Bartmk
Problem ze wskaźnikiem paliwa
Bartmk    0
Mam taki problem że gdy zbiornik paliwa jest zalany do pełna pod korek to wskaźnik pokazuje dobrze że jest full a gdy jest trochę mniej wskaźnik nie pokazuje rzeczywistego stanu ilości paliwa tylko lata jak głupi od boku do boku gdy np zabujam kabiną lekko to wskaźnik od razu wariuje miał ktoś podobny problem ? bo nie wiem czy to coś z pływakiem czy jak.
saherb    36
Być może któryś z elektrycznych przewodów jest luźny i dlatego są takie objawy.
raczej nic nie zrobisz u mnie w 7211 też tak było też latał jak głupi podobno wina baku bo jest źle wyprofilowany, wiem że w nowszych problem ustąpił bo inaczej bak jest zrobiony ale też inny pływak, jego cylinder jest szerszy i dłuzszy, jak chcesz wyeliminować problem to da sie ale jest troche roboty, trzeba zdjać bak kupić pływak taki jaki był, ja miałem też to samo w 5211, u mnie pękł pływak i juz nic nie pokazywało to wziąłem nowy od 3320, dalej musisz wywiercić otwór wiekszy otwornicą do wiertaki, nowsze mają szersze kołnierze i nie chcą wejsć, przemyć bak wodą i naftą z opiłków zamontować pływak podłączyć go i ok mam tak juz 3 lata i powiem ze jest elegancko, wskaźnik teraz już mi normalnie wskazuje.
dipol    2
A ja mam problem z licznikiem motogodzin jakieś 15 lat temu sie zatrzymał i już tak zostało <_< . co moze być tego przyczyną? Obrotomież chodzi dobrze tylko nie wybija motogodzin. mam 5211 z1990r
Bartmk    0
''Dipol'' moim zdanie coś masz z licznikiem w środku coś może się wytarło w tych cyferkach co nabijają sam nie wiem.A co do wskaźnika to nie ma oryginalnych pływaków do zetora 7211 ?
romeooo    2
dipol masz spaloną prondniczke tą z przodu wymień ją i bedzie biło motogodziny koszt ok 200zł
dipol    2
chodzi o ten czujnik przy silniku??? jesli to jest to i tyle kosztuje to wcale mi nie przeszkadza ze nie chodzi, przyzwyczaiłem sie juz ;) a mozna to jakoś sprawdzić ze ta prądniczka jest zepsuta?
jacus    3048
rozbierz ja i przylutuj urwany stycznik na krzywce bedzie najtaniej. czujnik licznika mtg od bizona[najtanszy]dlugo nie pochodzi
bartmk dognij blaszke na potencjometrze czujnika,nie dolega dokladnie do skali i temu jest problem, jedna jest od poziomu, druga od rezerwy.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
jacus    3048
jak dokladnie obejrzysz to bedziesz wiedzial co i jak B)
    • Przez lukeski15
      Witam. Mam problem z podłączeniem alternatora. Alternator jest z jakiegoś Volkswagena. Ma on wbudowany regulator, więc jak to podłączyć omijając regulator? Są na nim wyjeścia D+, B+ oraz + .Tu jest jego zdjęcie:
      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce47c2575d8c28e1.html#
      Wielkie dzięki !
      pozdrawiam Łukasz
    • Przez raven18
      Hej
      Grzeje się i topi mi bezpiecznik od nawiewu, zetor 7045 wszystko jest na 1 bezpieczniku 15A, nie wiem czy tak było oryginalnie, wkładałem 25A to jakiś czas chodziło ale na koniec i tak stopiło (bardziej topi plastik w bezpieczniku )
      Póki co sprawdziłem:
      -podłączyłem pod inne gniazdo bezpiecznika
      -podłączałem tylko jedną stronę, dmuchawę, by wykluczyć złe styki czy uszkodzenie w części instalacji
      -zmostkowałem przewód od bezpiecznika bezpośrednio do przekaźnika
      -wymieniłem przekaźniki
      -sprawdziłem opór na tych opornikach przy dmuchawach i wyglądały na ok
      i bez zmian tak samo topi bezpieczniki, raczej zwarcia nie ma gdyż w takim wypadku od razu by paliło a nie działało jakiś czas.
      Z tego co mi pozostało to gruntowne sprawdzenie instalacji w dachu ale to taka ostateczność gdyż wszystko pozawijane i sporo z tym roboty
      I nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł jeszcze co może być powodem? podejrzewam ten bezpiecznik ale rok czasu działało na jednym 15A i nagle okazał się za mały?
    • Przez Pilar
      Witam, kupiłem zetora 7711 i jedną z rzeczy do zrobienia jest zamontowanie czujników od ręcznego hamulca walka wom i hamulca ręcznego. Z podłogi wychodzą trzy kable (czerwony, biały, czarny) i zrobiłem w ten sposób, że z  kabla białego zrobiłem dwa rozgałęzienia (jest to kabel prądowy) do czujnika od wom’u podłączyłem kabel biały i czerwony a do ręcznego hamulca czarny i biały. Problem jest taki, że gdy nacisnę czujnik od womu to gaśnie kontrolka ale zapala się od hamulca ręcznego (na zmianę się zapalają) z kolei jak wyłączę kluczyk ze stacyjki to świecą się obie kontrolki. Ktoś wie jak to rozwiązać? Czy z podłogi nie powinny wychodzić 4 kable? Nie jestem elektrykiem i ciężko mi ogarnąć instalacje ze schematu.
    • Przez Rafał2222
      Witam. Czy za cofnie motogodzin odpowiedzialna jest prądniczka? Obroty chodzą ładnie, próbowałem zamienić kabelki, ale to w tedy nic nie działa tylko wstazówka skaczę tak co sekundę. I drogi temat jak włączę światła to wszystkie zegary wariują zegar temperatury wody skaczę od razu do 120stopni zegar stanu paliwa pokazuje zerowy stan a zegar obrotów nieruchomo stoi po za pół miary. Podejrzewam stacyjkę czy może dawać takie objawy? Zetor 5011
    • Przez raul7031
      Jak macie podłączone lampy robocze led nad kierunkowskazami w 7211? Skąd zasilanie i jak poprowadzone przewody?
