Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420?
69 odpowiedzi na ten temat
#41 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 08:46
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? ale np DF 420 GS jest praktycznie taki sam jak 430 a ma bodajże 96KM.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Dzisiaj, 21:14
#42 Share martini87
martini87
  • 37 postów
  • Zainteresowania:historia ,rolnictwo
Napisany 14 marzec 2011 - 09:16
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? 430 jest ciezszy od 420 o 50 kg (dane z instrukcji obslugi )ma wzmocniony przedni most i z tad te pare kg wiecej, szymon1804 pytalem sie pod ktoryms zdjeciem ale nie odp- twoj 430 tez lubi przykopcic na czarno pod obciarzeniem albo przy raptownym przyspieszeniu bo moj tak ma?
#43 Share szymon1804
szymon1804
  • 141 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 11:13
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Agrofarm 100 ma 96KM natomiast 420 ma 99KM. Tak lubi przykopcic na czarno zwlaszcza jak sie gwlatownie doda gazu i jest zimny. Natomiast zima po odpaleniu puszcza przez kilka minut bialy dymek jak osobowka.
#44 Share martini87
martini87
  • 37 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 12:56
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? No u mnie z tym bialym dymem tak samo jest widocznie tak ma byc , wazne ze jak narazie dobrze chodzi i nie bylo zadnej awarii
#45 Share samex69
samex69
  • 583 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 23:01
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? I oby tak dalej bo części to są za***iście drogie do DF-ów.
#46 Share kokoman0
kokoman0
  • 619 postów
  • Zainteresowania:Jazda wszystkim co ma koła ale niekoniecznie silnik
Napisany 15 marzec 2011 - 08:30
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? No części do df-ów są masakrycznie drogie sam gość, który na df-a próbował nas namówić nie zaprzeczał :D . Znajomy przekonał się o tym jak remont silnika w swoim DFie robił bo strasznie dymił. Fakt faktem wielokrotne wizyty przez serwis i w serwisie nic nie dały (po za ubytkiem w kieszeni) więc sprzedał i kupił starego ursusa (ale mniejsza z tym). Mam pytanie do posiadaczy nowych DFów czy też macie tak, że przy temp. -10 Nie chce wam zapalić bo kiedyś gość mówił, że nie może swojego zapalić dopuki nie podgrzeje opalarką czujnika aby oszukać komputer (serwis powiedział żeby tak robć). Komputer myśli, że są ekstremalne warunki (gęsty olej) i w ten sposób zabezpiecza układy mechaniczne przed uszkodzeniem ale jak czujnik się podgrzeje jest wszystko ok. O model DFa się nie dopytywałem.
#47 Share martini87
martini87
  • 37 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 09:06
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? W moim agrofarmie 430 niema problemu z paleniem przy -20 palil bez problemu fakt ze dwa razy musial wiecej zakrecic :rolleyes: z tym podgrzewaniem czujnika to pierwsze slysze taka bajke , znajomy na m600 i w nim ma komputer i tez mu niezle pali chociaz mosi go wiecej pokrecic bo jest common rail
#48 Share samex69
samex69
  • 583 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 09:40
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Ja tej zimy przy -24 uruchamiałem swoją Kubotę 9540 bez najmniejszego problemu.
Jeden warunek - paliwo nie może być z parafiną bo ona przy tak niskiej temp. już w minimalnej ilości zatyka filtr paliwa.
Żeby paliwo było bez parafiny musi się po prostu odstać , jak wlejesz takie odstałe to nie ma bata- musi palić i chodzić silnik.
#49 Share kokoman0
kokoman0
  • 619 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 12:15
No niestety to nie jest bajka. Gość troche zawiedziony jest przez to że przed sprzedażą nikt nie wspominał nawet o takim zabezpieczeniu ale ogólnie jest zadowolony. Dlatego się pytam bo byłem ciekawy czy tak już jest czy to odosobniony przypadek.
Edytowany przez kokoman0, 15 marzec 2011 - 12:22.
#50 Share piotrekcz
piotrekcz
  • 2 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 19:39
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? wiatm
deutz kupiony w grudniu 2010 od tego czasu już trzy razy jechał na lawecie do serwisu. Traktor działa bez zarzutu przez około 2 do 4 motogodzin po tym czasie występują problemy.Chcąc ruszyć z miejsca traktor nie reaguje nawet do 1 minuty (oczywiście przy włączonym biegu i załączonym rewersie ) .Serwis stwierdził zbyt niskie ciśnienie na (teraz nie wiem czy skrzyni biegów ,czy inwersorze ).Serwis naprawiał , ponoć też wymieniał cały inwersor ale problem dalej się pojawia .Awaria występuje tylko gdy traktor jest rozgrzany ,błędy jakie się pojawiają to (t18-t24 ) jest ich wiecej ale teraz nie pamiętam jakie to były .
nie wiem skąd pobrać listę kodów błedów do tego traktora .
z góry dziekuje
piotrek
#51 Share szymon1804
szymon1804
  • 141 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 19:52
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Kolego listę kodów błędów masz w instrukcji obsługi :P
#52 Share piotrekcz
piotrekcz
  • 2 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 19:53
w tej ich instrukcji są tylko podstawowe błędy nic więcej (chodzi mi o listę kodów błędów jaki posiada serwis )
Edytowany przez piotrekcz, 16 marzec 2011 - 19:56.
#53 Share podcepiomy
podcepiomy
  • 441 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 22:28
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Konkretna lista błędów to chyba tylko w serwisie.
#54 Share marcinus3324
marcinus3324
  • 3 postów
Napisany 24 marzec 2012 - 19:26
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Witam .Jestem tu całkiem nowy mam podobny problem jak kolega piotrekcz,mianowicie posiadam DEUTZ-a AGROPLUSA 95 i ma taki defekt ze nie reaguje wogóle na lewarek biegów czy rewersu prosciej mówic brak biegów a na dodatek tylne koła są zablokowane i tez nie mozna go ruszyc z miejsca,byłbym wdzieczny za jakąkolwiek podpowiedz ;)
#55 Share kubotam
kubotam
  • V.I.P.
  • rank
  • 32 postów
Napisany 28 luty 2013 - 16:01
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Po prostu Kupujesz DF masz często usterki fabryczne !
Kupujesz Kubota, brak usterek, najwyżej awarie przez nieumiejętne dbanie o ciagnik albo po prostu zaniedbywanie ciągnika ! po prostu Polska
#56 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 28 luty 2013 - 17:17
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? ewentualnie w Kubocie padnie Ci rewers, ale to tylko 4,5tys zł za części do tego jakieś 3 tys robocizny :P
#57 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 28 luty 2013 - 18:46
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? 99km i 3,3 t masy własnej, no to już nie mówię nic o tym że ciągnik niedociążony, ale jakos za masywna ta kubota być nie może skoro taka lekka, poza tym wąskie przednie koła, jak dla mnie to można porównać ale do najmocniejszego agroplusa czy same dorado 100, jest opcja w kubocie żeby wziąsc przednie koła 480 i tył 540? wątpię, lub 440/28 i 520/38? postawcie obok siebie agrofarma na kołach 28 i 38 i taką kubotę i puscie oba ciągniki w torfowe łąki ;) lub z turem, przecież te przednie koła 360 bez przeciwwagi będą koleiny robić a agrofarm ma w standardzie 420 przód, a tak naprawdę to skąd się biorą opinie o awaryjnosci skoro na 1000 sprzedanych df-ów ile sorzedaje się kubot 10-15?
#58 Share domek1992
domek1992
  • 20 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 20:30
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? ja osobiscie wolal bym kubote bo szerokie opony to nie wszystko .W df duzo osob narzeka na moc,co z tego ze pozakladaja te opony szerokie ? Do tego trzeba tez masy i mocy . Ale jezeli ciagnik z przeznaczeniem do ladowacza to moze byc czy tam do tych łak koszenia bo wtedy niska masa i szerokie ogumienie to plusy . A cenowo jaka jest roznica miedzy df a kubota? Co w temacie
#59 Share KIRK80
KIRK80
  • 84 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 09:16
Czyli wg Ciebie w zeszłym roku DFa sprzedało się w Polsce ponad 36000 :P
Jak dla mnie to Kubota jest stworzona do ładowacza. Doskonała widoczność z kabiny, wydajna hydraulika i zwrotność, o jakiej konkurencja może tylko pomarzyć, i spalanie ma bardzo niskie.
#60 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 09:42
Kubota M9540 czy Deutz Fahr Agrofarm420? Nie chce mi się szukać gazety z tabelką sprzedaży ciągników według producenta, bo według modelu to chyba nie ma szans odkopać, ale od kiedy ten model kuboty jest w sprzedaży agrofarm jest od 2007 chyba, co do modelu z euro 3 to się nie wypowiem ale pierwsze modele euro 2 są bardzo oszczędne w spalaniu, ktos tu napisał że koła to nie wszystko że trzeba to dociążyć przecież agrofarm jest ponad 300kg ciężejszy od tej kuboty, że mocy nie czuć? to jak ktos chce latać po polu z 18-20km/ha to może i nie czuć jakos nie wydaje mi się żeby w kubocie większą moc było czuć skoro taka oszczędna ale z tego co wiem to tylko w ładowaczu
a tak w ogóle to nie wiem jak wy ale osobiscie wszystko co ze wschodu i nie ważne z chin japoni czy rosji jakos to wszystko do mnie nie trafia i nie lubię tego, dlatego nigdy nie kupił bym żadnej mazdy kuboty hiundaja, czy jakiejs kiły, w końcu jestem europejczykiem i wolę vw deutza, czy inną cholerę z europpy (tylko nie wyskakujcie że to też w chinach podzespoły ma robione), jak tak cenicie daleki wschód, to sobie weźcie skosnokie baby ;)
Dodaj odpowiedź
