JAMARMG    0
tam jest silnik 3 cylindrowy, podobny do silnika z 5211 ale ma mniejsze cylindry 95-110mm na allegro jest facet mówi ze ma 45km a na konedacie ze ma on 35km, komu wierzyć cieżka sprawa, z kokpitu to wyglada jak typowa 40 lub 355
Zetor 3011 to 45 konny silnik. Porównaj C-360-4 tłoki, a 3011 3 takie same jak w C-360. Mam takiego po generalnym remoncie. Wszystko w mak rozkręciłem i powymieniałem wadliwe części. Koszt części to ok 3500zł, a zabawy 3 miesiące.
Edytowano przez milanreal1
caps lock
zorzyk2    56
Dobrze, że nie 55kM. Nowszy model 5011 o większej pojemności miał 45kM, Silnik Z3001 ma 35 i żaden tuning wizualny tego nie zmieni.
JAMARMG    0
Nie rozumiem skąd większa pojemność na 3 takich samych tłokach. Może to nieco inna budowa ukł rozrządu?
ZETOR 3011 produkowany w latach 1960 - 1967 , ojciec wszystkich zetorów tej serii.
- moc - 45 KM
-typ silnika - Z 3001
- liczba cylindrów - 3
- pojemność skowa - 2340 cm³
caps lock
Bomba41    0
Hehe jak widać większość tu teoretyków szczególnie w temacie zrywki.
Zrywka zrywce nie równa ciągnik 4x4 o tej samej mocy jest przede wszystkim dlatego lepszy, że ma cięższy przód a jak zrywkarze (praktycy, nie teoretycy) wiedzą przy zrywce na wciągarce przód mamy w górze praktycznie przez 90% zrywki więc nawet i napędzany przód nie zastąpi nam dobrych opon z tyłu i ciężkiego przodu, ale w zrywce na przyczepie leśnej wózku itp. ciągnik 4x4 jest bezkonkurencyjny. przede wszystkim spróbujcie zjechać z ubitego duktu w boczną drogę która jest wyżej niż dukt bez przedniego napędu....
ja sądze jednak że 4x4 to jakby drugi ciągnik, szczególnie w robotach polowych się przydaje i Ci którzy uważają że 2x4 jest tak samo dobry jak 4x4 to niech popatrzą że teraz 2x4 to można zamówić taki ciągnik a większość to są 4x4 seryjnie.
JAMARMG    0
Jesteś w tym temacie z teorii. Popracuj tyle godzin przy tych(gratach) co ja to wtedy pogadamy.
caps lock
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
