TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ
51 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 136 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 09:41
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ witam kupilem jelonka 1640 i chciałbym wymienić olej w skrzyni bo jest trochę mało ,i mam kilka pytań ,gdzie jest filtr i jaki tam idzie ,ile wchodzi oleju, czy agrol u będzie dobry , no i gdzie są korki spustowe, pozdrawiam
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ Dzisiaj, 21:57
#42 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 10:45
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ http://jdpc.deere.co...__UN14JUL10.gif
Filtr główny jest pod numerem 78, można go wymienić bez spuszczania oleju. Pod nr 35 jest filtr ssawny siatkowy, jak będziesz wymieniał olej to go koniecznie wyciąg i wyczyśc. Oleju mi weszło 55l, mam agrol u i jest ok, ale lepszy by był oryginał HyGard, olej ma spełniać normę JD J20C. Korki pod spodem są 2 czy 3 ale to zauważysz bez problemu.
#43 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 136 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 19:29
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ możesz mi podać nr katalogowy tego filtra i gdzie go kupić
#44 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 23 lipiec 2012 - 06:21
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ Nr katalogowe filtra: AR75603, AR98098 (SUB FOR AR70506). Kupić można u dealera JD oryginał lub np tu http://www.techagro....oducts/43/p/275
#45 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 136 postów
Napisany 23 lipiec 2012 - 07:01
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ dzięki,jeszcze ile oleju wchodzi
#46 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 23 lipiec 2012 - 20:33
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ Już nie pamiętam dokładnie, chyba 55l u mnie weszło
#47 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 136 postów
Napisany 24 lipiec 2012 - 20:21
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ dzięki wajcha od biegów terenowe szosowe ma długi skok az o obudowe zapiera przy przełańczaniu może jest tam jaka regulacja
#48 Share zlotek
zlotek
  • 26 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 20:31
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ witam, oglądałem dziś JD 2040 i niestety nie było okazji go rozgrzać, ale na zimnym silniku jak podnosiłem tylne ramiona to wibrowały a wibracje przenosiły się na ciągnik, do tego było słychać jak silnik na wolnych obrotach się dławi w czasie podnoszenia tylnych ramion, czy to może być obaw poważnej usterki? handlarz twierdził, że przy zawieszonej maszynie to nie występuje i że JD tak już mają... prawda to? czy to częsta usterka, że gdzieś z okolic termostatu kapie płyn chłodniczy, oraz sączy się ropa z miejsca gdzie mechaniczna pompka paliwa jest przykręcana do bloku?
#49 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 20:02
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ Witam. Pracowalem troche john deerem 2850 tzn orka okolo 3.5h z przerwami. Po rozgrzaniu silnika tzn wskazowka temperatury znajdowala sie w polowie zakresu. Podczas ujecia obrotow do min (okolo 850-900) z drazkiem ptzesunietym w pozycje zajac potrafi zaświecic sie kontrolka cisnienia oleju w skrzyni. Zwiększając min obroty kontrolka gasnie. Gdy przesune drazek w pozycje zolw nie ma zadnych objawow. Czy to jest normalne zjawisko ze pompa nie wyrabia na wolnych obrotach? Nie ma objawow drżenia ramion. Pozdrawiam.
#50 Share Konrad2112
Konrad2112
  • 92 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 20:20
masz nieszczelność na drodze rozdzielacz a  kosz hi-lo  a i pewnie pompa  wewnętrzna nie bogata
#51 Share szerszen16
szerszen16
  • 18 postów
Napisany 27 listopad 2015 - 08:07
TRZĘSĄ SIĘ ROMIONA TUZ Tzn co musialbym zrobic by zlikwidowac ta nieszczelnosc? Gdzie najlepiej sie wpiac z zegarem by zmierzyć ciśnienie,jaki powinien byc wydatek pompy wstepnej?
#52 Share wicek
wicek
  • 8 postów
Napisany 05 grudzień 2015 - 16:50
poczytaj
http://www.agrofoto....ohn-deere-2140/
