Cradle
zetor 5011-5211 [Opinie]
Ferdek07    75
A chcesz zamienic ciapka na zetora czy dokupic jeszcze zetora? Znajomy kupił 5211 i mówi że " dobry ciągnik i wygodny jest ale jak pójdzie w dobrą robote to spali więcej jak c360, ale i zrobi więcej od c360.
Przeciętnie podobno 5211 pali 4,5, a to o dobry litr więcej od perkinsa
Tadeusz1212    2
Jeździłem u sąsiada z prasa Sipma Zetorkiem 5211 i aż chce sie robić. W kabinie cichutko, nic nie trzęsie tylko mnie jedna rzecz denerowowała, miał "mięki przodek" i cały czas tak śmiesznie podskakiwał ale ogólnie super ciągniczki. Polecam !!!
Hinco    1
5211 jest nowszy więc i lepszyod 5011(może mieć więcej rdzy i koorozji) niż 5211 :)
Tzn dlaczego? tylko z powodu mniejszej ilosci rdzy ? Czy jest coś jeszcze ?
zorzyk2    56
To jest model bez kabiny, przynajmniej na początku produkcji i ma gorszą skrzynię biegów
jankowski17    2
kolego jak masz fundusze i taki ciagnik na oku to sie wcale nie zastanawiaj tylko bierz a sam zobaczysz przesiadajac sie z ciapka na zetora ze to niebo a ziemia
16 biegów, 500 koni, 40 ton za sobą... To jest to... SCANIA
MAN TGA 41,440 8x6 tym teraz pomykam
POZDROWIONKA DLA CAŁEGO AGRO FOTO
oFsik    138
Moim zdaniem zetor a U-330 jest lepszy bez porównania, jedyne co mu brakuje to klimy i w niektórych modelach wspomagania.
pablo21    29
jak to jest z półbiegami w zetorze 5211 są czy nie bo w ogłoszeniach często zdarza sie że w opisie podane jest że ma półbiegi.
tedi2    0
kabiny w zetorku nalerza do wytrzymałych o to się nie martw czyżbyś zamierzał kupić zetorka w łapczycy tam tyle pieknych zetorków stoi tylko że karzdy jest taki sam malowany na czarno a ceny kosmiczne
Hinco    1
No właśnie tam, w Łapczycy, może i są zrobione, bo widziałem w niektórym sporo nowych części, stąd ta cena, ale niewiadomo jak bedzie za x miesięcy.. kupowałeś tam cos? Ja tylko części bo mają wszystko i w miare tanio..
Nie na moja kieszeń tamte maszyny ale zamierzam kupić coś pokroju 5211, moze jakiś 4 garowy zetorek? sam nie wiem..
Zaciągnąłem siedo pracy wiec moze pożycze u dziadka kasiorke u kupie, może nawet 4x4 ;]
tedi2    0
nie kupuje tam nic już paru gosći się przejechalo na tranzakcji u nich dojechali do bochni i ciągnik staną reszte drogi musieli przejechać na holu ony nie sa remontowane tylko malowane i picowane. Ale zawsze jest jakiś wyjątek może akurat trafisz.
Hinco    1
Widziałem nowe częsci typu nowy przodek osi resorowanej w zetorku, nowe zaczepy w zetorach, elementy podnośnika, nowy siłownik wspomagający, i takie tam podzespoły drobne..
Dziękuje, nie zaryzykuje, postoje;]
Skąd jesteś dokładnie ?
soltys    1
według mnie najwiekszą wadą 5211 jest włączanie WOMu ( moze tylko w moim tak jest????) strasznie zgrzyta a czasem to nawet ciągnik trzeba zgasić jak jest pod dużym obciążeniem zeby go włączyć(z rozrzutnikiem) :(;)
lysyrolnik    17
to trzeba by najpierw sprawdzic linke od tego sprzegla, czy przypadkiem nie jest zerwana, a jak nie jest to trzeba podciagnac sprzeglo. U mnie zgrzytalo jak linka mi sie zerwala ;)
Honda - The Power of Dreams :)
mam zetora 5211.opony 16,9-28. jestem bardzo zadowolony. mam z nim problemy z hamulcami i sprzęgłem (też hudrauliczne), tzn. od jakiegoś roku ma hamulce brzytwy, bo wymieniłem w nich wszystkoco można było, teraz zapowietrza mi się sprzęgło :angry: (choć pompka, przewody i cylinderek są suche!!!!!!!- i nie mam pojęcia gdzie leży problem...). uciąg o niebo lepszy od c-360 (też posiadam). komfort ok, podnośnik bardzo mocny. polecam
aju13    0
sprzęgło jest troche wadliwe bo jest na jednym zbiorniczku z hamulcami
zorzyk2    56
To jest wada sprzęgła, mało trwałe są pompki i wysprzęgliki, tzn wytrzymują parę lat.
Chyba są identyczne jak w dużym fiacie, ładzie, kosztują parę zł.
Hinco    1
jaki koszt i czas wymiany ?
zorzyk2    56
Sam wymienisz, dobry dostęp, tylko poprosisz drugą osobę do pomocy przy odpowietrzaniu. Godzina powinna wystarczyć, pompka i wysprzęglik kosztują lącznie do 100zł, niedawno wymieniałem ale nie pamiętam dokładnych cen.
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
