Czy wie ktoś ile kosztuje regeneracja przedniej osi starego typu (okrągła)?
U nas 400 zł :0 Ja regenerowałem przy moim płaską ale była wyrąbana fest i płaciłem 450zł bo jedna ośka była zgieta wstawiał mi nowe tulejki sworzeń i te co na osi jest przez to drożej płaciłem
locke    293
U nas w Zachodniopomorskim wuja płacił w Myśliborzu na wymiane to płacił chyba 600zł <_<
Siema :)
rodak    0
Witam wszystkich. Mam problem z przodkiem oś okrągła od 60 zwrotnice resorowane od 40 nadają się do remontu i chyba będę to robił choć miałem zamiar wymienić na twardy. Po wizycie w sklepie okazało się, że wszystkie części do resorowanej zwrotnicy są dąstępne. Nadmieniam, że od niedawna jestem właścicielem tego cudeńka. Wczoraj po bliższych oględzinach okazało się, że jedna z zwrotnic jest delikatnie obrócona w ośi i jest różna w pionie od drugiej. Czy da się to przestawić. Odkręciłem strzemiona ale nie da rady nić ruszyć, zalałem wd i może dziś coś puści.
seweryn20    825
Zwrotnica ma swoje położenie ustalone przez wyfrezowanie w nakładkach. Albo są wyfrezowania przeciagnięte, albo zle zrobione. Można to poprawić bez większego problemu. Jak jest mała różnica to to olej. Oklepaj dobrze to powinno puścić.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
kukum    9
ja mam ten stary przod tkz. okrągłym po zjeciu wszystkiego i podparciem silnika musiam wali mlotem bo od nowosci nie bylo sciagane a nie szkoda go mi bylo robnolem pare razy ciezkim mlotem to sam przod pojechal do przodu
Mam pytanie czy ten przodek pasuje do c-360.
Chodzi mi dokładnie o odkręcenie zwrotnic przednich z belki głównej i włożenie do belki c-360 :)
Czy to pasuje.
Miękki przód warto założyć?Oczywiście nie mam tura w c-360.
Myślę kupić ZETORA 8111/8145/9540.I w tedy ursus c-360 będzie robił lekkie prace.
Bronowanie,siew,rozsiewanie nawozu,przy cyklopie itp.
Dzięki za rady :)
1751029163.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Edytowano przez sloneczniktv
seweryn20    825
Mocna rzecz. Wstaw całość. Przespawaj oś na sworzeń z jednej do drugiej a jeśli się da to można zatulejować w zetorowskiej taż żeby sworzeń z 60-ki pasował i tyle. Osopbiście przełożył bym całość.
Edytowano przez seweryn20
SZYMANOX    480
Można zrobić tak jak pisze @seweryn20. Ale możesz spróbować to przełożyć do starej belki bo w ursusie wydaje się być podobna.Pod spodem jest rysunek przekroju belki przedniej ,podaj mi wymiar A i B i rozstaw śrub w belce ,a ja to porównam z belką w moim zetorze.
http://imageshack.us/photo/my-images/651/123445566778.png/
Księga życzeń i zażaleń na PW.
izydor6280    1154
sama od plaska, rowniez i zwrotnice sa takie same, moga byc inne tuleje i sworzen
tez bym ci radzil dopasowac jak najwiecej z tego
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Długość całej belki to ok:95 cm
Długość A:ok.10 cm
Długość B:ok.9 cm
Rozstaw śrub na belce to ok.17,5 cm (od śruby do śruby)
Kolego z przodu nie masz zwolnic tylko zwrotnice.
Sory zapomniałem sie ^^:)
SZYMANOX    480
Hmmm....No a w zetorze
A= 10,7cm
B=7cm
Rozstaw śrub [mierzony od środka śrub]=ok. 15 cm
Coś by z tego u-grzmocił ale łatwiej będzie zrobić wg. opisu seweryna ;)
bobytempelton    161
Do tura git majonez+wspomaganie, ale bez tura sensu nie widze no chyba że masz za tanie pieniądze
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Do tura lepiej twardy przód.Miękki się szybko wybije :/
A= 10,7cm
B=7cm
Zaraz zmierzę dokładnie :)
TurboUrsus    0
Słuchajcie mam sprawę i pytanie do was bo lepiej ogarniacie ten temat.
Dziadek posiada ursusa 355 (z okrągłą osią z przodu) Chce ją zamienić na tą kwadratową z 360 czy to się uda ? da się to zmienić ? Powiedzcie mi czy trzeba zdobyć cały komplet razem z mocowaniami koła czy samą oś a mocowania i inne pierdoły można pobrać z tej okrągłej .
Bardzo proszę o pomoc.
seweryn20    825
Do zmiany sama oś, sworzeń, zwrotnice. Po co chce wymieniać okragłą na płaską? Do okrągłej wszystko jest dostępne a jest trwalsza od płaskiej. Dobry rocznik. Puzniejsze 60-ki to tania podróbka w porównaniu do 4011czy 55.
locke    293
Widziałem jak koleś (to chyba na jutube albo tutaj gdzieś)miał założoną tą środkową belke miał kwadratową a te dwie po boku z kołami miał okrągłe.
Siema :)
izydor6280    1154
wystarczy zmienic os i zwrotnice, oraz sworzen i tuleje, tylko po co zmieniac os okragla jest wytrzymalsza, jak dla mnie
Polska B
TurboUrsus    0
Mam luz na przedniej osi i oś jest dobra i sworzeń tez tylko nadal chodzi cała oś co jest zrąbane i jaka by była cena naprawy tego ? ?
jak puszczam kierownice to ciągnik lata po całej drodze muszę trzymać i kontrować
Edytowano przez TurboUrsus
seweryn20    825
Możliwe że masz wybity wspornik. Otwory można zregenerować. poza tym nie ma luzów gdzie indziej? Kiwająca się oś w granicach rozsądku nie ma aż takiego wpływu na prowadzenie. Luzy na układzie kierowniczym, gałki, zwrotnica, zbierzność tak.
antonio86    39
No nareszcie ktos prawdę powiedział- znajomy jak zakładał płaska oś do starego wspornika to musiał go dać do tokarza. A potem stwierdził , ze nie ma żadnej różnicy czy płaska czy okrągła.
Jak ja miałem powybijane otwory we wsporniku to zaspawałem tulej na stałe
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez pitur13
      Witam. Proszę o pomoc jak ustawić te wałki bo na zębatkach jest tyle znaków że mam mętlik 😕
    • Przez Marcin70707
      Witam. Chcę od restaurowac mojego Perkinsa w takim stanie jak wyszedł z fabryki w 1988😊. Dlatego potrzebuje kodów lakieru bloku i blach. Gdyby ktoś mógł mi je udostępnić byłbym bardzo wdzięczny😊. Szukam również szablonu to namalowania napisów na masce. Bardzo proszę o kontakt jeśliby ktoś miał bądź też proszę aby ktoś mi podał wymiary napisów i jak byłoby najlepiej je wykonać żeby wyglądało to estetycznie a nie "w miarę". Serdecznie pozdrawiam 😊😊😊
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
