szmergiel    1053
chory czlowiek a z chorych nie nalezy sie nabijac ,mozna jedynie pomoc,niestety ten jest tak chory ze niechce nawet pomocy.jezeli chce ktos wiedziec na co jest chory to niech zadzwoni,napewno postawi trafna diagnoze :blink:
Edytowano przez szmergiel
bayu86    13
5120 to  4  z  turbiną , a 5150 6  z turbiną   więc  jest nie  tylko  słabszy  ale też   nieco  krótszy i zwrotniejszy. Ten  z  linku akurat  ma  mechaniczną  skrzynię  , bez  połówek .
A  jak spisuje  się ehr?
http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/77-case/216-case-ih-maxxum-5120-5150.html
Do ehr nie można się doczepić fajnie to działa, z kabiny steruje się takim małym sprytnym dżojstikiem bardzo intuicyjnie, no i jeszcze z błotników można :)
matisz    121
jak to ni w kij?? sciezki mozna smiało robic do 12 metrowego opryskiwacza, i bedzie jak ulał 3 przejazdy
gucik131    28
a od miedzy jak też za 3 przejazdem zrobisz. ten siewnik jest do 20 metrowego opryskiwacza jeśli chodzi o ścieszki
jahooo    9233
3x4m =12m, jedziesz raz, ścieżka, później 2 i ścieżka. Tylko u mnie z tym nigdzie nie dojedzie, 4m mało gdzie się miesci, na szosie policja ściga , a wózka jak widać nie ma.
4m to u mnie jest popularny ale pneumatyczny, ze składanymi redlicami do transportu. A ten to pewnie jeszcze długo postoi
pawel885    2279
Działa nawet ok, pokazuje temp.zamarzania płynów na bazie glikolu, z ciekawości nalałem w niego alkohol, płyn do spryskiwaczy zimowy i pokazał około zera, na swój użytek wystarczy, po co płacić 10x więcej
Andr3w    49
 Po to że jak zamarznie Ci woda/ rozcienczony plyn z wodą "oby nie komus ze znajomych czy tez komukolwiek z okolicy"  w chłodnicy to najtańsza chłodnica bedzie droższa niż ten 10x droższy pewny i miarodajny przyrząd. :)
pawel885    2279
A czemu twierdzisz że ten tani jest niemiarodajny? Ja korzystam z podobnego już kilka lat i nigdy nic nie zamarzło, badałem koncentrat i 50:50 z wodą i pokazywał tak jak zapewniał producent płynu więc czego chcieć więcej ?
max696    9
W okolicznej firmie transportowej korzystają z takiego
http://allegro.pl/wurth-glikometr-glikomat-do-plynu-ukl-chlodzenia-i4745538196.html
działa dobrze mogę go polecić
co ciekawe w koncentracie (100%) czystego glikolu propylowanego pokazywał tylko około -15 podobna suma była przy rozcieńczeniu 50/50, mimo tego znajomy mówił że nie zamarzł on przy temperaturze -50 w jakiejś chłodni, mam go zalanego w c-330, w mroźniejsze dni będę sprawdzał czy nic się nie dzieje.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez Veq9
      czy mógłby mi ktoś proszę wytłumaczyć jaką funkcje pełni owa wajcha ( podejrzewam iż jest to zmiana prędkości wom z 540 na 1000 oraz odwrotnie), oraz jak ową wajchą manipulować by otrzymać owe prędkości tzn.  Należy ją wdusić, przekręcić czy jak, bo niezbyt wiem ???
      Z góry informuje iż jest to oryginalny element stosowany w Ursus 1634 wersja exportowa
