FARMTRAC 670 DT
336 odpowiedzi na ten temat
#301 Share Kamehameha
Kamehameha
  • 5 postów
Napisany 02 kwiecień 2016 - 17:47
FARMTRAC 670 DT
ma ok 500 mtg i rok 2010
tak zauważyłem to już gdy dzisiaj siałem dopiero po 5 min ruszyła turbina i ciągnik naprawdę ruszył bo bez tego cięzko miał
ale wracając do tego ciśnienia czy pownno byc tak ze sprężarka musi działać cały czas żeby kontrolka nie swieciła się ??
bo zrobiłem jak mówiłeś i faktycznie zgasła ale po wyłaczeniu silnika było słychać uciekanie powietrza i po jakimś czasie gdy znowu odpaliłem to znów świeciła
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Farmtrac
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Farmtrac
  • 59000.00 PLN
  • 18 mar 2017
FARMTRAC 670 DT Dzisiaj, 12:54
#302 Share stop
stop
  • 112 postów
Napisany 02 kwiecień 2016 - 18:00
FARMTRAC 670 DT
Sprężarka nie musi pracować na okrągło, gdy jest wyłączona to nawet lżej ma odpalić, oczywiście w transporcie do instalacji pneumatycznej hamulców przyczep koniecznie z włączoną trzeba jeździć. Jeśli sprężarka nie jest używana przez dłuższy czas - wskazane jest uruchomić ją co jakiś czas w celu przesmarowania. Piszę do stanu wiedzy do modelu 555DT jednak tu wydaje mi się, że powinno być identycznie.
Jeśli po wyłączeniu silnika słychać uciekające powietrze to zapewne gdzieś jest nieszczelność w układzie, u mnie butla po nabiciu trzyma ciśnienie - samoczynnie powietrze ucieka jedynie w czasie pracy silnia zaworem aby ciśnienie nie było za duże (czasem ciągnik pierdnie sobie jak ciężarówki ;) ).
Edytowany przez stop, 02 kwiecień 2016 - 23:35.
Jeżeli pomogłem lub zgadzasz się z moją opinią kliknij w zieloną strzałkę ,a w galerii klikaj w lubię to. Motywuje mnie to działania i dalszej wymiany zdań.
#303 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2812 postów
Napisany 02 kwiecień 2016 - 18:45
FARMTRAC 670 DT
Jak nie chcesz, żeby kontrolka sie świeciła, to odłącz przewody od czujnika przy butli. Ja tak sobie zrobiłem bo też mnie to wnerwiało
@marian2011 Te chodzą "twardziej" a perkins jak jest zimny to taki muł, jakbyś na zaciągniętym ręcznym jeździł, a jak sie rozgrzeje to ogień.
#304 Share Kamehameha
Kamehameha
  • 5 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 10:30
FARMTRAC 670 DT
niee ucieka mi żadnym przewodem tylko właśnie takim zaworem i nie wiem czy to jest dobrze czy nie
#305 Share stop
stop
  • 112 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 11:26
FARMTRAC 670 DT
Jeśli naciskasz hamulec to naturalnie, że powietrza trochę ucieknie. Samoczynnie to tylko na włączonej sprężarce i silniku gdy w układzie zgromadzi się naprawdę za dużo powietrza. Tak samo z siebie na postoju to może sporadycznie strzeli powietrzem, ale to raczej krótko po zgaszeniu silnika. Do jakiego ciśnienia nabija się manometr w kabinie?
#306 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 17:22
FARMTRAC 670 DT
W 99  % pracy ciągnika mam sprężarkę wyłączoną i cały czas świeci się kontrolka to nie problem i tym się nie przejmuj ,jak pisałem twardą pracą w pierwszych minutach po prostu nie gazuję ,jeszcze , Farmtraca chwyt aby sprzęgło wytrzymało regulacja aby mieć luz pedał musisz ustawić wyżej od pedału chamulca
#307 Share Kamehameha
Kamehameha
  • 5 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 21:03
FARMTRAC 670 DT
zgasiłem ciągnik zaraz po tym jak kontrolka znikneła i było cały czas słychać jak ucieka powietrze.
a przy naciśnięciu hamulca było słychać głośniejsze strzelanie powietrza ale za każdym razem już coraz ciszej i to przy wyłączonym silniku
po czym kontrolka znów się paliła
ale przyznam że nie zwróciłem uwagi co do ciśnienia na manometrze aż z ciekawości sprawdze
#308 Share robert1226
robert1226
  • 244 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 19:41
FARMTRAC 670 DT Ja u siebie mam odłączony przewód od czujnika ciśnienia przy butli i kontrolka nie swieci. Mam tez odłączony ten czerwony kabel od pompy wtryskowej i silnik jak zimny nie pracuje twardo .
#309 Share marcinffff
marcinffff
  • 259 postów
  • Zainteresowania:sport, rolnictwo
Napisany 26 lipiec 2016 - 09:07
FARMTRAC 670 DT
Witam ponownie, Gdzie znajduje się czujnik pozycji NEUTRAL REWERSU, szukałem i nie wiem gdzie znaleźć , rozrusznik prądu na bendiks nie daje. albo czujnik albo stacyjka winna....
#310 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2812 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 09:43
FARMTRAC 670 DT
http://www.fotosik.p...b49c9cff0d560ac
To jest prawdopodobnie ten obok butli powietrza.
#311 Share robert1226
robert1226
  • 244 postów
Napisany 14 wrzesień 2016 - 20:37
FARMTRAC 670 DT Panowie:mam pytanie czy w waszych 670 tez tak jest czy to ja mam cos nie tak.
Jak ma trochę cierzko to łapie temperaturę . z chlodnicą i płynem jest ok .bo zastanawiam się czy niemam za wczesnego kąta wtrysku.
#312 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 15 wrzesień 2016 - 07:45
FARMTRAC 670 DT
Tylko co znaczy łapie wysoką temperaturę ,ja orzę 1 biegiem a agregatem lekkim 2,7 m latam 2 biegiem w reduktorze na najszybszych ,wskazówka stoi prostopadle czyli ok 1 cm od czerwonego pola ,teraz w tych gorączkach przy agregacie leciutko bardziej szła do czerwonego ale jeszcze daleko było do czerwonego ,pilnowałem bo pasek już poszarpany i mało naciągnięty ale dotrwał do konca agregatowania i wymieniłem,,
#313 Share robert1226
robert1226
  • 244 postów
Napisany 15 wrzesień 2016 - 15:02
FARMTRAC 670 DT To ja orze 3H albo 1M ale muszę uwarzac bo by wskazuwka weszła na czerwone.a prze 3x35kverneland.
#314 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 15 wrzesień 2016 - 16:42
FARMTRAC 670 DT
A ile masz mtg bo tak było w naszych ursusach jak już silnik był blisko remontu ,duże przedmuchy na tłoki cylindry temperatura też szybko rosła,na początek jak pisałeś leciutko pompę cofnij ,chłodnica sam wiesz czysta zewnątrz  musi być potrafi się przy sianokosach czy żniwa ładnie zakleić tak teraz miał sąsiad przy MF bo temperatura mu idzie ale jak pozdejmowali osłony maski 1/3 chłodnicy zawalona  oczyścili przedmuchali i ok
#315 Share robert1226
robert1226
  • 244 postów
Napisany 16 wrzesień 2016 - 09:10
FARMTRAC 670 DT Mam 2700 mtg to bez jaj o remacie silnika.Silnik w moim to nawet przy największym obciążeniu albo przy dobrej przegazowce nawt pary z tlumnika nie pusci.A co do chłodnicy to normalna sprawa ze ma być czysta bez dmuchania chłodnicy i filtra powietrza nie ruszam z prasa .
#316 Share maroko
maroko
  • 259 postów
Napisany 14 październik 2016 - 09:29
FARMTRAC 670 DT
U mnie to jedynie przy jednorzędówce do kukurydzy chce wejść na to czerwone pole ale to jak jest gorąco tak jak w tym roku trafiło. Trzeba trochę uważać i bieg zredukować.
Wczoraj kiprowałem buraki i coś mi sie stało z tą dzwignią od chydrauliki. Tak jakoś lata i nie chciała opuścić przyczepy. Musiałem przełożyć w złącze obok.
Co to może być?
#317 Share robert1226
robert1226
  • 244 postów
Napisany 22 październik 2016 - 12:17
FARMTRAC 670 DT To pewnie zozdzielacz się rozsyłał ,tyle to ty sam wiesz !Ten rozdzielacz to jeden wielki nie wypal ,ja to juz patrzylem jak to zrobić i zmienić go na zwykły dwusekcyjny.
#318 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2812 postów
Napisany 22 październik 2016 - 13:14
FARMTRAC 670 DT
Też myślałem o takiej podmianie, jedyna wada to trochę gorsza estetyka. Kupić rozdzielacz 2 sekc. z funkcją pływającą na linki. Rozdzielacz założyć pod kabiną, a dźwignie na prawym nadkolu w plastiku, i byłoby dużo wygodniej ;)
#319 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 22 październik 2016 - 13:21
FARMTRAC 670 DT
U mnie też kiedyś ta wajcha zaczęła latać lużno ,jednak po prostu ręką dokręciłem ją w prawą stronę ,lekko jest w pozycji luz prawo tył i wszystko działa i nie lata
Chłopaki da się kupić ten wąż gumowy od silnika do nagrzewnicy ,na silniku lekko ponad 20 mm przy nagrzewnicy ok 15 mm ,ale fabryka naciągła na silniku i musiał pęknąć ,posztukowałem jakoś z tego co miałem w domu ale to kiepsko wygląda a wolałbym zrobić konkretnie
#320 Share maroko
maroko
  • 259 postów
Napisany 22 październik 2016 - 17:54
FARMTRAC 670 DT
Na szczęście tylko ta nakrętka kontrująca na dźwigni się odkręciła. Zdjąłem tą gumę i przy okazji ustawiłem bo wcześniej miałem tak że nie mogłem do końca do przodu dać bo obudowa od dźwigni podnośnika przeszkadzała. Teraz jest ok :)
