para ursus c385
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share BUSTED
BUSTED
  • 463 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 29 styczeń 2011 - 16:14
para ursus c385 jeśli już taki temat istnieje proszę o przeniesienie chodzi mi o to że jak mój ursus się trochę rozgrzeje to idzie z niego straszna para konkretnie z chłodnicy ma termostat zalany płynem temperatura na 50 a para idzie jak by było ze 100 stopni co to może być
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 912 z turem
  • 28000.00 PLN
  • 03 wrz 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 20 wrz 2017
para ursus c385 Dzisiaj, 07:45
#2 Share Rolnik1111
Rolnik1111
  • 349 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 16:18
para ursus c385 A czujnik temperatury jest dobry?
#3 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 29 styczeń 2011 - 16:21
para ursus c385 A kiedy Ci się to dzieje zimą, czy latem???? bo jeśli zimą to wg mnie to po prostu różnica temperatur i wytwarza się para bo chłodnica gorąca a powietrze zimne. takie moje zdanie. pozdrawiam
Edytowany przez milanreal1, 31 styczeń 2011 - 18:37.
orty
#4 Share BUSTED
BUSTED
  • 463 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 16:22
para ursus c385 dobry wszystko działa w lato jak był na wodzie to nie działo się coś takiego ale jak nalałem płynu to zaczeła lecieć ta para
#5 Share Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,maszyny rolnicze,...
Napisany 29 styczeń 2011 - 17:23
para ursus c385 U mnie też tak jest w 80 ale mam uszczelkę pod głowicą walniętą ...
#6 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 20:54
para ursus c385 Mi też taka para szła ale to miałem za dużo płynu w chłodnicy i mi rureczką gdzięś na kolektor leciało zupełnie nie widocznie i też taka para szła
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#7 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2543 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 31 styczeń 2011 - 22:09
para ursus c385 Sprawdz czy masz koło pasowe przy silniku mocno dokręcone - u mnie było tak ze nakrętka się poluzowała i koło się slizgało tym samym zmniejszając obroty pompy wodnej i obieg był za słaby ...
#8 Share maku
maku
  • 2 postów
Napisany 06 luty 2011 - 12:52
para ursus c385 Sprawdz czy nie bankuje ci powietrze w chłodnicy bo jesli tak to uszczelka pod głowica ( cisnienie sprzezania bije w układ chłodzenia)Zrób tak odkrec korek chłodnicy wez butelke z woda i w miejscu gdzie zakrecasz korek masz odprowadzenie cieczy w razie przegrzania z chłodnicy na zewnatrz taki weżyk idacy od gniazda korka w dół chłodnicy odpal silnik włóż ten wezyk do butelki z woda i zatkaj ręka wlew chłodnicy i obserwuj czy bankuje woda w butelce, jak bankuje to wszystko jasne>
#9 Share Shreku94
Shreku94
  • 67 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 23:22
para ursus c385 u mnie dzieje sie tak samo ciagnik jest zimny i kiedy go odpale po chwili leci właśnie jakby para z chłodnicy gdy odkrecam korek to słychać uciekające powietrze i to chyba jest tak że ida spaliny w układ chłodzenia, ciagnik zalany jest plynem borygo i troszke go ubywa po pewnym czasie, z olejem sie nie miesza olej jest w porzadku i go nie przybywa, co to za przyczyna uszczelka pod głowicą?
#10 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 marzec 2012 - 23:33
para ursus c385 Najprawdopodobniej wszystko jest w porządku, z płynem tak się dzieje bo ma dosyć dużą rozszerzalność, jak korek jest szczelny to jest lekkie ciśnienie w chłodnicy i widać po otwarciu że paruje, ale powtarzam lekkie ciśnienie. Dlatego płynu nie nalewa się pod korek, bo i tak szybko wyrzuci na zewnątrz.
Edytowany przez MAT912, 11 marzec 2012 - 23:35.
#11 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 17:23
para ursus c385 Niechcę zakładać nowego tematu to napiszę tutaj a mianowicie jaki olej macie w skrzyni biegów i czy chodzi wam wałek w niskich temp pod obciążeniem?
#12 Share zenon385
zenon385
  • 223 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 21:01
para ursus c385 Olej to najzwyklejszy przekładniowy mam :P (tylko teraz nazwy nie pamiętam) a z wałkiem nie mam problemów jedynie jak fest zimny to słabiej się zatrzymuje
Edytowany przez zenon385, 13 marzec 2012 - 21:04.
#13 Share XxpudelxX
XxpudelxX
  • 6 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 21:13
para ursus c385 tzn u mię chodzi tylko jak zimno jest to poprostu jak włacze wom to trzeba chwilke poczekac arz się właczy
