Zetor 8540, 9540
100 odpowiedzi na ten temat
#81 Share mefix17
mefix17
  • 83 postów
  • Zainteresowania:Las, motoryzacja, gry komputerowe, muzyka,
Napisany 22 marzec 2013 - 21:00
Zetor 8540, 9540
silnik turdus
hydrauliczno przekładniowym agrol u
I jak pracuje na tych olejach?
Co wcześniej lałeś i czy zmiana poprawiło pracę ciągnika?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam ciągnik ZETOR 16145
  • 39000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Sprzedam ciągnik zetor 6245
  • 36000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Zetor 8540, 9540 Dzisiaj, 05:28
#82 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 21:23
Zetor 8540, 9540 Witam, możecie mi panowie powiedzieć czy dużo jest zachodu ze zdjęciem podłogi w 9540;>?? Coś mi się elektryka popierdzieliła bo przetarł się wąż od wspomagania o rozrusznik i poszedł ogień pod podłogę. Teraz mam problem z wycieraczką, lewym migaczem i halogenami z tyłu bo świecą się zaraz po przekręceniu stacyjki.
#83 Share majes
majes
  • 872 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 09:45
Zetor 8540, 9540 bardzo łatwo ją zdjąć. odkręcasz siedzenie, zdejmujesz gumy a później odkręcasz kilka śrub które trzymają podłogę.
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
#84 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 14:01
Zetor 8540, 9540 Dzięki, myślałem że da rade bez zdejmowania siedzenia:-P.
#85 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 13:27
Zetor 8540, 9540 Możecie mi jeszcze powiedzieć jak wygląda sprawa z blokadą tylnego mostu;>?? Podczas załączanai słychać jakiś charakterystyczny dźwięk;>?? U mnie czuć zapach gorącego oleju.
#86 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 09 kwiecień 2013 - 18:37
Zetor 8540, 9540 Z tego co pamiętam to nie ma żadnego dźwięku... Nie działa ci blokada czy nie wiesz czy działa?
#87 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 18:48
Zetor 8540, 9540 No właśnie że działa i nie działa xD Nieraz ciągnie na cztery koła nawet bez załączonej blokady, a nieraz z załączoną ciągnie tylko na 3. Przedni post mam tego starszego typu i wiecie może na jakiej zasadzie działa tam blokada przedniego mostu, bo u mnie przód ciągną cały czas dwa koła.
#88 Share mercator902
mercator902
  • 7 postów
Napisany 02 czerwiec 2013 - 17:48
Zetor 8540, 9540 witam mam pytanie do właścicieli zetora 9540 otóż niedawno zakupiliśmy taki traktor i mamy problem z temperaturą cieczy chłodzącej ponieważ dochodzi do 95 stopni a według mechaników powinien mieć niższą. wymieniliśmy termostat na którym pisze że otwiera się przy 75 stopniach więc jaka powinna być temperatura i co może być przyczyną tak wysokiej temperatury.
#89 Share piter161
piter161
  • 97 postów
Napisany 02 czerwiec 2013 - 17:57
Zetor 8540, 9540 Mam zetora 10540 podobny tylko o 10 koni większy. Ja wymieniłem termostat na taki co otwiera się chyba na 77stopni. Stary termostat się zacioł więc trzeba było wymienić. Weź przedmuchaj albo wodą przemyj chłodnice :D. U mnie trzyma sie na 80 stopni temperatura :).
#90 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 02 czerwiec 2013 - 19:51
Zetor 8540, 9540 U mnie trzyma 75, wystarczy że do pełnego stanu brakuje mi 2l wody to momentalnie temperatura roście o 10 stopni.
#91 Share honker
honker
  • 57 postów
Napisany 02 czerwiec 2013 - 20:03
panowie a czy do 8540 bedzie pasowal tur od 914
linux, don't be afraid penguin!
#92 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 18:45
Zetor 8540, 9540
U mnie też jest ok 95-100 stopni i wszystko ok od kilku lat. Nie ma co wierzyć tym wskaźnikom tak do końca, ważne żeby na czerwone pole nie wchodziło.
#93 Share majes
majes
  • 872 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 14:50
Zetor 8540, 9540 Mam problem ze wskaźnikiem ciśnienia powietrza. Po przekręceniu kluczyka wskazówka od razu idzie na maksa w prawo i tak jest cały czas. Nawet jak odłączę czujnik przy butli to i tak wskazówka od razu na maksa w prawo. Co to może być? Uszkodzony czujnik czy zegar? Da się jakoś sprawdzić czy czujnik jest sprawny? Możecie napisać jak jest u Was?
Edytowany przez majes, 16 styczeń 2014 - 14:58.
#94 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 17 styczeń 2014 - 16:29
Zetor 8540, 9540 no bo przy odłączeniu przewodu z czujnika wskazówka powinna iść max w prawo. Spróbuj połączyć końcówkę tego właśnie przewodu z masą ciągnika i jak jest zegar dobry to wskazówka będzie wskazywać zero chyba ,że przewód jest przerwany albo nie ma połączenia z zegarem
#95 Share majes
majes
  • 872 postów
Napisany 17 styczeń 2014 - 19:30
Zetor 8540, 9540 Sa tam dwa przewody, jeden pewnie od wskazowki a drugi od kontrolki? Dzieki za podpowiedz jutro sprawdze.
#96 Share majes
majes
  • 872 postów
Napisany 18 lipiec 2014 - 05:02
Zetor 8540, 9540 Ile mogą kosztować tarcze sprzeglowe do 7540 do skrzyni 3 biegowej + 2 polbiegi?
#97 Share jacki31
jacki31
  • 55 postów
Napisany 18 lipiec 2014 - 19:48
Zetor 8540, 9540 Idzie jedna tarcza, koszt 300-400zl.
#98 Share majes
majes
  • 872 postów
Napisany 18 lipiec 2014 - 20:04
Zetor 8540, 9540 a nie jest tak że jest kilka tarcz? Bo mam problem jak zostawię na luzie ciągnik i na 2 półbiegu to ze skrzyni słychać chrobotanie i znajomy powiedział że trzeba wymienić tarczki sprzęgłowe.
#99 Share jacki31
jacki31
  • 55 postów
Napisany 19 lipiec 2014 - 09:25
Zetor 8540, 9540 Napisałeś o tarczy sprzęgłowej, a chodzi ci o tarczki wzmacniacza momentu (to jest co innego) i ich jest kilka i są dosyć drogie. Na najwyższym półbiegu na luzie lekkie chrobotanie to normalna rzecz
#100 Share majes
majes
  • 872 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 09:20
Zetor 8540, 9540 poważnie? Bo ja cały czas jestem przekonany że to jakaś usterka i zwalam ją na te tarczki.
Podobne tematy zetor 85409540
