Challenger
Odmiany pszenicy ozimej
31 minut temu, Przemoooo napisał:
A jak z odpornością na zakwaszenie gleby u belissy i wilekjki ?
Nie mam bardzo kwaśnej ziemi , ale belissa ma niskie wymagania glebowe więc automatycznie musi być tolerancyjna na zakwaszenie
Damianek20    1996
Miałem, hondie, patrasa forkide i bamperke. Patrasa mimo 4 zabiegów od grzyba uległ fuzarium. Dodam że oprócz bamperki pozostałe trzy odmiany rok po centrali. Forkida odmiana paszowa mimo suszy poradziła sobie super grube ziarno i zdrowa. Hondia  to samo lepsza niż po centrali. Patrasa po burakach plon ok 7.5 t przy późnym siewie ok. Dlatego planuje go posiać ale już jako nowy materiał.a forkida i bamperke zostaja. Minusem hondii jest moim skromnym zdaniem wysokość i słabiej sie krzewi trzeba trochę gesciej ja siać. Ale ogólnie polecam wszystkie 4 odmiany.
tomekZ058    135
2 godziny temu, eddi87 napisał:
Panowie jaka odmiana po pszenicy do monokultury? Myslałem nad patras lub emil. Może ktoś siał pszenica po pszenicy i ma sprawdzoną dobrze plonującą odmianę?
ja mam Patrasa i sieję go zawsze po pszenicy już od kilku sezonów co roku sprawdza się bardzo dobrze, podobno w takich uprawach dobre są jeszcze Arktis lub Tobak
Minusem Hodii jest słaba krzewistość ??? Oj, chyba wystąpiła pomyłka w odmianach... Hondia krzewi się silnie, dlatego nie można przesadzać z normą wysiewu. Patrasa aż tak silnie zaatakowała fuzarioza ?? chyba nie w tym suchym roku..
eddi87    8
Ile kolego kg patrasa na h siejesz przy monokulturze? Trzeba zwiększyć obsadę? Myslałem o 200 kg na h.
robi57362    2319
thor1984 napisał:
Ile w tym roku wyniosły was nakłady  1 ha pszenicy?
zależy jak liczyć nie licząc wlasnej pracy ok 2000zl + amortyzacja maszyn zwykle liczę doplaty plon napewno 6.5 t ale nie ważone
jesli pomoglem kliknij fajne
marian7k    110
Miał ktoś w tym roku moschus klasa E i wg Coboru 108% wzorca. Charakterystyka teoretycznie b.dobra zimotrwł. odporność na choroby też. Może by spróbować?
ASZv3    829
35 minut temu, mateo0209 napisał:
Jaką polecacie pszenicę na 4 i 5 klasę
Na V to polecam pszenżyto albo żyto... a na IV ja sieję w tym roku Wilejkę, Tytanikę i chyba Jantarkę.
Zwykle mam tu pełną skrzynkę - kontakt przez Facebook/Messenger/armand888@wp.pl Zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka - MAZURSKI GOSPODARZ :) Na tematy handlowe odpowiadam na Agrofoto z konta firmowego e-sklepu :)
Kujawy1990    56
Julius   dobrze  sobie  radzi   u mnie
tomekZ058    135
w ubiegłym roku wyszło ok.200kg/ha
piotr30piotr    167
W pszenicy to bardziej wysokość pierwszej dawki i gęstość siewu decyduje o wyleganiu niż łączna suma azotu no i przebieg pogody . Belissa dostała 200 N z tym że przebieg pogody był nietypowy bo w kwietniu nie było opadów szybko strzeliła w źdzbło a z azotu zaczęła korzystać dopiero w drugiej połowie maja  nie rozkrzewiła się nadmiernie .
Euforia może tez być ciekawą odmianą nie za wysoka i  dobra zimotrwałość
Damianek20    1996
Nie pomyłka kolego, siana była po jeczmieniu, działka 65 arów pełna przyczepa na skupie waga 4,7t ale porównując obsadę do forkidy  to mogło być więcej trochę kłosów. Zależy jeszcze jak sieje się. Ja odciagnolem na młynku samo grube ziarno więc automatycznie trzeba było mi jej posiać 240 kg na ha a nie 200kg. Jeżeli jest drobniejsze ziarno to wiadomo że się sieje mniej.
Aż tak bardzo nie ale przy 4 zabiegach od grzyba na których nie oszczędzałem trafiały się różowe kłosia więc wolę kupić nową bo zainfekowanego materiału sial nie będę.
U nas w tym roku (jak i w poprzednim) czerwiec i lipiec suchy, ciepły, momentami wręcz upalny, to fuzarioz nie było widać. Odnośnie Hondii, to może nie pasują jej przedplony zbożowe... Zawsze siałem po rzepakach, końcem września - początkiem października, to obsada ok.350 ziaren na metr była zbyt wysoka..
Ulman    5521
8 godzin temu, thor1984 napisał:
Czyli można przyjac, że koszta to około 3 tony a reszta co zostaje to zysk?
To by była rewelacja. Mi wychodzi ponad 3 tys/ha
Kazdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania nie ma i problemu
Damianek20    1996
Hondia dobrze sobie radziła z chorobami tak samo jak bamperka czy forkida, patras miał słabość jakąś. Ten rok był suchy i te upały więc trudno było wyczuć jak zrobić regolacje ale oprócz bamperki wszystkie ustały ta franca poległa. Ale i tak po kukurydzy na kiszonkę dla mnie nie ma lepszej odmiany.
hondia po jeczmieniu  ładnie wychodzi po pszenicy nie siałem więc się nie wypowiem.
Tylko bamperke zasialem po pszenicy to nie poszła, ale siana po burakach 14 października 14 r po centrali to w granicach 10 ton dała i od tamtej pory jest siana co roku w naszym gospodarstwie.
Sadek    1115
To jest tak jeden ma koszty na poziomie 3 t/ha drugi 3 tyś/ha. Tylko przykładowo pierwszy zbiera 6 ton/ha a drugi 8 ton/ha.
Pytanie który ma większy zysk a który ma mniejsze ryzyko niepowodzenia?
Edytowano przez Sadek
Edycja
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
zetorr6441    365
Miałem bamberke w 2016 po trawie na oborniku i dała 9t przy znikomych zabiegach bez sciezek. Arkadia w 2017 tez po trawie na oborniku 100t dała 9t
W tym roku hondia 3x azot 3xgrzyb tez na oborniku po qq po trawie po lucernie i max 6.2t wiecej jej nie posieje. Arkadia po qq ziarnowej siew tragedia duzo ziaren na wierzchu bo zestaw sie ciagle zapychal i dała 7.3t a ciągle wyglądała najgorzej. Wszystkie zabiegi tak samo szly.
marian7k    110
damiandg    21
To sporo. U mnie jakbym nie liczył to nigdy nie wychodzi nawet 2500zł. Musisz drogie środki kupować albo masz wysokie koszty pracy. W tym roku u mnie wyszło nawet dużo mniej bo około 1800zł a plon nie odstawał od innych lat. Tylko to mogło być przez tą suszę.
To opisz chociaż agrotechnike że wychodzi tak mało
    • Przez yacenty
      Najczęściej poruszane tematy w kwestii ochrony i uprawy pszenicy ozimej, o które pytają rolnicy to:
      Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy Najlepsze nawozy i odmiany dla danego regionu Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne i jak je zwalczać Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony Jakie są najlepsze metody zbiórki i przechowywania zbiorów. Zapraszamy do kontumacji dyskusji z sezonu 2022: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/292319-ochrona-i-nawozenie-pszenicy-2022/
    • Przez perkins3382
      Witam czy do oprysku na miotłę zbożowa huzar mogę dodać dr green zboża ? Czy lepiej za jakiś czas osobno
    • Przez TomaszN
      Witam dopiero trzeci rok stosuje Rsm I w tym roku pojawił się problem w tym że bez przymrozków nie dam rady jeszcze wiechac z azotem. Nawet i samym ciągnikiem. I moje pytanie jak to jest z tym rsm podczas przymrozku czy mozna czy nie można?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Mój błąd, miałem źle ustawiony docisk bo we wrześniu pożyczałem siewnik znajomemu który siał na cięższych ziemiach, kompletnie tego nie zauważyłem że poprawiał docisk redlic na mocniejszy no i poszło. Poszło na jakieś 5 - 6cm. Efekt nie musze mówić jaki teraz jest. Dość długo wychodziła. Łodyga jest dość wiotka i przyżółknięta. Pierwszy raz mam taką sytuację. Da się ją chociaż trochę jeszcze odratować czy już nic z tym nie zrobię?
    • Przez ENDRIUROL
      witam
      mam pytanie odnosnie Trojszyka. mam w silosie ok 60t pszenicy i zagladajac do silosa znalazlem zywego. od jutra umnie temperatrury minusowe. nawet pokazuja -12 w nocy(kuj-pom). czy jest pewne ze zdechnie? bo wiadomo ze gazowanie tez kosztuje. prosze o pomoc
