Alternator w C-330M
141 odpowiedzi na ten temat
#121 Share damian00
damian00
  • 25 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 07:26
Alternator w C-330M
A ja dodam iż mimo to jest "M" to jednak niech sprawdzi czy jest minus na masie bo już miałem jedną M po tuningu na zwykłą 30 :blink:
Co do łożysk, jak się wysypią to wirnik rwie stojan i po imprezie
Kolego vcc minus(-) jest na masie:) juz nie raz wyciagałem altki i widziałem:)
A może mi kolega powiedzieć jakie ida tam łożyska i diody prostownicze w razie "W"?
Aha i jeszcze jaką zarówke zamontowac do kontrolki?
Wiem ze zalecają 2W, lecz niektórzy mówią żeby założyć 4W- czy to coś da?
Te koła pasowe które kupiłem do 330M i 360 są wieksze od tych polonezoskich, ile niewiem musiałbym zmierzyc.
Alternator w C-330M Dzisiaj, 00:17
#122 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 03 styczeń 2011 - 16:39
Alternator w C-330M Łożyska 6201 tył i 6302 przód, co do diod to rzadko siadają główne, czasami diody wzbudzenia 1N4007 lub podobne diody 1A 70V
Co do żarówki, zostaw 2W, będzie się po prostu później wzbudzał alternator (obroty) za to 4W może ci wytopić plastik w dwu-wskaźniku
Edytowany przez vcc, 03 styczeń 2011 - 16:40.
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
#123 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 styczeń 2011 - 17:15
Alternator w C-330M Tego się po Tobie nie spodziewałem kolego @vcc. Powszechnie wiadomo, że zalecane jest założenie żarówki 4 W. Na AF było to opisywane milion razy, a Ty takie coś wypisujesz. Żarówka świeci się przez krótki czas (zwykle od włożenia kluczyka w stacyjkę do momentu uruchomienia silnika), poza tym występuje na niej napięcie około 10V, więc nie wytopi oprawki. Nie wiem skąd wzięło się to przekonanie, że żarówki kontrolne mogą zniszczyć wskaźnik. Prawdopodobnie stąd, że niektórzy pracują ciągnikiem z niesprawnym układem ładowania i kontrolka świeci cały czas. Przy sprawnym ciągniku nie ma prawa świecić się żadna lampka kontrolna (poza kontrolką świateł drogowych).
#124 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 17:35
Alternator w C-330M Kolego elektrotechnik nie smaruj tak po VCC :)
I ja do niego w tej materii przestaje. U nas wytopiło strasznie oprawkę i okolice w zegarze. Właśnie zarówka 4W.
Dodam bo chyba muszę, że wskaźnik byl nieoryginalny- jakaś tania podróba dostępna w pobliskim sklepiku. Być może to dla tego tak szybko sie to jara.
#125 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 17:45
Alternator w C-330M
Co do 4W to wiem od dawna :D
U mnie mam 2W i w 60 altek się wzbudza od 800 obr a zaczyna jarzyć od 500, w samochodach kontrolka ładowania ma 3W (polonez) więc skoro przy 2 W działa poprawnie to po co większą pakować, a nie raz zdarzyło się iż ojciec kluczyka nie wyciągnął dobrze i wskaźnik topiło, na testach nawet przy 1.2W altek się wzbudzał przy 1000obr, grunt to sprawna instalacja i ew 1 wzbudzenie alternatora po demontażu ;)
agrotysk.pl
#126 Share roltech
roltech
  • 320 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 styczeń 2011 - 18:55
Alternator w C-330M Panowie co do diod wzbudzenia to, ja montuję zamiast diod 1N4007 diody 1N5408 i kończą się problemy.
#127 Share damian00
damian00
  • 25 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 22:47
Alternator w C-330M Panowie a powiedzcie mi jeszcze jak zdjąć z wałka te mniejsze łożysko (chyba 6201) bo za skarby nie mogę go zdjąć:(
Aha i jakie nity będą mi potrzebne do złożenia przedniego łożysko (chyba 6302) wiem tylko że aluminiowe:) bodajże 4 tam są nity.
Pozdrawiam:]
#128 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 23:07
Alternator w C-330M Do ściągnięcia tylnego łożyska mały ściągacz lub bardziej drastycznie, łożysko owinąć szmatą, na kowadło i strzał młotkiem a następnie środkową bieżnię łożyska przepiłować kątówką, co do nitów, potrzebne ci 4 szt 5mm ew 4 śrubki 5mm tylko trzeba zeszlifować łeb śruby co by wirnik nie ocierał
agrotysk.pl
#129 Share roltech
roltech
  • 320 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 styczeń 2011 - 17:15
Alternator w C-330M Tak jak pisze kolega Vcc, robię tak samo. Dodam tylko, żeby uważać na pierścienie ślizgowe przy ściąganiu małego łożyska.
#130 Share damian00
damian00
  • 25 postów
Napisany 05 styczeń 2011 - 22:37
Alternator w C-330M Witam ponownie
Alternator przy 330M założony i chodzi ładnie.
Po regeneracji to jest: nowe łożyska (polskie fłt), komutator był na tokarce, szczotkotrzymacz, nity i to chyba tyle.
Diody wzbudzenie były dobre, sprawdzane porządnym miernikiem.
I panowie kontrolka gaśnie przy 800-1000 obrotów, żarówka 2W, ale na starym (oryginalnym) regulatorze ładowanie zaraz po zgaśnieciu
kontrolki max 14.85-14.9 natomiast po wciśnięciu gazu od 1200 obr. do maxa czyli gdzieś koło 2200 ładowanie jest stabilne 14.65 max.
Na nowym regulatorze (lecz już nie oryginalnym) ładowanie cały czas stabilne 14.1-14.25 max.
Co radzicie- założyć stary oryginalny regulator czy zostawić nowy?
Pozdrawiam:)
#131 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2011 - 10:07
Alternator w C-330M Napięcie ładowania jest trochę za duże. Powinno być maksymalnie 14,4V. Jednak uwzględniając błąd pomiaru i to, że jest to napięcie bez obciążenia, zostaw tak jak jest. Jeszcze jedno. Alternator nie ma komutatora tylko pierścienie ślizgowe. To tak dla ścisłości.
#132 Share damian00
damian00
  • 25 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 15:43
Alternator w C-330M Witam.
Panowie może mi ktoś pomoże bądź nie ale wszystko ładnie pięknie, alternator założony już gdzieś ze 3 tygodnie.
Ale!!! przeoczyłem jeden ważny element, otóż przód ciągnika (oś) jest ruchoma.
Gdy wjadę trzydziechą w jakikolwiek większy dołek, wadzi mi drążek kierowniczy o alternator.
Dodam że alternator został założony w mocowanie prądnicy, tylko zostały rozwiercone otwory na większe.
Tylko napinacz musiałem przerobić, wziąłem od poloneza napinacz i stary od prądnicy które zespawałem ze sobą i git.
Tylko co z tym fantem??? Dodaje fote link:
http://www.fotosik.p...d98aaa7c1a.html
#133 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 16:17
Alternator w C-330M Dlatego zawsze do c330 sprzedaje się i montuje alternatory od 125p, uchwyt jest wtedy bardziej schowany pod alternator i napinacz od prądnicy pasuje bez przeróbek
Dodany obrazek Dodany obrazek
P.S. C 330 brata teścia :D
agrotysk.pl
#134 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 styczeń 2011 - 16:37
Alternator w C-330M Mam alternator od wołgi, chciałem go zamontować do c-330, tylko ze nie mam regulatora( nowy ok.100zł, czy dało by się założyć do tego altka regulator np od poloneza itp. Jeśli tak to prosiłbym o jakiś schemat bo ten alternator ma tylko dwa wyjścia. Daje przykładową fotke tego alternatora http://allegro.pl/ua...1345170577.html
Edytowany przez zenekc330, 28 styczeń 2011 - 16:47.
#135 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 16:54
Alternator w C-330M Jest to alternator 6cio diodowy, czyli reg napięcia od żuka na 6 diod i będzie śmigał, problemem będzie uruchomienie kontrolki, musiał byś z stojana wyciągnąć przewód i na przekaźniku zrobić kontrolkę
agrotysk.pl
#136 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 18:24
Alternator w C-330M RNA-1
http://jezpol.pl/index.php?page=rna-1
Taki powinien być dobry. Upewnij się, czy masz jedną szczotkę podłączoną do masy.
#137 Share damian00
damian00
  • 25 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 18:26
Alternator w C-330M Kolego vcc z tego co widzę to alternator od 125p a poloneza jest ten sam.
Natomiast różni się tylko obudową od mocowania???
#138 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 18:29
Alternator w C-330M Właśnie dzięki tej obudowie drążek nie zahacza o alternator, środek jest taki sam ;)
agrotysk.pl
#139 Share damian00
damian00
  • 25 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 18:38
Alternator w C-330M A poradzi mi kolega co zrobić z tym co wyżej opisałem?
Przecież nie będe kupował następnego alternatora tym bardziej, że mam taki sam w zapasie.
#140 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 18:44
Alternator w C-330M A jak by krótszy pasek założył.
