John Deere 2040 s
119 odpowiedzi na ten temat
#41 Share karolu
karolu
  • 581 postów
Napisany 07 luty 2011 - 09:01
John Deere 2040 s A może bak przeczyść.
John Deere 2040 s Dzisiaj, 19:04
#42 Share ISARIA
ISARIA
  • 11 postów
Napisany 07 luty 2011 - 20:50
John Deere 2040 s
Sprawdż filtr powietrza.
#43 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
  • Zainteresowania:mechanika moto
Napisany 08 luty 2011 - 07:06
John Deere 2040 s
Filtr powietrza sprawdzany .A z bakiem to wątpie
#44 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 13 luty 2011 - 08:59
John Deere 2040 s
Druga sprawa, Przy pompce zasilającej gdzie idzie rurka od baku to tam jest coś z gwintem, ktoś zrobił tak połączył wężem żeby było. Ojciec to zdjął I później założył I koniec. Cały czas pompuje powietrze do Filtra paliwa widać piane Ciągnik pochodzi ale później gaśnie i nierówno chodzi teraz, Już pompka rozkręcana wszystko i nie da rady cały czas się powietrze dostaje :/ wie ktoś przez co tak może być ?
#45 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 13 luty 2011 - 09:56
John Deere 2040 s Nie do końca wiadomo co konkretnie tam masz z tym wężem przerobione ,(zrób foto) opaski porządne daj(jeśli to możliwe) powinno uszczelnić.
#46 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 13 luty 2011 - 13:33
John Deere 2040 s
już rozebrane i w poniedziałek powinno być dotoczone żeby było tak jak w org. dawaliśmy i inny wężyk opaski na maxa sciśniete i to samo, trzeba to porządnie tak jak w org, bo możliwe że jak ktoś dał taki kawałek węza to za duży był i ciśnienie małe pompka dawała
Edytowany przez NitroX, 13 luty 2011 - 13:35.
#47 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 19 luty 2011 - 19:05
John Deere 2040 s wymieniona pompka zasilająca , i te rurki doprowadzone do ładu No i wreszcie się przestał zapowietrzać. Co do mocy to jak zimny nawet trójką nie ma czym jechac ale jak trochę złapię temperatury to idzie o wiele lepiej... Ale wraz nie ma mocy, jeszcze sproobjemy go nagrzac mocno bo ledwo co ma temperature bo nie ma termostatu , kupilismy od 2040s ale nie pasował , zamienilismy na inny mniejszy i zobaczymy czy bedzie dobry//////////////////////
Termostat wsadzony łapie ładnie temperaturke jest git, Ale siły Ni ma ;[
teraz śnieg spadł ,tyle że wał jest odkręcony , to jak się jedzie 3 szosową i się depnie to ciągnik kręci kołami , a na czwórce zdycha pod górę, na trójce nie aby na czwórce szosowej bo na półbiegu 4 to jeszcze spokojnie wyjeżdża. I nie wiem trzeba by go było sprawdzić bo może on tylko na tej 4 nie ma siły a tak to ma siłę , 3 się da i buta i mieli , No ale to śnieg , Ciekawe jak by się sprawdził w polu czy by nie słabł :blink: już nie mam pojęcia co to może być ?
Edytowany przez NitroX, 21 luty 2011 - 17:22.
#48 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 22 luty 2011 - 07:23
John Deere 2040 s Możliwe że pompa jest od innego modelu Wtryskowa. Niech napisze kto ma 2040s albo się zna jakie oznaczenie powinna mieć pompa wtryskowa moja ma:
rotodiesel
RE 10433
to jakiś numer: 34 43F950
A to Mod: 150039TZ
#49 Share glwoj
glwoj
  • 182 postów
Napisany 22 luty 2011 - 11:57
John Deere 2040 s Mój ma oznaczenie silnika 4239DL, na ramie po prawej stronie 2040AB, 164BU
I ma oznaczenia pompy wtryskowej:
ROTODIESEL
RE 11321
3443F980
041322BA
Edytowany przez glwoj, 22 luty 2011 - 11:59.
#50 Share qazpl
qazpl
  • 28 postów
Napisany 22 luty 2011 - 13:59
John Deere 2040 s Na to wychodzi że ta pompa jest montowana w twoim modelu, tylko raczej źle odczytałeś zamiast RE10433 powinno być RE10438, R3443F950 to by się zgadzało.
Edytowany przez qazpl, 22 luty 2011 - 17:10.
#51 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 22 luty 2011 - 14:09
John Deere 2040 s tak Dobrze mówisz sprawdziłem mam RE10438. Ale te Pompy są montowane w 2040 A ja mam 2040S
to robi coś ta różnica 2040 a 2040S ?
jak patrze na dane to 2040 ma 70km a 2040S 75
Edytowany przez NitroX, 22 luty 2011 - 14:38.
#52 Share qazpl
qazpl
  • 28 postów
Napisany 22 luty 2011 - 17:06
John Deere 2040 s Heh mój błąd patrzyłem na inną stronę z katalogu, a wrzuciłem inną lecz się nie pomyliłem że występuje ta pompa w 2040S, nie będę wrzucał następnej strony więc tak, jak nie wiesz jak jest z katalogiem online John Deere to tłumacze:
1. Klikasz link: http://jdpc.deere.co...PageServlet_Alt
2. W polu "Model Search" wpisujesz 2040s i klikasz "Find"
3. Klikasz na drugi link "4184 - 1640, 2040, 2040S Tractors (430000- ) - 21Jul10 ( FR DE IT ES SV )"
4. Klikasz "Sectional Index"
5. Klikasz "30 - FUEL SYSTEM AND AIR INTAKE SYSTEM"
6. Klikasz "36 - FUEL INJECTION PUMP/RADIAL OUTLETS"
No i ta pompa jednak występuje u ciebie w ciągniku, możesz sobie jeszcze sprawdzić nr. silnika czy masz powyżej 531047- . Jak tak to by się wszystko zgadzało.
Edytowany przez qazpl, 22 luty 2011 - 17:09.
#53 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 22 luty 2011 - 17:47
John Deere 2040 s wiem wiem już o tym katalogu , Dzięki .
to już nie wiem co to może być :blink: ??
to co mam wpisane w dowodzie przy Literce E to : 462016L
Edytowany przez NitroX, 22 luty 2011 - 17:49.
#54 Share qazpl
qazpl
  • 28 postów
Napisany 22 luty 2011 - 18:24
John Deere 2040 s 462016L to będzie nr. nadwozia - ramy, masz katalog "4184 - 1640, 2040, 2040S Tractors (430000- )" gdzie (430000-) znaczy że modele od nr. nadwozia 430000 twój jest 462016 wiec jest ok. Czyli tu też się zgadza, dla pewności musiałbyś znaleźć numer silnika, ale nie w dowodzie tylko na silniku u nas jest na tabliczce na bloku z prawej strony. Jeśli będzie liczba większa od 531047 tzn. że pompa jest od tego modelu.
#55 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 22 luty 2011 - 22:01
John Deere 2040 s
Ok dzięki, Sprawdzę jutro
#56 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 22 luty 2011 - 22:15
John Deere 2040 s witam sprawdzałeś kompresje na każdym cylindrze wtryski nie leją? na jaki kolor kopci jak dasz mu ostro po garach ? na ciepłym i na zimnym silniku ?
#57 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 23 luty 2011 - 07:35
John Deere 2040 s
sprawdzałem kompresje na starych pierścieniach to miał 22 a po wlaniu oleju tak z 25-26. Ale wtedy dziwnie kręcił wolniej, Teraz Po remoncie i bez wtrysków to kręci szybciutko.Był pierścien olejowy pęknięty, progów nie było honowanie zrobione głowica zrobiona i na szczelnośc sprawdzana no i pierścienie nowe dane. I to samo, także pasowałoby mu sprawdzic na nowych. Jak zimny to kompci tak na niebiesko/czarno a jak ciepły to prawie że wcale nie kopci jak się da ostro to przykopci trochę no ale to wiadomo
#58 Share BRAMA
BRAMA
  • 193 postów
Napisany 23 luty 2011 - 13:23
John Deere 2040 s Przedmuchaj kompresorem cały układ paliwowy,może coś się przytkało.
#59 Share NitroX
NitroX
  • 71 postów
Napisany 23 luty 2011 - 15:38
John Deere 2040 s a jakie powinien miec ciśnienie ??
#60 Share deerepiotrek
deerepiotrek
  • 48 postów
Napisany 23 luty 2011 - 20:37
John Deere 2040 s
Normy fabryczne mowia ze od 24 do 28 bar
