Problem MF3060 !
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share DarekMF3060
DarekMF3060
  • 4 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 14:41
Problem MF3060 ! Witam!
Mam problem z przełączeniem z biegów polowych na szosowe. Nie włącza sie też wałek . Jeśli ktoś spotakał sie z takim problemem i mógłby mi pomóc, będę wdzięczny!
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Problem MF3060 ! Dzisiaj, 13:49
#2 Share kukiteam
kukiteam
  • 192 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 17:04
Problem MF3060 ! Od dawna tak się dzieje? Wcześniej wszystko było dobrze ?
#3 Share BobsMF
BobsMF
  • 169 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 29 styczeń 2011 - 17:08
Problem MF3060 ! Opisz dokładnie co, jak i kiedy. Olej, filtry zmienione?
#4 Share tomek456
tomek456
  • 28 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja rolnictwo Kobiety
Napisany 29 styczeń 2011 - 17:18
Problem MF3060 ! Kolego to bedzie chyba nie jestem pewien na 100 ale kamienie lub synchronizator i dlatego nie chca wchodzic ci biegi. Ale spróbuj jeszcze wyregulowac taki czujnik pod spodem kabiny po prawej stronie to go wykrec. A co do walka to różne przyczyny moga byc
1.Nie krzycz! (Caps Lock)
2.Radzę zapoznać się z lekturą słownika ortograficznego...
Edytowany przez krolikNH, 30 styczeń 2011 - 15:40.
#5 Share rafik256
rafik256
  • 707 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 18:30
Problem MF3060 ! czy chodzi ci o zmianę żółw/zając czy A/B? Czy wcześniej było wszystko w porządku? Od kiedy tak jest? Czy świeci ci się jakaś kontrolka na pulpicie? Czy jak wciskasz sprzęgło przy wyłączonym silniku to zapala ci się kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni i przedniego napędu?
Odpowiedz na te pytania a moze uda się coś ustalić.
#6 Share rutek22kret
rutek22kret
  • 126 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 20:02
Problem MF3060 ! z wszystkich odpowiedzi tylko rafik256 ma pojęcie o co pytać heheh, ja też już wiem co boli mojego mf i jak mu pomagać odpowiedz na pytania rafika i na pewno będzie git, chyba że jeszcze coś mądrego wymyślę jeśli rafik o czymś zapomni hheh :D
#7 Share BobsMF
BobsMF
  • 169 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 20:19
Problem MF3060 ! Widzę, że strasznie dużo wniosłeś do tematu, już chyba nic mądrzejszego nie wymyślisz :lol:
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez krolikNH, 30 styczeń 2011 - 15:43.
#8 Share rutek22kret
rutek22kret
  • 126 postów
Napisany 29 styczeń 2011 - 23:38
Problem MF3060 ! żeby dalej rozwinąć temat musi paść odpowiedź na pytania rafika , nic mądrzejszego nikt nie wymyśli jeśli nie będzie znał odpowiedzi co dokladnie się stało. Ale napewno to nie synchronizator a ani jakieś kamienie
#9 Share DarekMF3060
DarekMF3060
  • 4 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 15:46
Problem MF3060 ! Kontrolka się świeci od ciśnienia oleju . Biegi wariują . Raz wchodzą , raz nie . Wałek się załącza - przy dużych obrotach i po chwili przestaje chodzić. Filtry i olej zostały wymienione na nowe . Gdy ciągnik jest zgaszony sprzęgło robi się miękkie . Po zapaleniu robi się sztywne.
Sory , że nie odpisywałem ale miałem awarie komputera .
Pomóżcie koledzy.
#10 Share wel
wel
  • 115 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 17:47
Problem MF3060 ! Witam. W sprzęgle może być zepsuta taka pompka sprzęgłowa. A w biegach to odkręć pokrywę i poruszaj takimi wodzikami one często się przycinają jeśli to nie to to nie mam więcej pomysłów. A skrzyni nie trzeba się bac bo czasami to drobna usterka a wielki problem.
#11 Share rafik256
rafik256
  • 707 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 18:46
Problem MF3060 !
Pomóżcie koledzy.
Tak napisałeś ta odpowiedz że nie wiem co jest do czego. Odpowiedz po kolei na moje pytania i wtedy coś uda ci się pomóc. Kontrolka od ciśnienia w skrzyni świeci ci się jak wciśniesz sprzęgło przy wyłączonym zapłonie czy świeci ci się po uruchomieniu silnika bo to istotna różnica? Pytałem o jedno i o drugie a twoja odpowiedz nie wiem do czego się odnosi.
#12 Share rutek22kret
rutek22kret
  • 126 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 20:39
Problem MF3060 ! po kolei
wsiadasz do nie zapalonego ciągnika i wciskasz sprzęgło bez przekręcania kluczykiem, powinna zapalić się kontrolka od ciśnienia skrzyni kontrolka od przedniego napędu i kontrolka od żółw zając
po uruchomieniu powinna zgasnąć czerwona od ciśnienia skrzyni
no i dalej powinno być już git więc napisz po kolei jak to jest u ciebie z kontrolkami, i czy tak jak napisałeś "wariują ci biegi " opisz dokładnie co się dzieje bo prawdopodobnie nie łączy ci tylko kostka w sterowniku i to nie jest nic poważnego, ale musisz ogarnąć swoją wypowiedź żeby co kolwiek stwierdzić
#13 Share DarekMF3060
DarekMF3060
  • 4 postów
Napisany 01 luty 2011 - 11:25
Problem MF3060 !
Kontrolka od ciśnienia nie świeci się po uruchomieniu silnika tylko gdy załącza się wałek to ta kontrolka "mignie" i w tym momencie następuje rozłączenie wałka
Wszystko jest tak jak kolega opisał wyżej.
Niekiedy jednak automatycznie przełącza biegi z Zająca na Żółwia. (na postoju) i już tak zostaje.
Edytowany przez nasil90, 01 luty 2011 - 12:19.
Cytowanie posta
#14 Share rafik256
rafik256
  • 707 postów
Napisany 01 luty 2011 - 18:53
Problem MF3060 ! @DarekMF3060 zostawiłem ci wiadomość na twoim profilu. Myślę że opisane tam rozwiązanie będzie najlepsze.
