john deere 6400z turem potrzebuje rady
Przez
przemek111447, w John Deere 3x00-8x00
Przez RelMy
Chciałem wymienić termostat ponieważ wydawało mi się, że ciągnik nie trzyma optymalnej temperatury podczas pracy i dodatkowo nie działa ogrzewanie. Po odkręceniu pokrywy był tylko jeden a są dwa miejsca na 2 termostaty. Widziałem rysunki i z dwoma i z jednym termostatem i pytanie brzmi czy założyć dwa czy zostawić jeden?
Przez Latashi
Cześć, proszę o opinię o traktorach marki John Deere z serii 3050, 3140. Wady zalety, spalanie, dostępność i koszt części. Czy wgl warto pchać się w te modele. Zastąpił by Zetora serii 10045. Byłby jako traktor główny do pługa, glebosza, agregatu uprawowo-siewnego i pracy z turem.
Przez MarcinRajca
Witam. Mam problem z pompą główna w John.D 3130 max ciśnienie to 150-160 bar i po kilku minutach czasu spaduje do 120-110 bar i wtedy wskazówka manometru dostaje silnych drgań jakby ciśnienie pulsowalo. Po rozebraniu pompy zaworki od strony wejścia oleju wyglądają dobrze tloczki tez są w dobrym stanie bez rys. Jedynie zaworki po stronie wyjścia oleju mają wyklepane gniazda od tulejek. Ale te płytki na zaworach można odwrócić.
W pokrywie pompy w środkowej części gdzie częściowo wchodzi łożysko są dwa otwory duży i mały oba prowadzą do zaworów duży otwór do dużego tloczka z gruba sprężyna. I jest tam jakby miejsce na iglice ale jej tam nie ma. I pytanie czy powinna tam ona być?
Drugi mały otwór prowadzi ma małego zaworka z iglica ale ten otworek był zakorkowany grubymi kawałkami metalu i opilkow tak ze tam nie było wcale przejścia i sam zaworek był zacięty.
Wie ktoś od czego jest ten mały zaworek?
To jest ten największy model pompy występujący z przednim napędem na hydrostacie.
Orientuje się ktoś czy można ta pompę zastąpić pompa zebata i takich samych parametrach
Taka sama pojemność i. Wydajność
To znaczy oryginalna pompa i zębata jaka znalazłem mają po 50ccm
I obie po 75L/min
Regeneracja oryginalnej 2500zł
ruska nowa pompa około 300 zł wiec jest to duża różnica.
Proszę o pomoc,
Przez patrykb2736
Witam mam problem z John Deere.Wciskajac gaz ciągnik nie wchodzi na obroty, wymieniłem potencjometr i bez zmian.Do tego sam czasami wchodzi na wyższe obroty.Mial ktoś podobny problem to proszę o odpowiedzi bo już ponad tydzień stoi.
