Podnośnik w Ursusie C-385
349 odpowiedzi na ten temat
#81 Share markus02mb
markus02mb
  • 9 postów
  • Zainteresowania:nowe technologie motoryzacja muzyka , rozkręcanie wszystkiego co ma śrubki
Napisany 27 luty 2009 - 19:23
Podnośnik w Ursusie C-385 ciągnik jest 1988r podnośnik to raczej nowszy typ jest pompa wspomagająca .. no niewiem gdzie szukać przyczyny
Podnośnik w Ursusie C-385 Dzisiaj, 23:19
#82 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 18:05
Podnośnik w Ursusie C-385 Jednym słowem jeśli nie naprawiałeś rozdzielacza to się szybko nim zajmij zanim ruszysz w pole!
#83 Share krzysiek3120
krzysiek3120
  • 123 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 19:22
Podnośnik w Ursusie C-385 odkrec srubke fi 10 ta co jest splyw oleju z szybkozlacza i zaworu bezpieczenstwa podnosnika i tam w pewnej odleglosci bedzie srubka z nacieciem na srubokret stuknij w nia delikatnie i opwinien opasc ,mogles przy zakladaniu pokrywy zle zalozyc tzn. to co jest w moscie od regulacji silowej ze sruba 10 a w pokrywie jest rolka ktora powinna sie znajdowac przy nim a czasem jak sie zalozy zle wejdzie na srube ta .napewno to nie jest wina rozdzielacza jedynie mechanizm sterujacy nim moze sie gdzies przycinac kiedys tez tak mialem w swoim, prowadnic ta co jest na niej sprezyna zacinala sie
#84 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 19:53
Podnośnik w Ursusie C-385 Z reguły to nowe typy podnośnika mają to do siebie że nie trzymają. Jeśli nawet nie jest to wina rozdzielacza to tym bardziej to nie wina tej śrubki bo ona odpowiada za przepływ oleju a nie za opuszczanie. To jest raczej nie do naprawienia jeśli to naprawdę jest nowy typ podnośnika. Takie rozwiązanie teraz mamy. Mam starą c-385 i z pługiem przez tydzień nie opuści a nowsza 1214 w 5 min posadzi pług na ziemi i mimo tego były zmieniane uszczelniacze i nic nie pomogło.(to dzięki "fachowej" produkcji części w stodołach :angry: a nie w profesjonalnych zakładach!)
#85 Share NFS
NFS
  • 14 postów
Napisany 10 marzec 2009 - 15:09
Podnośnik w Ursusie C-385 Podepne się pod temat W moim przypadku do pewnego momentu podnośnik działał bez zarzutu,jednak z dnia na dzień coś mu sie poj... i teraz ani nie drgnie.
Z początku myślałem ze pompa ale podpiąłem przyczepe i kiper działa. Miał już ktoś podobny przypadek?? A i stało się to w Ursucie c-385
#86 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 10 marzec 2009 - 16:29
Podnośnik w Ursusie C-385 Sprawdź ten korek co w pokrywie z tyłu jest wkręcony. Za nim jest śrubka na śrubokręt i puknij w nią kilka razy. Jak nie przyniesie rezultatów to jakiś inny zaworek się przyciął.
#87 Share markus02mb
markus02mb
  • 9 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 20:36
Podnośnik w Ursusie C-385 no i doszedłem do tego dlaczego opuszczał .. to nie była wina rozdzielacza lecz zaworu przeciążeniowego cylindra olej ciągle szedł przez zawór na przelew i dlatego tak się działo .. ;)
#88 Share Fendt611lsa
Fendt611lsa
  • 6 postów
Napisany 17 maj 2009 - 09:34
Podnośnik w Ursusie C-385 Ponawiam temat :D Bo u mnie w 80 jest zupełnie odwrotnie,bo podnosnik podnosi maszyne bez problemu, a przyczepy nie mozna wykiprowac ;) co moze byc winne??
#89 Share rafal13113
rafal13113
  • 644 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 18 maj 2009 - 23:03
Podnośnik w Ursusie C-385 może być uszkodzona sekcja roździelacz odpowiadająca za tą funkcję lub coś z cięgłami między na roździelaczu, powiedz jeszcze jak to się stało.
#90 Share ssman860
ssman860
  • 121 postów
Napisany 22 sierpień 2009 - 14:50
Podnośnik w Ursusie C-385 Witam!
Jak zwiększyć prędkośc podnoszenia narzędzi na tylnym TUZie w ursusie c385??? Po rozgrzaniu prędkość podnoszenia pługa 4 x 35 cm o wadze ok 370kg oscyluje w granicach5 sekund przy obrotach 1500
Ciągnik pracuje na regulacji siłowej
Ursus C-385
Ursus C360
Ursus C328
I cała zgraja maszyn:-D
#91 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 22 sierpień 2009 - 22:28
Podnośnik w Ursusie C-385 może masz pompę już pod tyraną ? u mnie podnosi tez w tych granicach podobny ciezar ale na wolnych obr. :o
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#92 Share ssman860
ssman860
  • 121 postów
Napisany 23 sierpień 2009 - 00:23
Podnośnik w Ursusie C-385 pompa mogła jedynie dostać w kość przez to że poprzedni własciciel w Szwecji ustawił zbyt krótkie te cięgła co sie nimi zatrzaskuje hak dolny gdu sie podniesie ramiona podnośnika. Przez to podnośnik nie dociągał do max wysokości podnoszenia....
Teraz to przestawiłem dopiero...
Ale pompa raczej jest ok, bo jak podpiąłem go pierwszy raz w tym roku do przyczepy i jako niedoświadczony w użytkowaniu osiemdziesiątki do wywrotki to dodałem gazu troche no i pozamiatane było... rozerwało jeden siłownik, tzn wyrwało z gwintu tą tuleje co sie skręca pojedyńcze stopnie cylindra ;[ dodam, że ten incydent miał miejsce na pustej wywrotce :o
Ursus C-385
Ursus C360
Ursus C328
#93 Share markpp
markpp
  • 117 postów
  • Zainteresowania:Lubię grzebać w garażu i coś naprawiać(psuć), lecz moim powołaniem jest elektronika i te dziedziny.
Napisany 23 sierpień 2009 - 07:21
Podnośnik w Ursusie C-385 A po podniesieniu trzyma maszynę w górze czy opuszcza sam?? Jeśli opuszcza to może być walnięty rozdzielacz co spowalnia podnoszenie.
JAKA TWOJA CENA - ABYŚ BRATA SPRZEDAŁ?
JAKA TWOJA CENA - ABYŚ KUPIĆ SIĘ NIE DAŁ?
JAKA TWOJA CENA?... Oportunisto pier******...
#94 Share ssman860
ssman860
  • 121 postów
Napisany 23 sierpień 2009 - 10:47
Podnośnik w Ursusie C-385 dawniej mógł stać nawet tydzień i może z 5 cm by opadł, a teraz w godzine opaduje gdzieś 10 cm na końcu ramion :o
Ursus C-385
Ursus C360
Ursus C328
#95 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 23:03
Podnośnik w Ursusie C-385 Rozbierz rozdzielacz, wyczyść go najlepiej w ropie i złóż ponownie - tak było u nas w zetorze 7211 po pożyczeniu przyczepy i wykipowaniu jej...
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
#96 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 620 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 20 wrzesień 2009 - 09:59
Podnośnik w Ursusie C-385 Udkręć filtr od podnośnika i przemyj go w ropie jeśli filtr będzie ztyrany to kup nowy.
Case <3
#97 Share bigos123456
bigos123456
  • 11 postów
Napisany 02 październik 2009 - 13:24
Podnośnik w Ursusie C-385 Czy ktoś wie co może być przyczyną "podskakiwania" pługa gdy go się podnosi. Szczególnie widoczne to jest to to po odpaleniu ciągnika. Podobne podskakiwanie jest też na zewnętrznej hydraulice np. jak podnosi się siewnik hydropakiem w agregacie. Czy moze to wynikać z zapoowietrzenia układu czy coś innego? Ostatnio wymieniona była pompa i dość długo po uruchonieniu nie chciała zaciągnąc oleju. Poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy, filtry nowe
#98 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 204 postów
Napisany 11 listopad 2009 - 13:32
Podnośnik w Ursusie C-385 dopnę się do tematu. Mianowicie mam c385 z turm i i ogólnie słabo podnosi i tur tez aby bele podniósł trzeba mocno gazować. wydaje mi się że to pompa bo kiedyś miałem tur podłączony równolegle do podnośnika tzn aby działał tur trzeba było zablokować ramiona podnośnika a dźwignie dać na podnoszenie (wydaje mi się ze to ją mogło zarżnąć), było to uciążliwe więc zasilanie wziołem z szybko-złącza i nie zaobserwowałem wzrostu wydajności.
Jakie jest wasze zdanie i jaką tą pompę kupić bo już sam nie wiem, mówią że wzmacniana potrafi frez ściąć.
A ja robię nim na kilkunastu ha więc przeciążony to on nie jest
A jeszcze o co chodzi z tą pompką wspomagającą, dodam że mój jest z lat siedemdziesiątych więc jest ona obecna czy nie?
pozdrawiam i dzięki za odp.
#99 Share bertold13
bertold13
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Maszyny PRL-u pracujace kiedys w pgr-ach i nie tylko:)
Napisany 22 luty 2010 - 18:50
Podnośnik w Ursusie C-385 witam wszystkich . Mam wlasnie problem z moim ursusem c385...:P nie wiem co jest ale nie dziala w nim podnosnik....kiedy reguluje wajchom od podnoszenia nic nie reaguje... ostatnio dla proby wlaczalismy i wylaczalismy pompe hydrauliczna... kiedys nawet zmieniana byla ale to nie jest chyba przyczyna... z poziomem oleju jest jak najbardziej wporzadku(jest poziom). nie wiem co jest przyczyna... w jakim katalogu czytalem ze jest zapowietrzony uklad... ale nie wiem...jak by ktos wiedzial co sie moze dziac to prosze pisac...
#100 Share PrzemekM
PrzemekM
  • 15 postów
Napisany 22 luty 2010 - 19:14
Podnośnik w Ursusie C-385 A te problemy kiedy się pojawiły? Czyżby jak była ujemna temperatura? Olej w skrzyni był rozgrzany? Bo jeśli był zimny to może dlatego nie chcę podnosić, kiedyś jak w moim gospodarstwie był jeszcze ursus 902 to właśnie w zimnie podnośnik i wałek nie chciały działać ale po rozgrzaniu oleju wszystko wracało do normy :P
Podobne tematy niekce podnosic podnosnika wolnych obrotach ursus podnosnikiem ursusie
