Dopieszczanie 4011
29 odpowiedzi na ten temat
#21 Share darus74
darus74
  • 41 postów
Napisany 21 styczeń 2011 - 09:51
Dopieszczanie 4011 Nie ma o co się kucić.Każdy silnik ma na wszystkich podzespołach luz tolerancyjny który ustala się do temperatury pracy która musi wynosić ok. 80 c .W uzyskaniu tej temperatury pomaga termostat i jest on niezbędny do prawidłowej i długotrwałej pracy silnika.Sprawność silnika była by jeszcze większa gdyby silnik pracował w temp 120 c.Niestety z powodów technicznych jest to nie możliwe (np.temp. wrzenia wody 100 c,itp.),i dlatego nie spasowywuje się podzespołów do tak wysokiej temp.Przegrzewanie silnika ze sprawnym termostatem, chłodnicą ,silnikiem (kąt wtrysku prawidłowy,brak kamienia kotłowego drożny filtr powietrza i wydech)przy sprawnym wskaźniku temp. jest wręcz niemożliwe w tak nie wysilonym silniku jak seria S-4001 .Ogrzewanie (jeśli nie ma nagrzewnicy)pochodzi z nadmuchu chłodnicy i przez to że mamy termostat zostawia wiele do życzenia. Przeciw zamarzaniu chłodnicy jest żaluzja i malutka dziura w termostacie (w razie konieczności można ją delikatnie powiększyć).
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Dopieszczanie 4011 Dzisiaj, 02:41
#22 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 25 luty 2011 - 17:17
Dopieszczanie 4011 Witam
Mam kolejne pytanie. Jak zdjąć krzywkę do której mocowany jest popychacz od ręcznego? Chodzi mi o krzywki, zamocowane na tym wałku co pedały. Pierścień rozprężny zszedł, ale tak jest wszystko skorodowane, że nie idzie zdjąć tek krzywki po dobroci.
Nie chcę wyciągać całego wałka tylko zdjąć krzywki na końcach.
Czy można wbijać klina między pedał a krzywkę, aż coś puści? Chodzi mi czy przypadkiem obudowa skrzyni biegów nie pęknie?
#23 Share seweryn20
seweryn20
  • 7915 postów
Napisany 25 luty 2011 - 18:55
Dopieszczanie 4011 Na wałku jest seger z jednej i drugiej strony. Jak go zdejmiesz to wal jak chcesz. Skrzyni nie uszkodzisz najwyżej uszczelniacz w otworze skrzyni. Ale ogólnie żebyś sobie kosztów nie narobił to zdejmij skrzynkę z akumulatora i zrób to po ludzku bez młota.
KPK Kumurun Team
#24 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 25 luty 2011 - 19:09
Dopieszczanie 4011 Skrzynkę akumulatora mam zdjętą, dostęp zrobiony, seger zdjęty. Tylko tej krzywki na chiny nie idzie ruszyć.
Już nawet rozważam rozcięcie i wymianę całego wałka.
Czy po wyjęciu wałka pójdzie olej ze skrzyni, czy poziom oleju jest niżej?
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 7915 postów
Napisany 25 luty 2011 - 20:27
Dopieszczanie 4011 To dziwne bo to miejsce jest przeważnie zaolejone i luzy tam są jak diabli. Żeby wałek wyjąć musisz spuścić olej. Ale możesz bić po wałku aż spadną dzwignie a nie wyjmując wałka i obeszło by się bez spuszczania oleju.
KPK Kumurun Team
#26 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 luty 2011 - 20:42
Dopieszczanie 4011
Jeżeli chcesz rozcinac to upewnij sie czy taki wałek idze kupic bo nie mam już dawno 40-tki ale o ile pamiętam to on był chyba inny niż w 60-tkach, jeżeli się myle to niech mnie ktos poprawi.
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 7915 postów
Napisany 25 luty 2011 - 20:59
Dopieszczanie 4011 Raczej to samo. Do swojej kupowałem dzwignię do ręcznego i pasowała to znaczy że przynajmniej średnica wałka jest taka sama. Dla pewności trzeba by sprawdzić numery katalogowe.
W 4011 wałek ma numer 0050/42-701/0
Gdybyś czasem uszkodził zimering to masz rozmiar 25x35x7
Poza tym uważam że musi to zejść.
Tam są dwa klinki.
KPK Kumurun Team
#28 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 26 luty 2011 - 15:11
Dopieszczanie 4011 Dzięki za odpowiedź, spróbuję po dobroci. Może zejdzie.
A co z tym olejem, po wyjęciu wałka zacznie uciekać?
Nie chce mi się oleju teraz spuszczać ze skrzyni.
#29 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 25 sierpień 2011 - 20:36
Dopieszczanie 4011 Mam kolejne pytanie
Czy da się poskładać sworznie taśmy hamulca ręcznego przez okienko z tyłu i od góry czy trzeba zwolnicę odkręcać.
Rękę tam da się włożyć ale miejsca jest trochę mało.
Udało się to kiedyś komuś czy nawet nie próbować?
Taśmę mam założoną, muszę sworznie włożyć i założyć na te widełki.
#30 Share izydor6280
izydor6280
  • 3479 postów
Napisany 26 sierpień 2011 - 11:59
Dopieszczanie 4011 kiedys zakladalem chyba gorny
kawalek sznurka i wiele prob
powodzenia
Polska B
