po kapitalnym nie kreci
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share benek30
benek30
  • 24 postów
Napisany 05 luty 2011 - 19:35
po kapitalnym nie kreci Witam wszystkich obecnych na forum .
Mam mały problem z moją c-360 ,a mianowicie po generalnym remoncie silnika rozrusznik nie może przekręcić koła zamachowego ,zaznaczam że odpalam go prosto z prostownika z tzw. starterem bo jeden aku jest rozwalony a z jednego to nic sie nie dzieje.
Koło zamachowe przekrece normalnie w okienku po drugiej stronie ,a rozruch nic .Co może być przyczyną,czy muszę palić przez aku.
Proszę o poradę :(
po kapitalnym nie kreci Dzisiaj, 05:54
#2 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 05 luty 2011 - 19:45
po kapitalnym nie kreci wszystko zalezy jaki masz ten prostownik, jaka moc ma rozruchową, ale z tego co wiem to zawsze sie zapala z akumulatorem a pomaga mu sie właśnie prostownikiem jak słaby, a jak po remoncie kompresja dobra to i nie da rady
Edytowany przez Roki212, 05 luty 2011 - 19:47.
#3 Share jaguar235
jaguar235
  • 130 postów
Napisany 05 luty 2011 - 19:49
po kapitalnym nie kreci a próbowałeś go na "krawacie" zapalić?
#4 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 luty 2011 - 19:50
po kapitalnym nie kreci Tak powinieneś mieć założone aku. Nawet dla zabezpieczenia alternatora i instalacji, bo inaczej po odpaleniu napiecie podskoczy.
Ile amper daje ten prostownik?
#5 Share benek30
benek30
  • 24 postów
Napisany 05 luty 2011 - 19:58
po kapitalnym nie kreci nie podłaczałem zadnej elektryki ani alternatora bo bede go tryskał ,tak chciałem go odpalic ,na krawacie nie próbowalem a prostownik daje 300A
#6 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 05 luty 2011 - 19:59
po kapitalnym nie kreci a rozrusznik nowy czy regenerowany?? czy stary?
#7 Share benek30
benek30
  • 24 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:01
po kapitalnym nie kreci Stary ale mam trzy i na wszystkich ma ciezko
#8 Share lukaszek410
lukaszek410
  • 139 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:04
po kapitalnym nie kreci probowałes zapalic na zaciag?? robiles szlif wału albo wymieniałes go?? jak nie pojdzie na zaciag a robiles cos z wałem to sprawdz czy nie masz za ciasnych panewek na korbowodach, sasiad mial taki przypadek, gość który robił mu szlif wału zrobił "ciasniej" i nie mozna bylo jego c360 na zaciag nawet przełamac.
#9 Share benek30
benek30
  • 24 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:09
po kapitalnym nie kreci tak wałe jest po szlifie ,ale w czasie skrecania cały czas wał krecił sie lekko
#10 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 05 luty 2011 - 20:11
po kapitalnym nie kreci spróbuj jeszcze zapalić go na akumulatorze samochodowym i najwyżej wtedy podłącz rozruch
#11 Share benek30
benek30
  • 24 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:17
po kapitalnym nie kreci tylko muszę sobie najpierw naładowac dobrze jakies aku .ale spawdze
A czy sprzegło może jakoś hamować i ktory wałek powinien krecic sie w skrzyni jak jest luz
#12 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:22
po kapitalnym nie kreci skrzynia troche zwalnia rozruch ale nie duzo nie powinno miec to wiekszego znaczenia i zawsze mozesz wcisnac sprzeglo
ale ja bym tutaj nie szukal problemu rozkrec rozrusznik to ze masz trzy nie oznacza ze sa wszystkie dobre
wybierz ten so kreci najlepiej i go rozbierz
#13 Share jaguar235
jaguar235
  • 130 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:23
po kapitalnym nie kreci a spróbuj kołem zamachowym przekręcić ręcznie jakąś łapką od gwoździ to zobaczysz czy ma lekko czy ciężko
#14 Share benek30
benek30
  • 24 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:26
po kapitalnym nie kreci a dlaczego mam rozkrecic ten rozruch?, a kołem krece przez breszke i idzie z pewnym oporem ale nie bardzo ciezko
#15 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
po kapitalnym nie kreci chcesz zapalić na prostowniku?chyba na spawarce(piszesz 300A)?to również musisz mieć przewody jak od spawania bo żadnym cienkim przewodem tyle prądu(do rozruchu)nie przejdzie.a czy wałem można w ogóle poruszać?
#16 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:28
po kapitalnym nie kreci Aku które przy nim miałeś to zapewne były 2 x 6V 190Ah o pradzie rozruchowym 900A, Więc w tym momecie działasz mocą akumulatora samochodowego 12V 40Ah 320A. Taki aku. były w maluchach(fiat 126p).
Wic sie nie dziw, zima, zdrowy silnik = dobra kompresja ciężka do przełamnia.
Jak bys miał rozrusznik z przekładnią to można by było pogadać.
Załatw jakis aku, pozycz od sasiada daj gazete do poczytania i niech sie dociera.
#17 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 05 luty 2011 - 20:32
po kapitalnym nie kreci proste co to 300A trzecia część akumulatora 900A o ile jeszcze ten prostownik tyle ma bo pisac to może...
#18 Share jaguar235
jaguar235
  • 130 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:33
po kapitalnym nie kreci ale kręci coś w ogóle ten rozrusznik czy nie ma siły kręcić?
#19 Share benek30
benek30
  • 24 postów
po kapitalnym nie kreci to by sie zgadzało .bardzo dziekuje za pomoc .musze kupic nowe aku i bedzie ok
#20 Share Damian1014
Damian1014
  • 66 postów
Napisany 05 luty 2011 - 20:40
po kapitalnym nie kreci Kup sobie jeden akumulator samochodowy 100-120 Ah i wystarczy ja tak mam od kilku lat i jest super( tylko że ja mam prądnice) ale zimą to nawet czasem jeszcze z tego akumulatora samochody odpalam :lol:
