Podnośnik w Ursusie C-385
349 odpowiedzi na ten temat
#221 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 13:00
Podnośnik w Ursusie C-385 Oleju nie sprawdził i na forum pyta co może być. Ręce opadają...
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
Podnośnik w Ursusie C-385 Dzisiaj, 13:41
#222 Share Tamtor
Tamtor
  • 14 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 14:21
Podnośnik w Ursusie C-385 Stan oleju prawidłowy. Jesienią był uzupełniany dlatego wydawało się oczywiste że w tym zakresie powinno być wszystko oki chociaż nie sprawdziłewm wówczas celem upewnienia :mellow: . Sprawdze jeszcze ten filtr i dobrze rozgrzeje olej w skrzyni może to coś pomoże.
#223 Share kojot629
kojot629
  • 233 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo gitara
Napisany 24 styczeń 2013 - 15:04
Podnośnik w Ursusie C-385 U mnie przy minusowej temp tez nie podnosi, dopiero jak sie olej rozgrzeje wraca do normy. Oleju jest dosc, a filtry nowe.
#224 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 styczeń 2013 - 16:39
Podnośnik w Ursusie C-385 Jak stan oleju masz w normie to sprawdź czy przypadkiem nie masz ustawionej regulacji siłowej, ewentualnie rusz dźwignią regulacji.
#225 Share Tamtor
Tamtor
  • 14 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 07:11
Podnośnik w Ursusie C-385 Dzięki serdeczne już działa. Ruszyłem parę razy dźwignią tak jak pisał KRISTOFORn i rozgrzałem dobrze olej jak pisał kojot629 i wygląda że wszytko jest już oki. Dziękuję za instrukcje :)
#226 Share domi0323
domi0323
  • 7 postów
Napisany 08 luty 2013 - 20:08
Podnośnik w Ursusie C-385 Witam,
Jeśli możecie to doradzcie Panowie.
Mój traktor to Zetor 8011.
Podnośnik normalnie mi podnosił przełaczylem pompe na właczonym silniku aby skorzystac z walka WOM. Nic mi nie zgrzytło a teraz niemam ani WOM ani podnośnika. Wiecie Panowie co moglo się stać? Proszę o jakiś pomysł. Dodam za kiper przyczep itp działa normalnie.
Z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
#227 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 08 luty 2013 - 21:38
Podnośnik w Ursusie C-385 co przekładałeś ???? po co nie rozumiem:(
#228 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 08 luty 2013 - 21:56
Podnośnik w Ursusie C-385 Pompa podnośnika nie ma nic wspólnego z WOM, @Domi0323 napisz jeszcze raz dokładnie co się stało, tylko po polsku.
Edytowany przez UrsusFan1222, 08 luty 2013 - 21:58.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#229 Share domi0323
domi0323
  • 7 postów
Napisany 09 luty 2013 - 16:07
Podnośnik w Ursusie C-385 Przełożylem ta wajche po prawej strony obok siedzenia, mam tam zmienianie z podnosnika na WOM i odwrotnie , niewiem czy wszystkie tak maja ;O, raz działa WOM a raz podnosnik zaleznie od ustawienia tej wajchy - o to mi chodzilo.
Może sie myle, jestem w tym mocno zielony. Koleś od ktorego kupilem traktor mi mowil że tą wajche trzeba przełaczyć jak sie chce uzywać WOM, (taka mała po prawej stronie obok siedzenia) no i przełozyłem ją i nie mam teraz ani podnośnika ani WOM , jak przełozylem ja spowrotem też nic nie działa. Niewiem jak wam to inaczej wytlumaczyć
#230 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 09 luty 2013 - 16:28
Podnośnik w Ursusie C-385 ta wajcha jest wyłącznie do wom maksymalnie ją do przodu i wachą przy kierownicy od lewej strony do siebie i wałek ma się obracać, do podnośnika jest inna pompa. jak Ci działa wywrot, to podnośnik też powinien
#231 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 09 luty 2013 - 19:20
Podnośnik w Ursusie C-385 A ta wajcha to jest do włączania mechanicznego wałka a później włączasz go wajchą, nie? Dobrze myśle?
Siema :)
#232 Share domi0323
domi0323
  • 7 postów
Napisany 09 luty 2013 - 20:38
Podnośnik w Ursusie C-385 Tak dobrze myślisz, potem sie go włacza wajcha koło kierownicy. Gdzies czytalem tez na agrofoto, ze walek w c-385 (zetor 8011) jest hydrauliczny z tej mikropompki chociaz nie jestem pewiem niechce sie wymadrzać, moze ta mikropompka poszła i przezto nie dziala WOM i podnośnik?
#233 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 09 luty 2013 - 20:51
Podnośnik w Ursusie C-385 A no to dzięki ze rozwiałeś moje wątpliwości :D
Teraz ja rozwieję twoje :)
Tak w 85 też jest wałek od mikropompki Wom ci może nie działać przez to i wzmacniacz momentu też a także przedni napęd.. Podnośnik jest osobno podłączony, pod inną pompę.
A olej masz? Filtry czyste? Musisz zmierzyć ciśnienie mikropompy jakie daje.
Siema :)
#234 Share domi0323
domi0323
  • 7 postów
Napisany 10 luty 2013 - 13:05
Podnośnik w Ursusie C-385 To podnośnik jest od tej pompy co jest wyjście na zewnatrz do kipra itp? Niby olej jest ale na wszelki jeszcze doleje i sprawdze te filtry.
#235 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 10 luty 2013 - 13:13
Podnośnik w Ursusie C-385 filtry wymień olej sprawdź, o podnośnika i wywrotu to jedna i ta sama pompa z lewej strony ciągnika.
#236 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 luty 2013 - 15:30
Podnośnik w Ursusie C-385 Po lewej stronie pod kabiną w okienku jest pompa i filtr w starczych na rurkach, a w nowszych jest przykręcony na przystawce pod skosem.
Siema :)
#237 Share domi0323
domi0323
  • 7 postów
Napisany 10 luty 2013 - 15:42
Podnośnik w Ursusie C-385 Ok panowie zobacze to jutro i dam znać mam nadzieje ze pomoże. A ta wajcha po prawej stronie obok siedzenia co ja wlaczalem zeby właczyc WOM, to ona jest tylko od właczania WOM czy ma cos wspolnego z podnośnikiem?
#238 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2013 - 15:54
Podnośnik w Ursusie C-385 Ona jest tylko od WOM , z podnośnikiem nic nie ma wspólnego.
#239 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 10 luty 2013 - 21:24
Podnośnik w Ursusie C-385 jak będziesz włączać WOM tą dźwignią po prawej stronie siedzenia to staraj się na możliwie jak najniższych obrotach silnika (nawet go możesz gasić i cały czas podczas gaszenia załączaj WOM tą dźwignią i powinna zaskoczyć) i żeby wajcha przy kierownicy była wyłączona max do kierownicy, nigdy nie może być w pozycji włączonej. Poza tym to ta dźwignia (obok siedzenia) służy do mechanicznego przeniesienia napędu na WOM ze skrzyni a ta wajcha przy kierownicy to tylko zaciska tarczki w WOM-ie i dopiero wtedy się kręci.
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#240 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 11 luty 2013 - 02:05
Podnośnik w Ursusie C-385 Mechaniczne sprzęgło WOM włączamy tylko na zgaszonym silniku.
Podobne tematy niekce podnosic podnosnika wolnych obrotach ursus podnosnikiem ursusie
