz system Automatycznego Zarządzania Wydajnością APM redukują zużycie paliwa i zwiększają poczucie komfortu operatora."
"System Automatycznego Zarządzania Wydajnością (APM – Automatic Productivity Management) kontroluje pracę silnika i przełożenie przekładni, aby uzyskać jak największą oszczędność paliwa dla wymaganej prędkości jazdy."
Czyżby system APM w ciągnikach PUMA CVX oraz PUMA CVX EP, o braku którego pisał yarecki12, to nie przypadkiem ten sam system zastosowany w starym CVX?
Nie posiadam ani CVX'a ani PUMA CVX'a, ale z opisu ciągników wnioskuje, że jednak istnieje inteligentne zarządzanie skrzynią i mocą silnika.
Przecież CNH to matka New Holland i Case. Odpowiednikiem dla serii NH T7000 jest seria PUMA CVX, zaś dla NH T7 jest seria PUMA CVX EP. Zastanawia mnie fakt, albo też mit, dlaczego New Holland nie zastosował żadnego systemu zarządzania przekładnią bezstopniową oraz mocą silnika, na wzór APM w Case, czy TMS w Fendt? Chyba, że takowy system jest zastosowany w skrzyniach AC, ale użytkownicy nie są tego świadomi.
Z tego co zdążyłem się zorientować, to skrzynia AC w NH posiada 4 tryby pracy: Ręczny, Auto, Tempomat oraz WOM.
Posiada również 3 stopnie "czułości" skrzyni, o ile tak to można nazwać oraz 3 prędkości docelowe. Może gdzieś, między tym wszystkim, znajduje się to zarządzanie skrzynią i silnikiem?
Czy użytkownicy skrzyni AC w NH mogliby przybliżyć ustawienie, sterowanie, zarządzanie i działanie tej skrzyni?
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed" - Theodore Roosevelt
#23 Share yarecki12
yarecki12
  • 974 postów
Napisany 01 kwiecień 2012 - 12:07
New Holland Auto Command czy Power Command? @Siwy7406 - nie kupisz już nowego CVX, ewetualnie używkę tylko.
#24 Share Siwy7406
Siwy7406
  • 310 postów
Napisany 01 kwiecień 2012 - 12:59
New Holland Auto Command czy Power Command? A na stronach i w ofertach dealerów dalej są dostępne/
#25 Share Dziedzio92
Dziedzio92
  • V.I.P.
  • rank
  • 279 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 22:41
New Holland Auto Command czy Power Command? AC to to samo co puma cvx czy nawet z EP . Ma 3 rodzaje czulosci czy tzw. reakcji przekladni na podstawie tego ciangik inaczej pracuje pod lampka jedna zachowuje sie ospale ale tez jest oszczedny w orce , silnik generuje takie obroty jakie potrzeba do pracy w orce 1200-1600. 2 zapalone lampki przekladnia juz lepiej reaguje na pedal gazu jednak juz nie jest tak oszczednie , w pracy jest ciut szybszy , obroty trzyma wieksze w czasie orki 1500-1700. 3 lampki oznaczaja ze skrzynia na kazde depniecie gazu w podloge ciagnik bedzie zrywal czuc ta moc wieksze obroty trzyma zeby jeszcze wieksza predkosc osiagac w krotkim czasie. spalanie jest bardzo widoczne w orce roznie wychodzi spalanie jednak ma wyzsze obroty w orce 1700-1900 predkosc utrzymuje taka jaka jest max na tempomacie a czasem wyzsza w porownaniu do 2 i 1 lampki to predkosc nie jest utzrymywana jedynie dochodzi do 7,6-8,9 a nie osiaga 9 km/h. Posiadam w AC pokretlo od obr silnika , przez pol roku jezdzilem na obr . nie przekraczajacych 1550 i wtedy byl oszczedny .
Dodany obrazek
#26 Share bratgarka
bratgarka
  • 81 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 05:34
New Holland Auto Command czy Power Command? a zapomniałem o tym pokrętle hehe :). Ale powiem wam tak do transportu ac-pc nie widzę różnicy. Obie skrzynie wysokozaawansowane i za***iste. Na pc już nakręcone2 2700 mth i żadnych problemów. Na drugim PC 22 mth i żadnych problmów na ac 200 mth i tylko ras myślał że jest kombajnem case rotorowym :) ( okazało się że komputer w CNH capital jest jeden do wszystkiego i coś mu się popieprzyło ale było wesoło ( wpuść chłopa od wideł do ac to ci ciągnik na kombajn przerobi )
#27 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 08:11
New Holland Auto Command czy Power Command? CVX ma dwa obiegi oleju a AC ma jeden -zasadnicza róznica.
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA
#28 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 09:53
New Holland Auto Command czy Power Command? z tą "sprawnością" to nic innego jak chwyt marketingowy CNH na który się nabieramy... sami dilerzy w to nie wierzą a jak myślisz, że fendt łapie sprawność przy 40km/h to jesteś w dużym błędzie
Edytowany przez Ginterpol, 09 kwiecień 2012 - 09:54.
#29 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 14:05
New Holland Auto Command czy Power Command? przekładnie które wymieniłeś mają automatyczną skrzynię biegów, różniącą się ilością przełożeń którą napędza silnik przez wariator- układ planetarny w którym hydraulika spełnia rolę wariatora znanego z bizona. tak jak by do bizona założyć automatyczną skrzynię biegów i mamy brykę z bezstopniowym napędem haha..
#30 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 14:30
TTV w Deutzu(to może średni przykład bo to s-matic ZF w dalszym ciągu, nie wiem tylko czy dalej bez możliwości zmiany zakresów w czasie jazdy, co kiedyś ją odróżniało na minus od starego cvx, czy to juz dołożyli).
TTV to Eccom ZFa nie Smatic i zdaje sie ze caly czas nie przelacza zakresow podczas jazdy, czyli kupa.
#31 Share lukasko
lukasko
  • 46 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 23:19
New Holland Auto Command czy Power Command? Witam.
Wtrącę wam się do rozmowy i cieszę się że dają nam klientom wybór jaką skrzynię chcemy kupić. Ale Dealer powinien powiedzieć klientowi że słuchaj bezstopniowa skrzynia jest bardziej komfortowa ale też ma większe straty mocy na sile uciągu i tu trzeba wybrać do czego będzie ten ciągnik służył czy tylko do transportu czy do orki a może do jednego i drugiego.
Jeszcze niedawno najmocniejsze modele John Deera można było kupić tylko ze skrzynia Full Powerschift teraz mają do wyboru bezstopniową skrzynię. Tak samo Jest w CNH Na targach w 2011roku w Hanowerze Case pokazało flagowy model Magnum ze skrzynią CVX i chcą wypuścić te ciągniki z tą skrzynią.
Dla wszystkich co tak chwalą te skrzynie zadaje tylko jedno pytanie dlaczego jeśli są tak dobre nie montują ich do największych Case STX 600 I New Holland T9000 odpowiedź jest prosta bo w tych maszynach liczy się tylko i wyłącznie jak największa siła uciągu, a nie komfort przełączania biegów.
Zresztą gdy skrzynia Full Powerschift jest dobrze skalibrowana to te szarpnięcia są nawet miłe w odczuciu bo są dość miękkie i płynne. Ale jak ktoś nie dba o olej, filtry i kalibracje to później piszą i mówią, że tym się nie da jeździć bo szarpie.
Ja mam dwa ciągniki ze skrzyniami Full Powerschift i jestem z tych skrzyń zadowolony pierwsza ma już 6000MTG i jest nadal jak nowa zero raptownego szarpania druga ma 1500 MTG i też jest ok. Ale przynajmniej raz lub dwa razy w miesiącu robię kalibracje zajmuje to ze 2-4 minut i po sprawie.
Na koniec dodam że mam kolegę który kupił nowego John Deera 7920 ze skrzynią bezstopniową nawaliła mu dwa lata od kupna oddał ją do serwisu w Jelonku k.Poznania i zapłacił około 65 tyć zł następnie minęło 1,5 roku i znów mu nawaliła. Nie wiem ile musiał zapłacić za drugim razem ale też nie mało i pierwsze co zrobił po naprawie to sprzedał ten ciągnik.
Edytowany przez lukasko, 29 lipiec 2012 - 23:24.
#32 Share Kobys
Kobys
  • 197 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 26 grudzień 2013 - 23:23
New Holland Auto Command czy Power Command? Też zamierzam kupić new holland myśle nad tymi dwoma skrzyniami i myśle że postawie na pc
