Podnośnik w Ursusie C-385
349 odpowiedzi na ten temat
#241 Share domi0323
domi0323
  • 7 postów
Napisany 12 luty 2013 - 18:49
Podnośnik w Ursusie C-385 Witam, filtry oleju hydr wymienione , olej dolany na max niestety nic nie pomaga , nadal nie ma podnosnika i przekaznika. Moze to jednak tak mikropompka? wiecie moze jak sprawdzic jej ciśnienie czy jakos inaczej sprawdzic czy wogole działa?
Podnośnik w Ursusie C-385 Dzisiaj, 03:22
#242 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 12 luty 2013 - 19:14
Podnośnik w Ursusie C-385 Do sprawdzenia ciśnienia mikropompki potrzebujesz manometr do 14 atm i podnosisz podłogę.i odkręcasz czujnik i wkręcasz manometr i patrzysz ile ciśnienia jest.Powinno być ok 10 atm to będzie dobrze.Mikropompa nie ma nic wspólnego z popma podnośnika.
Siema :)
#243 Share gentdelbarca
gentdelbarca
  • 16 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 21:05
Podnośnik w Ursusie C-385 WItam
A ja mam jeszcze inny problem . Po przeczytaniu wszystkich postów nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Otóż: Mam C-385 zakupionego niedawno. Jak ciągnik stoi na górce przodem w dół to podnośnik działa lux. Jak stane na równym przestaje a jak przód wyżej niż tył ciągnika tez zero reakcji. Oczywiśćie poziom oleju sprawdziłem i jest. Sprawdziłem filtr i tu zaskoczenie- nie ma wkładu. Ale najdziwniejsze jest to że jak odkręciłem rurkę z pompy na filtr to nic tam nie cieknie.
Jaka może być przyczyna? od czego zacząć?
#244 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 21:54
Podnośnik w Ursusie C-385 Za mało oleju... (poziom oleju mierzymy nie wkręcając miarki)
#245 Share gentdelbarca
gentdelbarca
  • 16 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 14:13
Podnośnik w Ursusie C-385 Stan oleju napewno jest ok. Myślę, że może być raczej problem z zasysaniem oleju przez pompe w danym ułożeniu traktoru. Może jest tam jakis smok czy cos co mogło się ukrychnąć?
#246 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 12 lipiec 2013 - 18:43
Podnośnik w Ursusie C-385 raczej pompa do wymiany
#247 Share gentdelbarca
gentdelbarca
  • 16 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 20:04
Podnośnik w Ursusie C-385 Sprawa sie rozwiazała troche bo spuściłem olej zmierzyłem ilosc i sie okazało ze było 30 litrów oleju a powinno byc podobno 46 litów wiec uzupełniłem ale teraz jest zapowietrzony. Czym odpowietrzyc?
#248 Share Sadek
Sadek
  • 3925 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 20:16
Podnośnik w Ursusie C-385 Poluzować rurkę od pompy i jak zacznie tłoczyć olej dokręcić, pozostałe elementy już same się odpowietrzą.
Ja osobiście nigdy układu hydraulicznego nie odpowietrzałem (pomijając hamulce i pompę paliwową).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#249 Share gentdelbarca
gentdelbarca
  • 16 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 21:34
Podnośnik w Ursusie C-385 A gdzie ta rurka jest? Wiem moze smieszne pytanie ale mam go od niedawna i nie wiem.
Probowałem odpowietrzyc na rurce która wchodzi na filtr pod kabiną z lewej strony ale tu zaskoczenie- tam nic nie cieknie.
Jakies koncepcje?
Edytowany przez gentdelbarca, 14 lipiec 2013 - 08:27.
#250 Share Evenement51
Evenement51
  • 15 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 15:21
Podnośnik w Ursusie C-385 Wie może ktoś jak się ustawia ten miernik impulsów tą śrubą co jest pod ciągnikiem, żeby się do niej dostać trzeba taki duży korek odkręcić.
#251 Share fumfel
fumfel
  • 7 postów
Napisany 06 wrzesień 2013 - 11:24
Podnośnik w Ursusie C-385 Witam wszystkich forumowiczow. Kupilem niedawno ursus 914 85r i mam problem z obrotem plugu, obraca tylko w jedna strone a w druga nie chce, zeby obrocil musze zamieniac weze miejscami. Mam 4wyjscia hydrauliczne z podnosnika, probowalem zamieniac je miejscami ale bez efektu....mial kos moze podobny problem?? Dodam ze pompa jest nowa kipruje ladnie z tym ze nie wiem dlaczego wajche trzeba wdusic do dolu zamiast pociagac do gory zeby kiprowal. prosze o pomoc
#252 Share kamcioxxxx
kamcioxxxx
  • 4 postów
Napisany 11 wrzesień 2013 - 19:52
Podnośnik w Ursusie C-385 nie chce podnosic podnośnika ursus 385 na wolnych obrotach jak dam gaz do konca to powoli podnosi ale jak puszce gaz to zaczyna opuszczać co morze być tego powodem ? pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Połączony
Edytowany przez MAT912, 11 wrzesień 2013 - 21:05.
#253 Share mariusz27
mariusz27
  • 189 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze rolnictwo
Napisany 11 wrzesień 2013 - 20:05
Podnośnik w Ursusie C-385 a wumieniales wogole kiedykolwiek uszcelniacze w tloczysku glownym podnosnika mysle ze to jest powod zurzycie uszczelniaczy
zetor team
ZIELONA STRZALKA
#254 Share Gieru
Gieru
  • 153 postów
Napisany 11 wrzesień 2013 - 20:18
Podnośnik w Ursusie C-385 Miałem kiedyś to samo.
Po pierwsze słabo podnosi - ewidentna wina pompy. Nawet na małych obrotach powinna pług 4 skibowy, agregat 2.8 szarpnąć bez problemu.
Po drugie mówisz ze zaraz opada - wina pierścieni na tłoczysku. Najpierw lecą pierścienie a zaraz za nimi pompa bo pcha olej w dziurawca ;) i nic z tego nie wynika ;)
Od dawna masz ten ciągnik? Targał jakieś ciężkie sprzęty ?
#255 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 18 wrzesień 2013 - 14:52
Podnośnik w Ursusie C-385 koledzy a co trzeba ustawić w podnośniku bo jak podniosę jakiś pług agregat lub cokolwiek to gdy jest już w górze to powinno pompę rozłączyć i dać podnośnikowi opaść przez nieszczelności na tłoczysku (jeśli ma słabe uszczelniacze na tłoczysku) a ona daje cały czas, uszczelniacze były mieniane więc nie powinna wogóle opadać a pompa słychać jak pracuje ciągle, dodam że mam również 2 siłowniki wspomagające i podnośnik nie jest oszczędzany bo dźwiga dość ciężkie sprzęty. Po cichu myślę że pewnie trzeba zawór wyregulować ale nie wiem gdzie on się znajduje i jak go wyregulować.
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#256 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 18 wrzesień 2013 - 14:57
Podnośnik w Ursusie C-385 W niektórych ursusach pod siedzeniem jest takie pokrętło które służy do zamykania tego całego obwodu aby podczas transportu nie opuścił. Poczytaj w instrukcji jak to jest dokładnie i dowiesz się czy masz to w swoim ciągniku :)
Siema :)
#257 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 18 wrzesień 2013 - 22:55
Podnośnik w Ursusie C-385 mam ten zawór ale już raz mi podnośnik się rozleciał bo właśnie go zakręcałem z ciężarem podczas transportu na pole żeby pompa nie pracowała, ale wtedy siłowniki wspomagające nie pomagają i wszystko wtedy siedzi na tłoczysku i aż mi ścięło tego bolczyka co trzyma tłoczysko i tłok wypadł z tulei i wpadł do tylnego mostu ale na szczęście nic nie uszkodziło bo akurat był na zębach cały czas podnoszony do góry :D i właśnie nie wiem gdzie trzeba to jakoś i jak podregulować, czy to wina zaworu czy może rozdzielacza?
Edytowany przez mocher, 18 wrzesień 2013 - 22:56.
#258 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 19 wrzesień 2013 - 08:32
Podnośnik w Ursusie C-385 To jest to jakaś grubsza sprawa....Z tymi podnośnikami to są jajca,w 904 cztery razy zdejmowałem plecak. Ale i tak nie jest do końca dobrze, bo nie wajcha nie ma pełnego skoku tylko niby nie powinna podnosić a podnosi.... <_<
Chodzi Ci o ten zawór?:Dodany obrazek
Siema :)
#259 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 19 wrzesień 2013 - 19:52
Podnośnik w Ursusie C-385 tak ten sam zawór tylko ja mam starego typu i jest on z góry wkręcany, a co do twojego problemu to spróbuj przestawić dźwignie od tych regulacji pozycyjnych i siłowych do samej góry i wtedy powinien podnośnik reagować na każdy milimetr ruchu dźwigni od podnoszenia ;)
#260 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 23:18
Podnośnik w Ursusie C-385 Tylko że ten zawór jest od hydrauliki zewnętrznej która jest zależna od mikropompy.Zakręcając zawór powinieneś wyłączyć także pompę od hydrauliki wewnętrznej.Możliwe że przez to się tak stało...
Dzięki za radę ;) Zobaczę czy to pomoże :)
Siema :)
Podobne tematy niekce podnosic podnosnika wolnych obrotach ursus podnosnikiem ursusie
