Alternator w C-330M
141 odpowiedzi na ten temat
#81 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 17 lipiec 2008 - 20:16
Alternator w C-330M cześć!
Dziś założyłem alternator od poloneza do c-330 i mam problem, bo kontrolka nie gaśnie po dodaniu gazu a jedynie lekko przygasa.
Na regulatorze pisze: RNa 12 14V
sprawdzałem napięcie w instalacji miernikiem i:
przy wyłączonym jak i włączonym kluczyku jest 12,7V
po zapaleniu silnika napięcie wzrasta stopniowo do 14V
akumulator jest nowy 90Ah /12V
co może być przyczyną nie gaśnięcia tej kontrolki?
pozdrawiam
Alternator w C-330M Dzisiaj, 22:01
#82 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 lipiec 2008 - 20:30
Alternator w C-330M Opisz jesli możesz jak to podłączyłeś. Kontrolka powinna zgasnac odrazu po zapaleniu na wolnych obrotach.
A napiecie powinno od razu osiagnąć 14V.
Możliwe że masz uszkodzone diody w alternatorze. :)
#83 Share Sadek
Sadek
  • 4477 postów
Napisany 17 lipiec 2008 - 20:31
Alternator w C-330M Może diody wzbudzenia w alternatorze są niesprawne. Ale sprawdź jeszcze połączenia.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#84 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Alternator w C-330M Masz przebitą diodę od wzbudzenia. Czy sprawdzałeś ten alternator przed zamontowaniem??
A po dłuższej pracy silnika napięcie nadal utrzymuje 14V?? Jeżeli tak to należy wykluczyć awarię regulatora.
Dobierz sie do mostka od wzbudzenia alternatora. Z powodzeniem możesz watawić tam zwykła diodę prostowniczą 1A, lub 2A wyciagniete np. ze starego radia lub telewizora.
#85 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
Napisany 17 lipiec 2008 - 20:36
Alternator w C-330M Ten do ładowania to normalnie grubym przewodem do akumulatora- podpięte przy rozruszniku
a ten D+ to przez kontrolkę do ładowania i do stacyjki, jak było standardowo przy prądnicy (jutro sprawdzę go którego styku dokładnie)
a to napięcie to właściwie 14 V osiaga już przed połową obrotów silnika, tylko tak stopniowo, chyba, że to multimetr cyrowy tak "fałszuje"
napięcie nie przekracza 14V
Nie sprawdzałem przed zamontowaniem, polonez z którego to złomiarz wyciągnąć przyjechał o własnych siłach i miał nie mieć problemów z ładowaniem, ale to mogła być ściema
narazie odpiąłem alternator na wszelki wypadek, jutro po pracy się do tego zabiorę, pomierzę te diody i napiszę, co i jak i dzięki za wskazówki
mój jest identyczny jak ten z aukcji:
http://allegro.pl/it...plus_2000r.html
#86 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 lipiec 2008 - 21:03
Alternator w C-330M To sprawdz dokładnie. Ale opisane objawy świadczą o uszkodzonej diodzie wzbudzenia. W alternatorze są 3 małe doidy położone obok siebie, to je musisz sprawdzić. Powodzenia.
#87 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
Napisany 18 lipiec 2008 - 16:37
Alternator w C-330M Witam
mieliście rację, bo 2 diody miały przebicie, jedna była dobra
diody na mostku (duże) są OK
wlutowałem diody z mostka prostowniczego z radia i Działa!!
Dzięki za radę, pozdrawiam
#88 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 23 lipiec 2008 - 16:00
Alternator w C-330M Załóż od poloneza.Zapłacisz ok.40 zł(tyle dałem dziś) i będzie bez problemu.Znajo,i którzy mają od polonezu jeżdża już po pare lat i śmiga.
#89 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 lipiec 2008 - 18:23
Alternator w C-330M Fajnie że podzieliłeś się z nami twoimi spostrzeżeniami. :)
Ale do kogo sie zwracałeś aby założył altek od poloneza?? :)
Bo akurat omawiany problem był związany z altkiem od poloneza. :)
Czytaj dokładnie. ;)
#90 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 23 lipiec 2008 - 19:15
Alternator w C-330M Bo mnie się pokićkało i myślałem że jest jedna strona i napisałem.Sorry.
#91 Share banan575
banan575
    Najwyzsza Izba Kontroli
  • 3063 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 10 październik 2008 - 09:50
Alternator w C-330M ja mam tez od poloneza i narazie nienazekam
Centralne Biuro Sledcze
#92 Share robigal
robigal
  • 62 postów
Napisany 23 październik 2008 - 11:41
Alternator w C-330M Kupiłem alternator od poloneza i zakładając do C360 nie podłączyłem kabelka od ładowania. Po odpaleniu zakopciło się z alternatora.
Co mogło się spalić, czy naprawiać go czy kupić drugi?.
#93 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 23 październik 2008 - 12:07
Alternator w C-330M Mysle ze nie podlaczajac akumulatora alternator wyindukowal tak duze napiecie na wyjsciu, ze przebiciu ulegly diody w mostku prostowniczym.
Co z atym idzie zrobily zwarcie na stojanie i uzwojenie moglo sie przepalic.
Moze takze przepalilo uzwojenie na wirniku.
Musisz sprawdzis najpierw co uleglo zniszczeniu.
Jezeli zasmierdzialo izolacja to mysle ze juz nie warto go reanimowac.
Moze napisz jaki to byl typ dymu i jak to smierdzialo :o
Moze tylko regulator sie skopcil??
Ale jezeli dym z alternatora to mysle ze juz po nim ;)
#94 Share robigal
robigal
  • 62 postów
Napisany 23 październik 2008 - 12:49
Alternator w C-330M Jeszcze go nie rozkręcałem, lekko się zakopciło z tyłu alternatora, tzn. od strony szczotek.
Chodził tylko chwilę, może diody się spaliły?.
#95 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 październik 2008 - 14:33
Alternator w C-330M Diody to napewno. A co więcej to sie dowiesz po rozebraniu. Wszystko zależy od wczesniejszego stanu altka jak i czasu jego pracy przy złym połaczeniu. Czym dłużej tym gorzej dla niego.
#96 Share Badi23
Badi23
  • 36 postów
Napisany 17 sierpień 2009 - 14:25
Alternator w C-330M witam wszystkich
Zakupiłem taki alternator http://www.sklep-gre...roducts_id/8426 firmy Expom
Mam problem z podłączaniem elektryki. Mechanicznie pasował bez żadnych przeróbek.
Mam akumulator podłączony z (-) na masę i teraz sa 3 kabelki odkręcone od prądnicy i problem w tym gdzie je podpiąć
Jak sprawdzałem miernikiem to jeden z tych kabelków jest masą ale w prądnicy nie był przykręcony do obudowy.
Masa z prądnicy po wciśnięciu kluczyka pokazuje się na niej prąd .
Możecie mi pomóc bo prądnicy ładuje tylko na wysokich obrotach
#97 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 17 sierpień 2009 - 14:39
Alternator w C-330M O kablach po pradnicy zapomnij. Przyda ci sie tylko jeden ten od kontrolki ladowania. Najpewniej jest w starym regulatorze napiecia od pradnicy podpiety podwojnie w jednej koncowce kablowej. Dotykajac tym przewodem do masy, powinna zapalic si ekontrolka ladowania w desce rozdzielczej. Wykozystujesz go. (Czy w tym alternatorze nie wychodza z pod obudowy gotowe kabelki? Jeden cienki, drugi czerwony grobszy?) Podpinasz pod obwod wzbudzenia alternatora. Mase bedziesz mial z uchwytu, wyjscie alternatora laczycz tylko i wylacznie bezposrednio w plusem akumulatora. I to tyle. Odpalasz i cieszysz sie bogactwem pradu w traktorku :D .
#98 Share Badi23
Badi23
  • 36 postów
Napisany 17 sierpień 2009 - 15:56
Alternator w C-330M Kontrolka ładowania pali się ciągle nawet wtedy gdy alternator jest odłączony
#99 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 17 sierpień 2009 - 21:09
Alternator w C-330M Pofatygowales sie chociaz i sprawdziles choc jeden schemat czy rysunek na tym forum odnosnie alternatora?
Co rozumiesz przez:
W jaki sposob odlaczony?
1. Czy obwod kontrolki jest poprawny? Tzn +zarowka, styk wzbudzenia alternatora? Mam rozumiec ze wogole odlaczyles stary regulator napiecia od pradnicy.
Czy po podlaczeniu alternatora i rozruchu kontrolka wciaz sie swiecila? A sprobowales przegazowac? Zapewne masz zaroweczke 2W, ta potrzebuje przegazowki.
#100 Share Badi23
Badi23
  • 36 postów
Napisany 18 sierpień 2009 - 17:22
Alternator w C-330M Odłączyłem zupełnie regulator napięcia
Poprowadziłem z dużej śrubki alternatora + do +
mase z alternatora do kontrolki
z małej śrubki do stacyjki
Niby ładuje bo prąd jest w instalacji 14 W ale kontrolka nie gaśnie .
Kolega mi mówił żeby z małej śrubki dać kabel do kontrolki a z kontrolki do stacyjki czy tak
