Orbitrol MTZ
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,wymyślanie wynalazków i udoskonaleń maszyn,KPK Kumurun team
Napisany 12 luty 2011 - 21:51
Orbitrol MTZ Panowie mam zamiar do jumza wstawić orbitrol i potrzebuje waszej pomocy,pompa będzie NSZ 10 siłownik chyba C-50 i jaki dobrać orbitrol czy 100 czy może 125 ? bo np.w moim mtz-cie jest tak pompa NSZ 14+orbitrol 160+ siłownik C-63
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Belarus 1523.5 MK, MN, Klimatyzacja Nowy
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 190000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 892 NOWY!!! WYPRZEDAŻ!!!
  • 84552.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 18 cze 2017
Orbitrol MTZ Dzisiaj, 15:34
#22 Share adaml61
adaml61
  • 26 postów
Napisany 18 luty 2011 - 19:03
Orbitrol MTZ pisałem wcześniej jak dobrać ,jak dasz za duża pompę to przelew będzie cały czas pracował ,za małą będziesz dużo kręcił , pompa 10litrów orbitrol 100 ,14 l 140
#23 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 19 luty 2011 - 10:25
Orbitrol MTZ Witam kolegów. Posiadam MTZ Belarus 80 z 91' Zamontowaliśmy niedawno z wujkiem "mechanikiem" orbitrol ale nie wydaje mi się żeby on poprawnie pracował. Tzn przy niskich obrotach kierownicą strasznie ciężko się kręci, a gdy jadę po ulicy z prędkością zbliżoną do maksymalnej to non stop trzeba kontrolować położenie kierownicy chyba powinno to lepiej działać nie uważacie? Może części są źle dobrane? A i jeszcze jedna sprawa gdzie macie zamontowany ten Orbitrol? Gdzieś blisko kierownicy? Bo szczerze powiedziawszy to tak jak jest u mnie to strasznie mi się nie podoba bo orbitrol jest zamontowany przy tej starej kolumnie na samym końcu drążka kierowniczego czyli drążek przechodzi chyba przez dwa przeguby zanim trafia do orbitrola... Ma to jakiś wpływ na zachowywanie się całego układu? Bardzo bym prosił o pomoc bo sporo pieniędzy władowane w właściwie wiele się nie poprawiło:/
Dodam jeszcze, że zamontowany jest tam siłownik z takimi oznaczeniami:
Pronar Narew
33 RPN-04.01.00.00
12-2006
398
Oraz orbitrol:
Nimco NHSUS
100-1-140
S/NO 0706200
Co do pompy to nie mam pojęcia jaka jest bo żadnego oznaczenia na niej nie ma. Wrzucam kilka fotek jak to wszystko jest zmontowane jest na nich również pokazana pompa.
Załączone miniaturki
Edytowany przez Lee001, 19 luty 2011 - 12:31.
#24 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
Napisany 19 luty 2011 - 21:05
Orbitrol MTZ lee001 się wydaje że orbitrol i siłownik masz dobrze dobrany,tylko cościk z pompą nie tak może masz pompe NSZ10,albo wstaw pompe NSZ 14 to powinno pomóc,przyczyną utrzymania go na drodze może być to że właśnie tak daleko jest orbitrol i przechodzi przez dwa krzyżaki
#25 Share gelo707
gelo707
  • 352 postów
Napisany 19 luty 2011 - 22:22
Orbitrol MTZ Sprawdź jeszcze luzy na krzyżakach
A jeszcze mam pytanko: Jak to jest w razie holowania mtz z orbitrolem i nie działającym silnikiem? Idzie skręcać?
Edytowany przez gelo707, 21 luty 2011 - 21:13.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#26 Share adaml61
adaml61
  • 26 postów
Napisany 22 luty 2011 - 19:27
Orbitrol MTZ sprawdz tuleje wałka napędzającego orbitrol ,tuleja musi być ustawiona tak na fasolce regulacyjnej żeby orbitrol działał po pokręceni rekom za wałek .Większa pompa nic nie da pisałem poprzednio jak dobrać pompę z orbitrolem i jakie skutki będą złego doboru poszukaj postu nie będę powtarzał .Jak nie wiesz w jakim stanie jest pompa wstaw trójnik na tłoczeniu załóż manometr i wszystko będzie jasne .Metodom prób i błędów to tylko dodatkowe koszty .Mój traktor po montaż orbitrola na kolumnie też zle się kręcił ,wyregulowałem wałek i jest dobrze ,na wolnych obrotach łapie za krzyżak przy kolumnie i skręcam kołami ,na drodze zero luzu ,
#27 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 60 postów
Napisany 24 luty 2011 - 17:25
Orbitrol MTZ Ja u siebie montowałem orbitrol tak jak jest to pokazane w katalogu czyli z 2 dodatkowymi zaworami zwrotnymi co przynajmniej teoretycznie daje możliwość skręcania na zgaszonym silniku choć w praktyce jest ciężko. Ale jestem zatrwożony widząc posty niektórych użytkowników, montaż orbitrola bez tych zaworów a co gorsza spawanie podstawy do osi jest skrajnie nie odpowiedzialne.
#28 Share mrcase85
mrcase85
  • 166 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, rolnictwo
Napisany 24 luty 2011 - 20:41
Orbitrol MTZ misiek18lo te zawory są w komplecie czy trzeba je dokupić
#29 Share Sadek
Sadek
  • 4259 postów
Napisany 24 luty 2011 - 20:55
Orbitrol MTZ
Kolego na przykładzie kombajnu Bizon tam jest cały tylny wózek spawany i jest to nieodpowiedzialne, wszystko jest zależne od jakości wykonania.
Samochody sprowadzane z anglii też mają przespawywaną podstawę kolumny kierowniczej (nie wszystkie bo niektóre są uniwersalne) - to jest dopiero nieodpowiedzialność.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#30 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2732 postów
Napisany 24 luty 2011 - 21:05
Orbitrol MTZ W bizonie jest ze stali oś a tutaj masz żeliwo. To już musi być profesjonalna bardziej robota
Mój Wladimirec podbija świat
#31 Share gelo707
gelo707
  • 352 postów
Napisany 24 luty 2011 - 22:53
Orbitrol MTZ Gdzie te dodatkowe zawory się montuje? Przy orbitrolu czy na przewodach?
#32 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 60 postów
Napisany 24 luty 2011 - 22:59
Orbitrol MTZ Ja kupowałem zestaw jakieś półtora roku temu, kosztował 2200 ale był bardzo rozbudowany tak że po montażu wygląda jak oryginał, dostałem stronę z katalogu gdzie było wszystko rozrysowane. Wybrałem go dlatego że posiadał właśnie te zawory i rurki metalowe dlatego po montażu wygląda to schludnie.
Znalazłem opis aukcji
- ORBITROL PRODUKCJI SZWEDZKIEJ
- SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
- DRĄŻEK KIEROWNICZY POPRZECZNY
- WSPORNIKI KÓŁ PRZEDNICH (REDUKTORÓW)
- ZAWORY OLEJOWE
- WAŁ ŚLIMAKOWY ORBITROLA
- PŁYTA DYSTANSOWA ORBITROLA
- SZTUCERY (ŁĄCZNIKI) PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
- SWORZNIE KOMPLETNE (SIŁOWNIK-WSPORNIK)
- KOMPLET PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
- KSERO KOPIA SCHEMATU MONTARZU (ZDJĘCIE NR 2 I 3)
- WSPORNIK NA 6 OTWORÓW
- KOŁKI DO WSPORNIKÓW
- TULEJKI STOŻKOWE 6 SZTUK
- PODKŁADKI MIEDZIANE
- ŚRUBA SIŁOWNIKA
Edytowany przez misiek18lo, 24 luty 2011 - 23:33.
#33 Share adaml61
adaml61
  • 26 postów
Napisany 26 luty 2011 - 16:21
Orbitrol MTZ mtz ma przód odlany z żeliwa białego,które spawa się podobnie jak zwykła stal ,należy bobrać tylko odpowiednio spoiwo ,jak ktoś sie nie zna na spawaniu i metalach nie powinie zabierać głosu i wprowadzać zamętu ,żeliwo białe i szare to dwie różne odmiany stali pod względem składu, wytrzymałości i podatności na obróbkę .Proszę zajrzeć do materjałoznawstwa i zasad spawani a potem dyskutować o odpowiedzialności,
#34 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 60 postów
Napisany 27 luty 2011 - 12:26
Orbitrol MTZ Kolejny wszechwiedzący metalurg i spawacz, a wystarczy zerknąć do Wikipedii żeby zauważyć że wypisujesz brednie. A dla ścisłości diagnosta nie ma prawa podbić przeglądu z czymś takim, nawet zakłady nie podejmują się spawania takich rzeczy pospawane żeliwo potrafi pęknąć samoistnie nawet po kilku latach w połączeniu z ogromnymi siłami ścinającymi działającymi na tę spoinę nie wróży to niczego dobrego.
Żeliwo białe – żeliwo, w którym węgiel występuje w postaci kruchego cementytu. Nazwa jego pochodzi od faktu, iż jego przełom ma jasnoszary kolor. Uznawane za żeliwo niższej jakości, jest mniej ciągliwe, gorzej obrabialne, charakteryzuje się nie najlepszą lejnością i posiada większy skurcz odlewniczy (do 2,0%) niż żeliwo szare. Jest to żeliwo kruche i nieobrabialne, nie nadaje się na części konstrukcyjne. Jest materiałem wyjściowym do otrzymywania żeliwa ciągliwego.
#35 Share mateusz1122
mateusz1122
  • 218 postów
Napisany 06 listopad 2016 - 10:49
Orbitrol MTZ
Witam mam problem ze wspomaganiem nie chodzi jak powinno a jak zaloze tura to juz wogole nie dziala, nie idzie ukrecic
wiec tak na pompie jest 80bar zmierzylem cisnienie
zalozylem nowy orbitrol 160 http://allegro.pl/or...6573800016.html
nowy silownik http://i.imged.pl/si...-mtz-778154.jpg
powiecie co zrobilem nie tak?
#36 Share mateusz1122
mateusz1122
  • 218 postów
Napisany 07 listopad 2016 - 18:02
Orbitrol MTZ
nikt nie pomoze?
#37 Share Sadek
Sadek
  • 4259 postów
Napisany 07 listopad 2016 - 18:26
Orbitrol MTZ
Uważam że małe ciśnienie, a na siłownik jakie dochodzi?
Orbitrol przelewowy posiada na 190 bar więc uważam że te 80 bar to za mało.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#38 Share mateusz1122
mateusz1122
  • 218 postów
Napisany 07 listopad 2016 - 18:31
Orbitrol MTZ
to skad wziasc wieksze cisnienie skoro podlozylem jedna podkladke pod zawor przelewowy i nic sie nie poprawilo
#39 Share damianraki3
damianraki3
  • V.I.P.
  • rank
  • 170 postów
Napisany 07 listopad 2016 - 19:50
Orbitrol MTZ
Jeśli zawór Ci dobrze trzyma to winna jest pompa. Możesz włożyć 16.
#40 Share hemi
hemi
  • 394 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 07 listopad 2016 - 22:14
Orbitrol MTZ
To nie jest orbitrol tylko wyrób orbitopodobny, dla świętego spokoju niech go gość od hydrauliki sprawdzi. Miałem taki sam, ale leży na półce. Na polskim po regeneracji kręcę palcem.
Dodaj odpowiedź
