John Deere 2040 s
119 odpowiedzi na ten temat
#101 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
  • Zainteresowania:mechanika moto
Napisany 09 kwiecień 2011 - 14:19
John Deere 2040 s
A co tam z tymi powrotami, poodtykałeś? Z doświadczenia wiem, że jak zajedziesz do pompiarza z niesprawnym autem czy ciągnikiem to zawsze winna jest pompa, w samochodach już trzy razy mi chcieli robić pompy, a zawsze okazywało się coś innego. A zapala dobrze; czyli od pierwszego obrotu wału?
teraz po wymianie pompy, to i gaz cięgiełko trzeba było regulowac,bo wtedy były niskie a teraz zamiast niskich były wysokie.Ale to już ustawione. Palic Pali ładnie,Powroty podtykane I teraz nawet zrobione że ominięte wtryski i to samo. Ojciec Jeździł to po tej wymianie głowiczki, mówi że ciutke lepiej idzie. Ale nadal to samo I nie wiem czy to nadal paliwo, czy co rozrząd może? Wiecie jak sprawdzic czy dobrze rozrząd ustawiony?
jak się da 4 i gaz to dymi na czarno za nim cały czas.
Edytowany przez NitroX, 17 kwiecień 2011 - 07:49.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
John Deere 6910 Oryginał z Turem, godny uwagi sprowadzony z Niemiec
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 128000.00 PLN
  • 27 sie 2017
John Deere 2040 s Dzisiaj, 19:55
#102 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 30 kwiecień 2011 - 10:40
John Deere 2040 s mały gruberek I zdycha, Czwórka terenowa I tak kopci,
macie filma
#103 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 03 maj 2011 - 09:03
John Deere 2040 s Ktoś już tu pisał o wałku rozrządu, zmierz wielkość wciśnięcia poszczególnych zaworów i podaj na forum ,na pewno ktoś odpowie dla porównania.
#104 Share deerepiotrek
deerepiotrek
  • 48 postów
Napisany 05 maj 2011 - 21:01
John Deere 2040 s Ten dym wyglada tak jakby bylo za malo powietrza wzgledem paliwa. Pompe napewno sprawdzales ale czy sprawdzales czy dostatecznie otwieraja sie zawory zeby dopuscic odpowiednia ilosc powietrza? Pisalem ci wczesniej w jaki sposob. P.S. nie wiem czy byl jeszcze pruszany temat podkladek pod wtryskami
#105 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Pojazdów Modelowanie Przestrzenne i Powierzchniowe,
Napisany 05 maj 2011 - 21:59
John Deere 2040 s Siemanko nei wiem cyz coś pomoge ale moj wujek miał ostatni podobny problem tylko przy MWM problemem był brak dziurki znaczy zatkanie zaciagu powietrza do baku wcale siły nei miał a znowu drugi kumpel załozył do MTz za cienkie przewody paliwowe i siły nei miał wcale
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#106 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 06 maj 2011 - 15:14
John Deere 2040 s możliwe że właśnie coś z tymi zaworami, bo on tak jak schodzi z obrotów to tak w filtr powietrza bije (tak mi się zdaje takie bu bubu)
#107 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 21 maj 2011 - 07:16
John Deere 2040 s Ciągnik poszedł do rozbiórki, będzie wyciągany wałek rozrządu :unsure:
#108 Share BRAMA
BRAMA
  • 193 postów
Napisany 23 maj 2011 - 20:29
John Deere 2040 s Będziecie wymieniać tylko ten wałek czy regenerujecie całą głowice?
#109 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 24 maj 2011 - 06:09
John Deere 2040 s Głowica już była robiona, Ciągnik rozebrany I wałek wytarty dobrze ktoś tu mówił z tym wałkiem, Tak samo rozrząd przestawiony był bo teraz nie bije w filtr, Aby kupić wałek i składać, wiecie gdzie taki wałek można dostać ?
#110 Share glwoj
glwoj
  • 182 postów
Napisany 24 maj 2011 - 11:48
John Deere 2040 s Na techagro.pl jakiś jest ale musisz dokładnie posprawdzać numery:
http://www.techagro....start/150/?x=ok
A tu jest lista dealerów JD:
http://www.deere.pl/...er_list_ag.html
#111 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 27 maj 2011 - 16:06
John Deere 2040 s Dany Oryginalny wałek rozrządu używany, rozrząd przestawiony i Chodzi Ok, już wchodzi w wysokie obroty, niedługo zobaczymy jak w polu będzie
#112 Share Rolnik1111
Rolnik1111
  • 349 postów
Napisany 29 maj 2011 - 10:34
John Deere 2040 s Ile wydałeś na te wszystkie części i regeneracje?
#113 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 29 maj 2011 - 20:09
John Deere 2040 s
oj dużo, można policzyc
Głowiczka w pompie nowa 1100zł
sprawdzenie pompy i wtrysków,
robienie nadmiarów nowe,
termostat,
wałek rozrządu org, john deere
pompka zasilająca
pierścienie
honowanie
głowica robiona
laski nowe
popychacze nowe
w kołach przód wymienione łożyska, uszczelniacze
nowe paski zębate
kpl, uszczelek
simering przy pompie hydraulicznej
sworzeń w przodzie
, chyba tyle, możliwe że było więcej ale już nie pamiętam, trzeba by się bawić w liczenie.
ps, już jest Wszystko Ok, ma siłe, tylko pucha jak się wyciągnie miarkę ? u was też tak jest?
Edytowany przez NitroX, 14 czerwiec 2011 - 20:43.
#114 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 21:39
John Deere 2040 s NitroX -jak się sprawuje jonder ,ma siłę jak powinien?.
#115 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 02 lipiec 2011 - 07:53
John Deere 2040 s
Tak, już jest wszystko w porządku, John deere zrobił się o wiele szybszy bo nie właził tak na obroty jak teraz, i Moc ma też o wiele większą :P
Dzięki wszystkim za Pomoc
#116 Share MARCINO91
MARCINO91
  • 1 postów
Napisany 27 lipiec 2011 - 21:05
John Deere 2040 s Witak kolegów mam pytanie mam Jon deere 2040 z 1989r bez przedniego napędu.
Mam takie pytanie czy by szło dorobić przedni napęd do tego modelu.
#117 Share tom31
tom31
  • 161 postów
Napisany 03 luty 2013 - 21:15
John Deere 2040 s Koledzy niebede zakladal nowego tematu potrzebuje serwisówke do john deere 2040 z 1986r gdzie moge ewentualnie pobrac badz moze posiada ktos w wersji pdf
#118 Share MateuszN
MateuszN
  • 20 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 15:30
John Deere 2040 s Witam was może macie jakiś schemat jak ustawić w jd 2040 rozrząd bo głowica poszła do remontu i nikt nie zaznaczył jak ma być ustawiony i teraz jest problem bo niby jest jakiś przyrząd (krzyżak lub szablon) do ustawienia zebatek na rozrządzie, a tam są jeszcze przeciwwagi. Potrzebuje to nie dla siebie tylko dla jednego znajomego jak możecie to napiszcie lub jakieś foto tylko jak najszybciej
#119 Share Jelonek1996
Jelonek1996
  • 1 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 15:34
John Deere 2040 s
Witam mam prośbę również dotycząca JD 2040S czy ktoś może wie jak w tym modelu przełączyć obroty WOM z 540 na 1000?
I czy w tym modelu jest to w ogóle możliwe
#120 Share d4rek
d4rek
  • 718 postów
Napisany 01 lipiec 2016 - 22:05
John Deere 2040 s W 2140t minimalny ruch zaworow tez ma byc 11mm ? Wszystko posprawdzane, wymenione a kopci i za slaby wiec przed wymiana walka dobrze by pomierzyc
