Przednia oś c 360
164 odpowiedzi na ten temat
#101 Share macius11157
macius11157
  • 26 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
Napisany 14 grudzień 2011 - 20:21
Przednia oś c 360 końcówki drążków zmień
łozyska na czopach
na zwrotnice można dać nowe tulejki
ja kupowałem nowe zwrotnice koszt to około 50 zł + trzeba zawieść obudowy do kogoś kto zabije tulejki nowe w odpowiednim miejscu żeby dało się nasmarować
Przednia oś c 360 Dzisiaj, 04:00
#102 Share MICK
MICK
  • 24 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 10:13
Przednia oś c 360 zabieram sie za remont przedniej osi w 360. Czy możecie polecić jakiegoś producenta swożnia głównego i swożni pionowych zwrotnic? Chcę droższy ale dobry towar, który dłużej wytrzyma. Próbował ktoś THM, Skroplo, Pom Tyczyn?
Dzięki za info
#103 Share MICK
MICK
  • 24 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 10:29
Przednia oś c 360 Czy moze ktoś polecić dobrego producenta swożni pionowych i swożnia głównego do osi c 360? Próbował ktoś THM, Skropol lub Pom Tyczyn?
Proszę o opinie.
#104 Share mariusz b
mariusz b
  • 99 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 19:49
Przednia oś c 360 Panowie jakie lepsze koła 16 czy 18 ? jest jakaś różnica ? robie remont C360 i ojciec gada cały czas żebym zmienił na 16 tylko nie wiem jaki jest sens w tym.
#105 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 21:00
Przednia oś c 360 Słuchaj ojca bo dobrze mówi. :D
Przy 16-stkach nie pękają felgi,nie siadają tak często łożyska w piastach i lepsza dostępność opon.
#106 Share mariusz b
mariusz b
  • 99 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 21:54
Przednia oś c 360 Chodzi waśnie o łożyska. Tak siadają że masakra. Jest różnica w budowie osi okrągłej na 18 a na kołach 16 ?
#107 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 styczeń 2012 - 22:21
Przednia oś c 360 Nie ma żadnej, tylko czopy, piasty i łożyska są inne.
#108 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 17 styczeń 2012 - 22:20
Przednia oś c 360 moge podać ile kosztowała mnie regeneracja przodu w 40stce, oś resorowana, tuleje osi 2x 13zł, 2 pierścienie dystansowe 1, 20 :D, 2 tuleje osi dzielone 14 zł, sprężyny 2 x 42zł, 2 łożyska 51108(fłt) 26zł, końcówki drążków 4 szt 44zł, łożysko 32208 i 30305 48,50 zł ( fłt) 2 pokrywy i uszczelniacz czopu 4,30zł, 2 osłony(gumy ) 10 zł, tuleje oporowe zwrotnicy 2 x 57 zł, sworznie zwrotnicy 2 x 79 zł(skropol), zakład który wybił i wstawił mi nowe tulejki 150 zł...całkowity koszt 680zł :)
Edytowany przez sebo1986, 17 styczeń 2012 - 22:21.
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#109 Share dudek102
dudek102
  • 18 postów
Napisany 04 marzec 2012 - 12:15
Przednia oś c 360 witam z racji zamkniecia mojgo tematu pytam tu
jaka grubosc ma sworzen osi okragłej c-355 90 czy 95 mm oraz jaka grubosc ma tulejka mosiezna wspornika osi . musze przetoczyc nowe otwory w wsporniku i nie wiem jak mocno zbierac by zrobic metalowe tuleje do wspornika . i czy sforzen jest pełny czy rurowy
#110 Share pancer527
pancer527
  • 103 postów
  • Zainteresowania:Rożne :)
Napisany 03 grudzień 2012 - 10:30
Przednia oś c 360 Odwietrzę ten temat odnośnie osi to okrągła jest lepsza jak plaska, po pierwsze lepszy wygląd ale jest masywniejsza jak płaska, zwrotnice są dociągnięte przez cybanty a płaska jest skręcona na śruby i szybko się wytłukuje na otworach a okrągła jest dociągnięta cybantem i jej nie ruszy, dalej różnica w cenie no płaska jest tańsza jak okrągła to jest jej plusem, ale jakość materiału i wykonanie pozostawia wiele do życzenia i według mnie to głupota zmienić okrągłą na płaską. A odnośnie regenerowanych osi to je lepiej samemu zregenerować bo owe zakłady to tylko spaprają, luzy eliminują na papier aby poszło albo zaspawają niektóre rzeczy i nigdy nie brać na wymianę bo możne być ze dostanie się gorszą jak była.
#111 Share Kratka16
Kratka16
  • 44 postów
Napisany 20 luty 2013 - 20:28
Przednia oś c 360 Witam mam pytanie odnosnie przedniej osi poniewaz mam kolo prawe ktore idzie na ukos w strone silnika co moze byc przyczyna i co bym musial wymienic a i jescze jedno jezeli jade 5 na pelnym gazie to te kola lataja mi jak by byly poluzowane moim zdaniem to bedzie od tego kola.
#112 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 20 luty 2013 - 20:42
Przednia oś c 360 Masz skrzywiony czop (półoś) wymień na nową , telepotanie może być przyczyną wszystkich luzów na układzie kierowniczym i zwrotach ,jak nie chcesz naprawiać to zbierzność zrób trochę do środka a dolegliwości ustąpią ale szkoda opon.
#113 Share Kratka16
Kratka16
  • 44 postów
Napisany 20 luty 2013 - 20:45
Przednia oś c 360 Dzieki za odp ale tez zauwazylem ze galka jest wybita i sprobuje ja tez wymienic.
#114 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 21 luty 2013 - 16:50
Przednia oś c 360 Koła muszą iść trochę w stronę silnika...Zobaczcie sobie w instrukcji jak jest pokazane ustawanie kół.
Siema :)
#115 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 14:32
Przymiarzam się do podremontowania przodu w swoim c-360 3P.
Mam do zrobienia
- luz na jednej piaście. Są już podłożone 3 podkładki i trzeba w końcu coś wymienić. Zapewne nie ma sensu wymienianie samych łożysk, tylko trzeba wymienić komplet: czop, pisatę i łożyska?
Myślę, żeby kupić cały zestaw, bo wychodzi tyle co kupienie pojedyńczych elementów głównych.
http://allegro.pl/pi...3008732044.html
- luz na obu półosiach, jest około 1,5 mm luzu pionowego na półosiach, czy można to samemu zrobić, wymienia się tam jakieś tuleje?
- luz na sworzniu osi. przy skręcaniu w miejscu oś przesuwa się także przód - tył. Czy kupować zestaw naprawczy: sworzeń i tuleje, czy ta wymiana jednak nie wystarczy?
Nie wiem czy brać się samemu za likwidowanie tych luzów, czy jednak oddać do jakiegoś zakładu co się zajmuje regeneracją osi? Jakie stawki mają takie zakłady? Chcę porobić w tym roku te luzy, żeby się bardziej nie powiększały, ale nie wiem czy ze własnym zakresie da się to dobrze zrobić?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Edytowany przez tompil, 02 marzec 2013 - 15:13.
#116 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 19:08
Przednia oś c 360 Czemu od razu wszystko chcesz wymienić,być może wystarczy same łozyska.
Komplet z linku wygląda na chiński,ja bym nie ryzykował takiego zakupu.
Jak już coś to piastę kup "Chełmno",łożyska "FŁT" i na smaruj porządnym niebieskim smarem "BPW"
#117 Share Buszido007
Buszido007
  • 125 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo.
Napisany 02 marzec 2013 - 19:30
Przednia oś c 360 Jeśli masz ludzi do pomocy to warto spróbować to zrobić we własnym zakresie, bo istnieje ryzyko (tak jak to koledzy wyżej pisali), że w warsztacie ci spaprają robote i tyle.
Jeśli na sforzniu oś ci chodzi w przód i w tył to musiałbyś podłożyć podkładki dystansowe bo możliwe, że już się spłaszczyły i nie spełniają swojego zadania. (jeśli się mylę to przepraszam; prosze mnie poprawić) ;)
#118 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 23:31
Przednia oś c 360 A co z półosiami, są tam jakieś tuleje do wymiany. Czy tuleje na sworzniu po wybiciu starych będą w miarę pasowały, czy trzeba je rozwiercać, czy coś w tym stylu?
#119 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 11:44
Przednia oś c 360 najprosciej bedzie przetoczyc
Polska B
#120 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 15 marzec 2013 - 07:53
Przednia oś c 360 Witam, co zrobić aby przednie koła stały prosto, bo są po odchylane na boki ?
Podobne tematy koło koła ursus zwrotnice układ kierowniczy czop czopy
