Cradle
zetor 5011-5211 [Opinie]
zorzyk2    56
2-2,5 tys :rolleyes:
Za 1700 można kupić kompletny zestaw wspomagania
karpiol    0
Kurcze jakby kosztowało 1700zł to ok. ale gdzie to można by kupić?? Grene??
zorzyk2    56
Widziałem w sklepie przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku, jutro będę tam przejeżdżał i mogę zapytać o ich sieć i formy sprzedaży, producenta wspomagania.Ewentualnie link
karpiol    0
Zrobiłem mały opis wnętrza Zetora 5211
przyznam się że nie znam zastosowania kilku elementów, szczególne interesuje mnie:
- dźwignia reakcji podnośnika
- wałek 1000 obrotów
- 4 czerwone znaki zapytania jest tam wajcha w samej podłodze ale nie wiem do czego służy
Jakby ktoś mógł przybliżyć mi te trzy pojęcia.
Pozdro
tommy66692    2255
te znaki zapytania to jest regulacja podnosnika-mieszana,silowa i pozycyjna. dzwignia reakcji podnosnika-ustawia sie jak szybko ma podnosic podnosnik <_< walek 1000obr to walek 1000obr <_< w ciagnikach typu 330 czy 360 jest walek 540obr czyli 1000obr jest 2 razy szybszy mozna jechac na mniejszych obrotach wiekszym biegiem co za tym idzie-wieksza wydajnosc i spalanie :lol:
jak cos pomylilem to niech ktos poprawi
lysyrolnik    17
hmm...u mnie nie ma półbiegów i tego czegoś od WOM 1000. a tam gdzie jest regulacja podnośnika to musiała zajść pomyłka bo to jest wajcha od włączania WOM'u <_<
Honda - The Power of Dreams :)
tommy66692    2255
ja to z ta wajcha od womu juz calkiem zglupialem <_< u mnie jest albo cos zwalone albo... mam 3 przelozenia w tym jedno to rozlaczenie-wiec teraz wytlumacz mi po co kolejne 2 jak by jedno wystarczylo? czy w tej wajsze moze byc 1000obr wom? to by wyjasnialo ze jedno to do 540obr a drugie do 1000obr-@lysyrolnik jak to jest u Ciebie?
lysyrolnik    17
U mnie w tej wajsze są pozycje 1.Wyłączony 2. Niezależny 3. Zależny. Tego czegoś od obr. 1000 nie mam.
pablo21    29
W zetorach jest przeciez tak (nie po kolei bo nie wiem.) Są 4 pozycje pompa i wom, luz, wom i sama pompa(nie jestem pewiem ale chyba coś takiego).
tommy66692    2255
ja nie mam takiej opcji zeby walek sie nie krecil a podnosnik chodzil <_< ale czasami tak jest-ehh tam cos jest poprzestawiane.
karpiol    0
ja nie mam takiej opcji zeby walek sie nie krecil a podnosnik chodzil dry.gif ale czasami tak jest-ehh tam cos jest poprzestawiane.
ja też nie mam takiej opcji, i tak jest to wszystko za trudne do pojęcia w teorii, trzeba będzie oblukać to w praktyce... hehe ale zapraszam do dalszej dyskusji może sprawa się wyjaśni
halun20    2
kolejnosc to luz i wtedy chodzi sama pompa, pompa i wom, wom
soltys    1
Mam takie pytanko jak odpowietrzyć układ paliwowy? Kilka dni temu brakło mi paliwa w baku no i sie zapowietrzył , dolałem paliwa podpompowałem pompką i zapalił - myślałem że po wszystkim a tu okazuje się że jest dalej zapowietrzony. W transporcie normalnie chodzi a pod obciążeniem np.z agregatem w polu zaczyna sie" dusić" i schodzi z obrotów a potem wszystko normalnie chodzi i tak co 2 -3 minuty. Napewno jest zapowietrzony układ ale jak go odpowietrzyć???
Hinco    1
miałem tak w ciapku po regeneracji pompy paliwowej, na wolnych obrotach i bez obciazenia silnik chodził ale pod obciażeniem sie dusił i gasł, trzeba było wlaśnie podpompowac żeby przejechać troche i tak w kółko..
Okazało sie że łapał powietrze przy jednej z śrub montujących przewody paliwowe...
kazikow    8
Mam takie pytanie jak przełączacie dzwignie wyboru systemu hydrauliki,regulacje pozycyjną ,mieszaną ,siłową.Bo umnie dzwignia jest na regulacji pozycyjnei i nie da się przełączyc na dwie pozostałe regulacje.Trzeba jeszcze coś włączac? Tą dzwignie wogule nic nie mogę ruszyc.
Hinco    1
U mnie ona ciężko chodzi bo nie była używana przez poprzedniego właściciela. Ja sobie pomagam ruszająć dźwignią podnośnika a jak mam pod ręką to czymś uderzam i wchodzi ;)
Jak to jest? Do samego przodu to siłowa, środek mieszana a w tył pozycyjna? czy odwrotnie? nigdy nie moge zapamiętać a musze to gdzieś napisasc przy przełaczniku ;]
JAk przełączacie wałek 1000<=>540? Bo mi to cięzko wchodzi? trzeba oprócz sprzęgła coś jeszcze zrobić ?
karpiol    0
nie chodzi mi wskaźnik od poziomu paliwa w zbiorniku... co może być tego przyczynom?? Niby jak włączę zasilanie to coś się tam ruszy (1mm) ale tak jest zawsze niezależnie ile jest paliwa... wiecie może jak to naprawić??
soltys    1
Możesz mieć zepsuty pływak w zbiorniku. U mnie tak było, jakieś kabelki przy pływaku sie przetarły i dlatego nie wskazywał poziomu paliwa. W podłodze pod miejscem pasażera jest taki zaślepiony otwór i tamtędy trzeba sie do niego dostać.
Jedno ci powiem mam zetora z 1988 roku i do dzis odpukac zadnych remontow silnika, jedyne co to tarcza sprzegłowa i podnosnika filtr
Pozdrawiam wszystkich rolników z AF:D
Liczy sie siła i potęga Ursus 1014, Deutz Fahr Agrotron 130 i Claas Tucano320
Moc i Wytrzymałość
kazikow    8
U mnie jest też problem z tym wskazywaniem paliwa,czy w zbiorniku jest mało paliwa lub cały bak czy też pół baku paliwa to cały czas mi pokazuje max wartośc paliwa na wskażniku i różnie kombinowałem z tymi przewodami od pływaka i wraz pokazywało że mam cały zbiornik chociaż paliwa było mało.Zdiołem te 3 przewody z pływaka i też pokazywało na wskazniku że mam pełny bak.Co to może byc za przyczyna.
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
