prorok
Zmiana obrotów silniczka elektrycznego
prorok    2079
Witam Panowie....
Czy jest to możliwe bez ingerencji w "wnętrzności" takiego silniczka?
Chciałbym połączyć ten silniczek:
http://www.fotosik.p...d24fc732b8.html
Z tym przełącznikiem od podnoszenia,opuszczania szyb:
http://www.fotosik.p...e83cb42ac4.html
Widok na kable
http://www.fotosik.p...0a2fd64842.html
Próbowałem na różne sposoby ale bez skutku.
Proszę o pomoc
@prorok
Edytowano przez prorok
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
DawidM    1
Chodzi Tobie o zmianę kierunku obrotów silnika elektrycznego prądu stałego? Jeśli zastosowana przekładnia pozwala, to obroty silnika prądu stałego najłatwiej jest zrealizować przy użyciu przekaźnika przełączającego. Prosta sprawa, poszukaj na google i poczytaj o szczegółach. Te przełączniki od szyb, to zapewne zwykłe styki zwierne i nie zrealizujesz wyłącznie na nich oczekiwanych założeń. Musisz użyć wspomnianego przekaźnika. Tak przy okazji - co kombinujesz?
zorzyk2    56
Te przełączniki z powodzeniem będą przełączać obroty. Problem jest z silniczkiem od wycieraczek. Za 2 godziny dopiszę dalszą część.
Jeśli nie rozłączysz wyłącznika krańcowego w silniczku, to raczej on nie będzie pracował poprawnie i w obie strony. Nie pamiętam układu styków w tym przełączniku, a jedynie to że w pozycji neutralnej są zwarte styki, które zasilają silnik (po zwarciu styków silnik zatrzymuje się natychmiast), więc do zasilanego silnika będziesz miał dwa przewody wychodzące ze styków zwartych w stanie spoczynku przełącznika. Zasilanie do przełącznika idzie parami, tj. dwa plusy i dwa minusy i tu bez jakiejś kontrolki lub miernika się nie obejdzie.
Edytowano przez zorzyk2
prorok    2079
Tak chodzi mi o zmianę obrotów silniczka elektrycznego.Jak zamieniam "+" z "-" to obroty też się zmieniają.Teraz pytanie co zrobić żeby było to realizowane za pomocą tych przełącznikówwink.gif
Chcę zrobić elektryczne sterowanie podnośnikiem w Ursusie C-360.Chciałbym zastosować ten właśnie silniczek ponieważ jest on wystarczająco mocny i co najważniejsze..dzięki przekładni gdy jest wyłączony nie da się nim kręcić(będzie zapobiegać to ruchom dźwigni gdy silniczek nie będzie pracował)Było by to bardzo fajne rozwiązanie przy pracy z agregatem,bronami,siewnikiem....Tak chcę to zrobić żeby w razie potrzeby można było wrócić na sterowanie mechanicznesmile.gif
zurs    8
chcesz do tego użyć jednego czy dwóch przełączników? te przełączniki są trzypozycyjne tak?
Gość Profil usunięty
Wszystko ładnie kolego @prorok, z tym że w Twoim układzie nie będziesz mógł wykorzystać układu hamowania silnika, ponieważ ten silnik zatrzymuje się zawsze w jednym położeniu. Jeżeli chcesz wykorzystać go do sterowania podnośnikiem pomiń wszystkie styki znajdujące się w przekładni i podłącz zasilanie bezposrednio do silnika.
prorok    2079
Od czego można by było zastosować taki silniczek? Od podnoszenia szyb by się nadawał?
asharot    446
A może jakiś silnik krokowy był by dobry.
Kolego, takie posty to nie na tym forum. :D
Edytowano przez Elektrotechnik
wiesmag    54
to idzie prosto zrobić:silnik od wycieraczek działa w prawo i w lewo-tyle że trzeba wyjąć te wszystkie styki i blaszki z przekładni ślimakowej i zostają nam dwa kabelki,które można podłączyć raz do plusa i minusa lub odwrotnie(zależy jaki kierunek).odkręć tą plastykową osłonę i tam zobaczysz na czym to polega że tak włącza i staje w tym samym miejscu.
kolega @elektrotechnik-bardzo dobrze to opisał-tylko czy każdy to rozumie?(opisałeś bardziej technicznie,i dla niego-jak pisze,to chyba się przestraszył).
takie silniczki robiłem kiedyś(rok 1989)do zasłon w klasie,żeby zaciemnić-do projektora filmów.
tylko czy od masy nie będziesz go musiał odizolować?dokładnie nie pamiętam.
Mam już takie zboczenie zawodowe. Zawsze piszę krótko i konkretnie. Wychodzę z założenia, że każdy kto zadaje tu pytanie posiada podstawy wiedzy, a pyta o konkretne rozwiązanie. Jeżeli nie posiada choćby elementarnej wiedzy to i tak sobie nie poradzi, więc nie widzę sensu łopatologicznie tłumaczyć. Co do sterowania silnikiem bez użycia hamulca, nie wiadomo czy nie będzie miał on w tym zastosowaniu zbyt dużej bezwładności. Ale to pokażą testy prototypu.
wiesmag    54
@elektrotechnik-nie każdy kto tu pyta jest rozgarnięty(dzieci też tu piszą-bez jakiegokolwiek pojęcie)
silnik od wycieraczek się nadaje,bo ma przekładnię ślimakową i takowa jest hamulcem, i przez to przełożenie jest moc i zatrzymuję się dokładnie gdzie chcemy.
bebechy z ślimacznicy trzeba wyrzucić,podłączyć jak zwykły silniczek.
Dlatego tak jak napisałem, jeżeli ktoś nie ma pojęcia to i tak sobie nie poradzi. Zasadniczo to jest dział "Problemy techniczne" a nie "Podstawy elektrotechniki dla początkujących". Dlatego nie powinno zadawać się tu pytań typu: jak podłączyć przekaźnik, bo to są właśnie podstawy, które każdy powinien znać. Z ciekawości zrobiłem dzisiaj test takiego silnika (od wycieraczek od malucha) i bez obciążenia po odłączeniu zasilania silnik obraca się jeszcze przez chwilę, co powoduje obrót ślimacznicy o pewien niewielki kąt, ale jednak. Ciekawi mnie jak to będzie się zachowywać przy sterowaniu podnośnikiem tak jak chce to zrobić autor. Po prostu po puszczeniu przycisku podnośnik może nie zatrzymać się od razu.
Sadek    1123
Kolego zasilając silnik z pominięciem tych wył. krańcowych w środku po odłączeniu zasilania silnik się jeszcze obracał??? Jeżeli tak to chyba minimalnie, ba do napędu pompy mam zastosowany silnik od poloneza po odłączeniu zatrzymuje się momentalnie.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
asharot    446
To jest tak zrobione że po wyłączeniu zasilania wyłącznikiem do obu biegunów dochodzi minus i dlatego hamuje.
Wyłącznik do wycieraczek ma specjalne wewnętrzne połączenia.
zorzyk2    56
Gdy sam silnik(bez wyłącznika krańcowego) podłączy do przełącznika opuszczania szyb, to też tak będzie za sprawą tego przełącznika.
wiesmag    54
zwykła przekładnia ślimakowa bez obciążenia też siłą bezwładności wykonuje jeszcze ruch-pod obciążeniem już nie.
tak samo będzie z tym wynalazkiem-podnośnik go przychamuje.
tak myślę że to mogło by działać przyzwoicie(zawory elektrohydrauliczne też mają jakiś tam znikomy czas zwłoki,taki podobny by tam też był).
tylko zastanawiam się jak rozwiązać problem-powrotu na sterowanie ręczne(ślimacznicą ślimaka nie ruszy)
andrzej2110    535
Ja od 2 lub 3 lat mam taki silniczek i podobne przełączniki przy sieczkarni do QQ. Podłączenie jest dość proste. Nie trzeba w silniku nic przerabiać. Wystarczy podłączyć 2 (TYLKO) kabelki. Podłączenie w przełączniku jest troszeczkę trudniejsze. Jest tam 5 styków. 2 trzeba ze sobą połączyć.
Edit. Tu jest zdjęcie zamontowanego silniczka http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/24394-elektryczne-sterowanie-w-mb280/
Znalazłem stary schemat który robiłem dla kogoś http://images37.fotosik.pl/72/60fda86cc805dad2.jpg
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
Dobra panowie, po kolei.
Po pierwsze, nie ma tam żadnych wyłączników krańcowych. Po drugie, napisałem, że sprawdzałem silnik bez obciążenia i ślimacznica wykoanała obrót o kąt około 30°, co wg. mnie przy zastosowaniu w sterowaniu podnośnikiem może mieć wpływ, o ile oczywiście będzie się tak zachowywać również pod obciążeniem. Możliwe, że nie będzie, dlatego napisałem, że jestem ciekaw jak to zadziała.
Tam nie "dochodzi" żaden "minus". Po prostu po osiągnięciu przez wycieraczki położenia spoczynkowego zwierane są bieguny zasilające silnika, przez odpowiednie styki w przekładni. W oryginalnym zastosowaniu hamowanie odbywa się tylko w jednym położeniu ślimacznicy.
andrzej2110    535
Ale przecież te silniki kręcą się o 360 stopni zawsze w to samo stronę. Dźwignia na nim zamontowana obraca się i pociąga lub pcha poprzeczkę łączącą silnik z wycieraczkami. Przy wycieraczkach jest dłuższą dźwignią co powoduje ze wycieraczki wykonują ruch w prawi i w lewo.
Sadek    1123
Zgadza się nie jest to wył. krańcowy ale nie wiedziałem jak to nazwać, chodziło mi o styki które sterowane są z zębatki odpowiedzialne za to że zębatka zawsze zatrzymuje się w tym samym miejscu.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
prorok    2079
Dzięki wielkie panowie za wszystkie podpowiedziwink.gif Już sobie poradziłem i wcale nie było to specjalnie trudne.Slniczek śmiga w lewo i w prawo aż miło....Teraz trzeba go zaadaptować do całego układusmile.gif
W takim razie temat zamykam.
