koks    40
Ale jak pisałeś masz 15 balotów, to za te worki drogo by ci nie wyszło. Chyba,ż e wszystko będziesz miał na dworzu.
koks    40
Ja pisałem do Piotrunia 15, a w twoim przypadku to niemożliwe.
Stachux    6
Czarnej folii nie chce widzieć jest jak papier chwile na nią słońce poświeci i delikatnie wiatr zawieje i już się drze to wole dać 100zł lub 150zł więcej i mam święty spokój i przy tej ilości to jest najbardziej ekonomiczne a folia jak się uważa to wytrzyma dwa lata...
KPK Kumurun Team...
petes    0
Ja w przyszłym roku będę przykrywał plandeką z tira. Jest bardzo wytrzymała odporna na warunki atmosferyczne tylko ma jeden - jej waga. Przydało by się przykryć bo warstwa 5cm to wszytko zgnojone i ciężkie jeśli się bierze widłami.
Stachux    6
Te plandekę z tir-a to będzie ciężko wtachać na górę rękoma ale wiatr to już jej nie powinien ruszyć
KPK Kumurun Team...
Piotruniu25    3145
Folia z sianokiszonki nie wchodzi w grę bo sianokiszonkę mam 120x120 a słomę mam 120x150,foli trochę mam ale przezroczystej i nią okryje w tym roku stóg słomy.
Stachux    6
Ja bym Ci radził tak jak wyżej pisałem folie i powinien być spokój...
KPK Kumurun Team...
koks    40
My kładliśmy folie z kiszonki i baloty sporo naciągnęły wilgoci.
Stachux    6
Ale nówkę kupiłeś czy taką z kopca ściągnąłeś?? Zależy jeszcze jaka grubość ja tak okrywam i są suche jak z stodoły...
KPK Kumurun Team...
Piotruniu25    3145
Na razie trzeba czeka do pierwszych zbiorów, foli to mam dużo. Dziwie się osobo co nie okrywają słomy i piszę że mają suchą jak ze stodoły jakoś w to nie wierze.
Stachux    6
@Piotruniu25 pisałem wyżej jedynie od spodu są delikatnie od ziemi co wilgocią na ciągną a reszta jest sucha jak z stodoły tylko szczelnie musisz okryć a nie od tak se no chyba że ktoś jakąś wilgną słomę prasuje to wtedy nawet w stodole będzie nie za ciekawa...
KPK Kumurun Team...
Challenger    4
Ja słomy nigdy nie okrywałem, ale w tym roku zamierzam albo owinąć owijarka 1 warstwę folia do owijania palet, albo ustawić baloty pionowo i na wierzchu folia budowlana. Ale się jeszcze zobaczy ;)
Piotruniu25    3145
@Piotruniu25 pisałem wyżej jedynie od spodu są delikatnie od ziemi co wilgocią na ciągną a reszta jest sucha jak z stodoły tylko szczelnie musisz okryć a nie od tak se no chyba że ktoś jakąś wilgną słome presuje to wtedy nawet w stodole będzie nie za ciekawa...
U mnie od dołu to sam gnój jest ale bele układam trochę w dole i może przez to że woda spływa a ty na jaki terenie ustawiasz.
koks    40
My braliśmy folię z kiszonki, ale dziur nie miała. Folia zazwyczaj ciągnie wilgoć, jak nie ma przewiewu.
Stachux    6
U mnie stóg układany jest na takim miejscu co jest wyżej i wtedy delikatnie aby naciągnie wilgocią z ziemi a tak to suchutki cały jest... @koks ja nie mam takiego problemu żadnej wilgoci ani nic baloty suchutkie są...
KPK Kumurun Team...
beret1990    27
Ja układam na stojąco, 4 baloty na siebie, w tym roku przykryłem czarną folią, niby bardzo mocną ale wiatr ja podarł, na szczęście mam bardzo mocno zbite baloty tak więc na 4 baloty mam 3,5 suchego;]
Daro20    513
Ja przykrywam folią przezroczystą i na sznurkach (sam plotłem wiertarką zeby grube były) wieszam opony w dwóch rzędach na przemian na dole i po środku. Jeszcze nigdy mi nie zerwało foli. A folia musi być ta przezroczysta odporna na promienie słoneczne. Taką biorą ogrodnicy na te tunele. 4 lata już mi służy ta folia.Przed tą folią kupiliśmy czarną folię to nawet roku nie wytrzymał. Przyszła wiosna słońce mocniej przyświeciło i wszystko się porwało w pi**u :D
Daro20    513
Można i oborać folie jak tu ktoś wcześniej pisał jak się nie ma opon. Tylko jak zamarźnie ziemia to weź ją później odkuj :D
Edytowano przez Daro20
    • Przez kamilek2000
      Cześć wszystkim! Mamy w planach budowę płyty drugiej płyty obornikowej w gospodarstwie. Chciałbym Was zapytać jak wygląda prawnie budowa takiej oraz czy mój pomysł z płytami ma sens. Płyta ma mieć wymiary 6m;4.5m;1.5m, pomysł jaki się narodził to zrobienie jej z płyt drogowych (1.5m w ziemi i 1.5m nad ziemią, (płyty mają wymiar 3;1.5) Około 40m3. Chciałem na początku wykopać "L" usadzić płyty, a na końcu wybrać ziemię i pod spadem wylać płytę. 1.Jakie dokumenty i pozwolenia będę musiał załatwić? 2.Od czego zacząć biurokrację? 3. Czy taka płyta spełni wymagania co do szczelności płyty? 4. Czy przy płycie obornikowej musi być zrobione szambo? Szambo posiadamy przy starej płycie oraz osobne przy chlewie, ale czy w przypadku nowej płyty muszę mieć osobne szabo. 5. Czy musi być robiony projekt czy można to zrobić na zgłoszenie np. zmniejszając na początek wielkość płyty, a później dodając elementy do "L" Nie wiem jak się za to zabrać dlatego pytam, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź :)
    • Przez Papkin
      Chciałbym (prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku) pobudować mały magazyn na zboże. Wymiary budynku mniej więcej 6x14, niestety ilość miejsca mnie ogranicza.
      Może jest ktoś kto ostatnio coś budował? Jak to wygląda od strony prawnej, wystarczy zgłosić przed budową w gminie?  Jak jest z odległością od sąsiedniej działki? Z tego co wyczytałem to 3m jeśli nie będę miał okien,czy jest możliwość żeby to obejść np. za zgodą sąsiada?
      Z jakimi wydatkami się liczyć na materiał?
    • Przez 5714mf255
      witam wszystkich mam takie pytanie czym ogrzewacie domy zima stoję przed wymiana kotła i szukam wydajnego a zarazem w miarę taniego rozwiązania.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez pawelxx
      witam, planuje utwardzi. podworko betonem b25 który będzie zatarty na gładko jak myślicie czy warstwa 15 cm wystarczy?
