zetor 5011-5211 [Opinie]
222 odpowiedzi na ten temat
#141 Share BOKSKOZLOW
BOKSKOZLOW
  • 232 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i pilka nożna
Napisany 04 sierpień 2008 - 07:19
zetor 5011-5211 [Opinie] Nie chce zakładać nowego tematu więc
W zetorze 6211 znajomego rolnika nawaliło sprzęgło niewiecie gdzie jest zbiorniczek na olej do spręgła
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
zetor 5011-5211 [Opinie] Dzisiaj, 04:59
#142 Share Hinco
Hinco
  • 518 postów
Napisany 04 sierpień 2008 - 11:45
zetor 5011-5211 [Opinie] Olej do sprżegła? o jaki olej Ci chodzi? Tam sprzęgło jest suche a niektórzy mówiaże sie powinno troche oleju kapnąć na łożysko oporowe przez kanalik w kadłubie skrzyni, zbiorniczka tam nie ma. A może zbiornik płynu do pompki hamulcowej? Jak to to on jest wspólny z hamulcowym i jest pod maską przy kabinie u góry od strony kolektora dolotowego ; ]]
#143 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 04 sierpień 2008 - 16:43
zetor 5011-5211 [Opinie] Jemu chyba chodzi o sprzęgło przy sprężarce - ono jest smarowane olejem silnikowym a jeżeli nie załącza to trzeba je wymienić.
#144 Share sebe1033
sebe1033
  • 2356 postów
Napisany 04 sierpień 2008 - 19:36
zetor 5011-5211 [Opinie] jemu chodziło pewnie o sprzęgo nożne ono jest sterowane na płyn chamulcowy nie na olej i zbiorniczek jego jest pod maską przy kabinie z prawej to ten sam (bo jest jeden) co od hamulców
#145 Share BOKSKOZLOW
BOKSKOZLOW
  • 232 postów
Napisany 05 sierpień 2008 - 06:47
zetor 5011-5211 [Opinie] dobra dzienks to chyba sprzęgło siadło bo tam płyn jest
#146 Share sebe1033
sebe1033
  • 2356 postów
Napisany 05 sierpień 2008 - 07:02
zetor 5011-5211 [Opinie] ale co nie wysprzęgla ?
#147 Share Zetorex
Zetorex
  • 29 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Muza Disco Fury Impra itp itd xD
Napisany 22 sierpień 2008 - 10:08
zetor 5011-5211 [Opinie] Ja też nie dawno zakupiłem 5211 i jedna rzecz jaka mnie denerwuje to podnośnik. Jak podniosę go na max to się opuszcza i tak faluje dziwnie. Jak podniosę na max do góry i zgaszę traktor to za chwile się opusci, czy tak ma być?? Czasami wogóle przez kilka sekund nie chce podnosic :angry: ... dziwne ;) Czy u was też tak jest że jak ruszycie tą dzwignią od wywrotu przyczepy to jest takie obciazenie na silnik że aż przygasa (nawet gdy do gniazd nic nie jest podłaczone)?? Czy macie też czasami tak żejak podnośnik podnośi to cos tam zgrzyta z tyłu?? Jakie wady mogą być prosze o pomoc ;)
pzdr ;)
#148 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 10:37
zetor 5011-5211 [Opinie] Falowanie podnośnika to niestety objaw dużego zużycia, zgrzytać natomiast może dużo zarówno to co na zewnątrz (cięgła itd.) jak i w środku chociaż w środku to najczęściej wyje pompa. Z tym ruszaniem dźwigną od wywrotu to nie mam pojęcia bo nigdy mnie nie ciekawiło takie doświadczenie, ale domniemam że skoro nic nie jest podłączone to olej nie ma ujścia i napiera na pompę a ta z kolei stawia opór silnikowi.
#149 Share Zetorex
Zetorex
  • 29 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 12:11
zetor 5011-5211 [Opinie] No to co do wymiany rozdzielacz czy pompa...?? No to jeśli ktoś się orientuje to poprosze jakis opis koszt i czas naprawy... :angry:
Tak myślałem że to coś poważnego ;) U was też się tak robi jak ruszycie dzwignia od hydrauliki
A zgrzyta w okolicy wom-u
#150 Share barol
barol
  • 61 postów
Napisany 10 wrzesień 2008 - 16:00
zetor 5011-5211 [Opinie] Witam. Mam pytanie dotyczące zetora 5211 mianowicie kilka lat temu przerdzewiały mi te rurki doprowadzające wodę do nagrzewnicy w kabinie wiec rurki zostały ale nagrzewnica wraz z wentylatorami została wyjęta. Teraz jak doszliśmy do wniosku ze wentylatory by się przydały wiec czy można założyć same wentylatory bez nagrzewnic??(nagrzewnice gdzieś się zapodziały jak było to wszystko wyjęte) I czy tam potrzeba jakichś schematów do okablowania tych wentylatorów??I jeszcze jedno, jeśli chciałbym założyć radio to czy tam gdzie jest ta wnęka na nie to są już gotowe jakieś kable?? Jeśli nie to z skąd trzeba je doprowadzać? I jak zamontować głośniki???
Z góry dziękuje za odpowiedzi. ;)
#151 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 wrzesień 2008 - 18:09
Mogliście rurki wymienic na zbrojone przewody elastyczne lub rurki miedziane, wentylatory możesz założyć. Można było wyjąc same radiatory i wentylatory fabryczne by zostały. Radio będzie gdzie podpiąć do zasilania, do głośników musisz poprowadzić a z dostępem nie ma problemu. Na głośnik jest wycięty jeden owalny otwór (pomacaj w prawym rogu tapicerki), drugi musisz sam wyciąć.
#152 Share sebe1033
sebe1033
  • 2356 postów
Napisany 10 wrzesień 2008 - 20:27
zetor 5011-5211 [Opinie] te silniki miały jakieś przekaźniki by uzyskać 2 prędkości podmuchu ,najwyżej będziesz miał tylko szybkie obroty ,ale przy upale nie wiele one dają ,ja tam zdejmuje drzwi. A radia nowego bez wycinania dziury nie włożysz ,jeśli masz napis zetor nad włącznikiem wentylatora,wycieraczki to tam jest miejsce na radio ale stare z 2 pokrętłami zresztą sam zobaczysz
#153 Share barol
barol
  • 61 postów
Napisany 10 wrzesień 2008 - 21:54
zetor 5011-5211 [Opinie] Dzięki za odp. Tam po prawej str tapicerki jest otwór prostokątny,tak jakby właśnie na radio, a czy nad włącznikiem wentylatora mam napis zetor to nie pamiętam, muszę jutro sprawdzić.
#154 Share Hinco
Hinco
  • 518 postów
Napisany 10 wrzesień 2008 - 23:55
zetor 5011-5211 [Opinie] Wiatraczki jak są dobre to robią całą robote, ja nawet nie uchylam tylnej szyby czy dachu bo mi sie do środka kurzy, uchylam tylko boczne szybki na drzwiach, wentylatory na maks-nadmuch na twarz i ogień ]:->
W miejscu tego pseudo otworu na starodawne radia musisz właśnie wyciąć otwór, tylko go obniż maksymalnie w dółżeby radio Ci sie nie oparło o dach, wymiary to 187 na ok 50mm, spodojnie można tam zmieścic radyjnko, po prawej powienien być otwór eliptyczny, przynajmniej ja sie z takimi spotkałem..
#155 Share karpiol
karpiol
  • 38 postów
Napisany 03 listopad 2008 - 16:14
zetor 5011-5211 [Opinie] ile kosztuje zaczep dolny (hitch) od tego modelu zetora??
http://www.agrofoto....922#entry242922
#156 Share sebe1033
sebe1033
  • 2356 postów
Napisany 03 listopad 2008 - 22:12
zetor 5011-5211 [Opinie] a czy on jest w ogole w sprzedarzy ?? Ja wyrzyciłem tego highta bo sie zużył i skrzywil no i hak razem a mam zwykłą listwe od 4011 za 100 zl z przerobkami możesz też kupić oryginal bez przeróbek za 200-250 zl
#157 Share karpiol
karpiol
  • 38 postów
Napisany 04 listopad 2008 - 14:25
zetor 5011-5211 [Opinie] też właśnie kupiłem zwykły prosty zaczep a tego hitcha to chce sprzedać i właśnie się pytam ile można za coś takiego wołać :)
#158 Share sebe1033
sebe1033
  • 2356 postów
Napisany 04 listopad 2008 - 22:00
zetor 5011-5211 [Opinie] weź pod uwagę że używany czyli polowe nowego 100 zł? ale jak weźmiesz cenę od 4011 to połowa to 50zł czyli coś w tym przedziale za samego highta ,warto sprzedawać ?
#159 Share LukaszZetor
LukaszZetor
  • 12 postów
Napisany 05 listopad 2008 - 21:12
zetor 5011-5211 [Opinie] Witam wszystkich użytkowników!!
Dokładnie od dzisiaj jestem posiadaczem Zetora 5211 :) i mam z nim mały problem niema ładowania oraz cos stuka na wstecznym gdy cofam z górki.Jaka może być przyczyna.Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
#160 Share Sadek
Sadek
  • 4662 postów
Napisany 05 listopad 2008 - 21:29
zetor 5011-5211 [Opinie] Problem ładowania . Sprawdź bezpieczniki i wszystkie połączenia, żarówkę ładowania, szczotki.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
