świece
38 odpowiedzi na ten temat
#21 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 09:00
świece zaluzmy ze mamy silnik 6 cylindrowy
jesli na 4 cylindry dostanie paliwo to pewnie odpali
no a w silniku 2 cyl moze byc problem jesli na oba na raz nie dostanie paliwa
lepiej(lzej) odpalic silnik, ktory ma wiecej cylindrow
byc moze sie myle
Polska B
świece Dzisiaj, 13:30
#22 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 142 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika
Napisany 25 marzec 2011 - 12:11
świece na jakiej zasadzie działają świece płomienne ?
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
#23 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 09:40
świece Jest mały żarnik który rozgrzewasz tak jak świece żarową. W momencie kręcenia rozrusznikiem na rozgrzany żarnik podawana jest ropa które się zapala rozgrzewając powietrze w kolektorze. Ciepłe powietrze zassane do cylindra po sprężeniu uzyskuje wyższą temperaturę niż zimne i poprawia zapłon paliwa wtryśniętego przez wtryskiwacz. Rozgrzanie powietrza zasysanego przez silnik w duże mrozy jest najszybszym, najprostszym, pochłaniającym najmniej energii i najbardziej efektywnym sposobem ułatwienia startu silnika. Tyle że nie każdy to wie.
KPK Kumurun Team
#24 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 142 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 13:33
świece a jaka świeca pobera najmniej prądu ?
#25 Share lacznik78
lacznik78
  • 6 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 14:48
świece Te od fergusona co w sklepie są po 30-50 zł się przepalają, a załóż taką od JD co wygląda identycznie ale kosztuje 150 zł i się nie przepali po miesiącu....
#26 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 16:02
świece Płomieniowa pobiera najmniej. Z tym że warto zainwestować w droższą świece to będzie służyła długo.
KPK Kumurun Team
#27 Share michal009
michal009
  • 314 postów
  • Zainteresowania:Sadownictwo, Fotografia
Napisany 08 listopad 2016 - 10:57
świece
Mam C-360 3P z 89 roku. Jest w nim zamontowana świeca płomieniowa. Nie wiem, czy była montowana, czy oryginalna. Podobno jak odpalam przyciskiem (jak od klaksonu) to odpala bez płomieniówki, a jak zwykłym (jak w c330) to odpala z płomieniówką.
Jak mogę sprawdzić, czy świeca płomieniowa działa?
#28 Share jarek7692
jarek7692
  • 22 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 11:24
świece płomieniowa? a nie przypadkiem żarowa? zrób foto jeśli możesz. a sprawdzić to najlepiej zdjąć złączke przed kolektorem i obserwować przy odpalaniu. Jeśli jest płomieniowa będzie widać. a żarową sprawdzić najlepiej przez wykrecenie dotknięciem gwintem świecy do masy i po dosłownie dwóch sekundach od włączenia powinna być ciepła. można też sprawdzić omomierzem
#29 Share michal009
michal009
  • 314 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 11:32
świece
Raczej płomieniowa, jak tutaj: Świeca płomieniowa
Niby płomieniowa, jest przewód elektryczny, jest przewód z paliwem.
Dzisiaj postaram się cyknąć foty i wstawić.
#30 Share jarek7692
jarek7692
  • 22 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 12:15
świece no jak jest przewód z paliwem to na 100% jest płomieniowa. także zdejm złączke przed kolektorem i próbuj uruchomić. Jeśli jest sprawna to Napewno zauważysz
#31 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 12:55
świece
Zasada działania świecy płomieniowej:
- włączenie ( w zależności od rozwiązania może być jako pozycja w stacyjce lub dodatkowy przycisk )
- nagrzewa się element grzejny ( spirala )
- po osiągnięciu określonej temperatury otwiera się zaworek termiczny i podaje paliwo, które zapala się od spirali.
- wyłącznie ( zwalniasz przycisk ), po odcięciu prądu do świecy działa aż do ostygnięcia i zamknięcia zaworku termicznego.
Typowe usterki:
- uszkodzony element grzejny ( nie nagrzewa się lub bardzo wolno i mało efektywnie )
- uszkodzony zaworek termiczny ( nie otwiera się po nagrzaniu lub przepuszcza paliwo na zimnym )
- brak paliwa na zasilaniu świecy ( zapowietrzona świeca, zatkany przewód od świecy )
Najłatwiej sprawdzić jak kolega wyżej napisał - zdjąć przewód powietrza z kolektora, załączyć i obserwować. Jest to najprostsza metoda choć wg. mnie lepiej świecę wymontować i obserwować na zewnątrz ( po za kolektorem ) - w kolektorze jest duże podciśnienie i ciężko ocenić czy zaworek zamyka się całkowicie czy puszcza paliwo choć jest to bardzo rzadka usterka, którą widać po kolorze spalin:)
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 13:00
świece
Jak podejdzie syf z powodu niechlujnego montażu to zdarza się że świeca nie zamknie dopływu paliwa. Jesli jest dodatkowy zbiornik zorientujesz sie szybko, jesli z układu paliwowego silnika później :)
KPK Kumurun Team
#33 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 14:26
świece
Oryginalnie w 3P były montowane świece płomieniowe.
Żeby świeca działała przycisk do rozruchu musi być dwustopniowy.
Żeby sprawdzić czy działa nie musisz nic rozbierać. Po pierwsze jak włączysz przycisk na pierwszy stopień to przygasają lekko kontrolki z powodu dużego poboru prądu, po drugie po kilkunastu sekundach grzania dotknij ręką w miejscu wkręcenia świecy, powinno być ciepłe.
Trzeba uważać na sprzedawane obecnie świece bo lubią przepuszczać ON do oleju i można silnik zajeździć.
Edytowany przez tompil, 08 listopad 2016 - 14:28.
#34 Share DominikKuchniak
DominikKuchniak
  • 217 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 18:01
świece Jakim cudem przedostanie sie on do oleju z plomieniowki w 3p?
Zamiast plomieniowki wystarczy maly psik samostartu
#35 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 19:28
świece
Samostart to zło - zapoznaj się z zasadą działania.
ON może dostać się do oleju na wskutek nieszczelności zaworka termicznego w świecy ( głównie przy rozruchu ).
tompil - bez demontażu skąd wiesz że powstał płomień? Element grzejny działa prawidłowo i świeca się nagrzewa ale skąd wiesz że powstał płomień? Jak ktoś ma trochę doświadczenia to można jedynie na słuch ocenić i tyle bez obserwacji świecy:)
#36 Share MF675ursus
MF675ursus
  • 230 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 19:37
świece
Ale... Którędy ON może się dostać do oleju? Bo z tego co wiem (ale może się mylę ;) ) świeca płomieniowa jest na dolocie, więc jaką drogą dostaje się ON do oleju? Nieszczelność może powodować tylko zalewanie dolotu
#37 Share Adi96
Adi96
  • 681 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 08 listopad 2016 - 20:25
świece
@DominikKuchniak Kolego nie zdajesz sobie sprawy jak świeca płomieniowa  może wspomóc  rozruch silnika w ujemnych temperaturach
Edytowany przez Adi96, 08 listopad 2016 - 21:04.
#38 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 21:03
świece
Zalewanie dolotu i co dalej? Odparuje? Przecież to paliwo nie jest rozpylone, a każdy silnik jest w jakimś stopniu nieszczelny.
#39 Share Sadek
Sadek
  • 3925 postów
Napisany 08 listopad 2016 - 21:13
świece
Pobór prądu jak mnie pamięć nie myli to 12A i jeżeli jest wszystko OK to lampki nie przygasną na tyle aby to ocenić na oko.
Znajomy przy widlaku miał taki problem że lampki przygasały (zadowolony że świeca działa) a na świecy było napięcie ok. 8V było na tyle niskie że świeca nie odpalała ( i widlak zresztą też). Po doprowadzeniu instalacji do użyteczności lampki nie przygasają a świeca zaczęła działać poprawnie.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
