Przednie zawieszenie z 18 na 16cali
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 17:16
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Poprzedni właściciel (SKR) przy sprzedaży pozamieniali opony razemz felgami z 16stek na 18stki.
Co teraz mam wymienić aby zrobić tak jak powinno być,czyli na 16,stki 6 śrub?
Widziałem już okragłe osie na 6 śrub,może by coś z tego pokombinował.
Dodany obrazek
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Dzisiaj, 12:09
#2 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 17:59
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Chyba musisz wymienić czopy i piasty.
Edytowany przez grzesiu09091987, 18 styczeń 2011 - 18:00.
#3 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:02
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali spytaj w sklepie czy łożyska i półośki są takie same w obydwu przypadkach, jeżeli tak to musisz zmienić piasty i felgi
#4 Share tomek1976
tomek1976
  • 74 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:12
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Musisz wymienic czopy, piasty, lozyska i felgi oczywiscie. Ja tak przerabialem 2 lata temu.
#5 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:15
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Zakładałeś obciązniki przy felgach?
#6 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:38
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Jak pisza caly zestaw musisz wymienic <_<
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#7 Share pioter1222
pioter1222
  • V.I.P.
  • rank
  • 28 postów
  • Zainteresowania:mechanika,rolnictwo...
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:48
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Moim zdaniem czy 16 czy 18 to się tak samo jeździ nie zauważyłem różnicy. ale jeśli komuś to przeszkadza to już jego sprawa. ;)
Sprzedam siano i sianokiszonkę w belach ,możliwy transport!
#8 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:46
Nikt nie napisał że z obciążnikami.
Może i tak samo się jeździ ale nie wiem czemu ale pękają mi te felgi 18'tki koło śrub,
już jest spaw na spawie.
#9 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:55
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Ja u siebie z pękaniem miałem tak samo tylko u mnie jest TUR teraz na felki mam wytoczone flansze o grubości ponad cm i przyspawana do felgi.Jest bardzo wieljka różnica w jezdzie 18 czy 16 cali.W 18 o wiele szybciej łożyska w piastach siadają.
#10 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:58
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali To już wiem dlaczego co 2 lata łozyska wymieniam.
Jak to jest z tymi obciąnikami,muszą być czy nie?
#11 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 20:17
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Jak ci są potrzebne to załóż, ja nawet nie mam tyc z przodu ani na kołach i z załadowanym siewnikiem ok 650 kg kół nie podrywa.
#12 Share izydor6280
izydor6280
  • 4028 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 20:23
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali u nas 60 rocznik 78 i jakos te felgi nie pekaja, a obciazniki na kolach to glupota, leca lozyska, lepiej dolozyc ma zaczepie
co do komfortu jazdy to jednak jest lepiej- wyzsze kola
Polska B
#13 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 00:30
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Moim zdaniem na 16 sie lepiej jezdzi tez mialem problem z czestymi padnieciami lozysk na 18 jak i pekajacych felg przy srubach.
Po 2 ciezko mi bylo dostac zawsze detki do 18 nie wiem moze u mnie tak jest.
#14 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 12:51
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali @ izydor6280 lepiej mieć mniej obciązników na zaczepie.Jeśli jest ich dużo to wtedy dociązają cały ciągnik powodując szybsze zużycie łożysk w kołach i datkowo przedniego sworznia w osi. Obciążniki na kołach dociązają same koła dzięki czemu łozyska oporowe( na samym dole na zwrotnicy) mniej są obciązone i lzej się kręci kierownicą.
Edytowany przez grzesiu09091987, 19 styczeń 2011 - 20:53.
#15 Share tomek1976
tomek1976
  • 74 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:03
Zakladalem na felgi, bo nie mam na wsporniku. Kola zmienialem, bo jak wyzej koledzy pisali po pierwsze to czesto trzeba bylo lozyska wymieniac, a po drugie na dluzsza mete to jakby nie patrzyl opony 18" sa prawie dwukrotnie drozsze niz 16", wiec przy nastepnej zmianie opon juz mi sie to zwroci.
#16 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:31
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali A jak to jest rozwiązane na tym zdjęciu?
Wygląda na to że czopy i piasty są od 40'tki a koła ma 16'stki na 6 śrub.
Przewiercili dziury na szpilki w piastach,czy co?
Dodany obrazek Dodany obrazek
Edytowany przez fliegl, 19 styczeń 2011 - 19:37.
#17 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5460 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:48
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali co do pękania felg to prawda, u nas jest to samo i ostatnio sie zastanawiałem czemu tak się dzieje, ma ktoś na to jakieś logiczne wytlumaczenie?
KS Falubaz
#18 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 20:49
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Przy skręcie na koło dziełają duże napręzenia znacznie większe niż na kołach 16 cali, spowodowane jest to dużą srednicą koła i delikatnym obręczom. A w tej osi z 40 ki to są zmienione czopy i piasty na te od kół na 16 ki.
#19 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 22:29
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali Tez zmienialiśmy kilkanaście lat temu w c-355 z 18 na 16!
Nie dlatego ,ze pekały tylko dlatego ,ze był wtedy problem takie opony kupić!
A pękają częściej dlatego ,że jest mniejszy rozstaw śrub w stosunku do powierzchni koła na 16 jest 6 śrub i duża piasta więc felga jest uszczywniona!
Co do jazdy to wielkiej różnicy chyba nie ma!
Musisz wymienić piasty i czopy no i chyba troche półosie przyszlifować na łączeniu z czopami ;)
Piszesz ,że zamienili w skr-ze -jesteś pewny?
Przecież pierwsze 60 miały dużo części z c-4011 i z c-355 (gdy zakończono ich produkcje w magazynach były jeszcze części) ;)
#20 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5460 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 23:27
Przednie zawieszenie z 18 na 16cali czyli wychodzi na to, że do tura lepsze będą koła 16stki niż 18stki ;)
KS Falubaz
