Zetor 8540, 9540
100 odpowiedzi na ten temat
#61 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 26 styczeń 2013 - 21:33
Zetor 8540, 9540 Spróbuj na zapalonym silniku ruszyć elementem nr 9 i zobaczysz co się będzie działo. Jeśli ramiona ruszą do góry tzn. że z podnośnikiem wszystko ok.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7340 Turbo 84 KM, REZERWACJA ,do 17 04 ,
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 68900.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam ciągnik Zetor 8045
  • 28000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Zetor 8011
  • 13000.00 PLN
  • 14 lip 2017
Zetor 8540, 9540 Dzisiaj, 18:33
#62 Share majes
majes
  • 875 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 09:33
Zetor 8540, 9540
nie zaglądałem do środka , ale logicznym jest ,że dźwignia 9 z ośką ( na końcu widać frez) wchodzi do wewnątrz i porusza się jednocześnie z elementami 10 i 21 osadzonymi na frezie, które zapewne odziałują na rozdzielacz podnośnika . Podejżewam,że bez demontażu pokrywy podnośnika nie jest możliwe ustalenie co się dzieje wewnątrz !
wczoraj do takiego samego wniosku doszedlem:)
wczesniej pisalem ze wszystkie elementy ktore sa na zewnatrz pracuja dobrze. takze usterka musi byc w srodku podnosnika.
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
#63 Share slavo666
slavo666
  • 17 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 21:17
Zetor 8540, 9540 Witam
Powoli rozgladam sie za nowym traktorem jak w temacie.Potrzebuje kilka informacji.Mianowicie jakie różnice miedzy tym modelami i na co zwracać uwage przy ogladaniu.Mam doswiadczenie tylko z MF 255 i C360 a to już jest zupełnie inna bajka.Z góry dzieki za wszystkie informacje
Połączony
Edytowany przez MAT912, 27 styczeń 2013 - 21:40.
#64 Share majes
majes
  • 875 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 09:10
Zetor 8540, 9540 Osobiście jak bym kupował teraz to na pewno nie 7540, jest to ciągnik ciężki i do swojej wagi za słaby i pali jak smok. Mój w agregacie 2,8m nie ma siły latać na ziemiach lekkich. Do wykonania dobrze roboty agregat musi pracować z odpowiednią prędkością a ja jeżdżę 1 i na 2 półbiegu. Lepiej kupić mocniejszy ciągnik nawet z zapasem mocy taki żeby w przyszłości wymienić pług na większy, wydajniejszy czy inny sprzęt i nie martwić się czy wystarczy mocy. Poza tym mało który pali w zimę bez zamontowanej grzałki. Sprawdź przy zakupie czy działają wszystkie dźwignie, przełączniki, na biegu jałowym sprawdź jak działają półbiegi (u mnie jest problem z 2 półbiegiem, jak ciągnik jest na biegu jałowym i wrzucę 2 półbieg to strasznie hałasuje skrzynia).
#65 Share mefix17
mefix17
  • 83 postów
  • Zainteresowania:Las, motoryzacja, gry komputerowe, muzyka,
Napisany 28 styczeń 2013 - 10:59
Zetor 8540, 9540 Slavo666 rozglądaj sie za 9540 bo według instrukcji potrzebuje on najmniej paliwa i mam moc
#66 Share majes
majes
  • 875 postów
Napisany 09 luty 2013 - 18:57
Zetor 8540, 9540 Dzisiaj wyjąłem podłogę żeby przyjżeć się lepiej mojemu problemowi z podnośnikiem. Po zdjęciu sprężynki i cięgna element 9 (wcześniej zamieściłem rysunek) lata w obie strony bardzo luźno a podnosnik nie reaguje, niestety żeby diagnozować dalej trzeba zdjąć pokrywe a to już sporo roboty. Zdejmował ktoś z Was już ją? Na co zwrócić uwagę przy demontażu, montażu?
#67 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 20:30
Zetor 8540, 9540 Witam panowie, możecie mi powiedzieć jak wygląda sprawa z blokadą tylnego mostu w 9540resource://emots/pytajnik.gif?1 Po wciśnięciu grzybka w podłodze leciało powietrze, wymieniłem wężyk i teraz słyszę lekkie syczenie i po chwili czuć zapach rozgrzanego oleju... Wiecie może co jest nie tak i czy dużo jest z tym robotyresource://emots/pytajnik.gif?1 Mam jeszcze jedno pytanie co oznacza najmniejsza wajcha po prawej stronie na samym dole jest na niej napisane P, M i D, a koło niej jest jeszcze jedna mniejsza, ale u mnie nie idzie jej ruszyć...
#68 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 21:14
Zetor 8540, 9540 Jeśli chodzi o blokadę sprawdzić możesz jeszcze ten zawór który włącza blokadę. Dzwignia o ktorą pytasz służy do wyboru systemu pracy podnośnika tj. siłowa, mieszana, pozycyjna. Ta mniejsza od szybkości reakcji podnośnika, niestety u mnie też ona nie działa.
#69 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 21:32
Zetor 8540, 9540 U mnie nie działa bo widać że nie była w ogóle używana. Mówisz że ta dźwignia z 3 pozycjami to system pracy podnośnika, mógłbyś powiedzieć co dokładniej oznaczają poszczególne pozycje i jak to się ma w praktyceresource://emots/pytajnik.gif?1??
#70 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 08:27
Zetor 8540, 9540 Pozycyjna tj.jaką głebokość ustawisz na takiej pracuje zawieszone narzędzie. Siłowa reaguje na opory jakie stawia maszyna i sam sobie ustawia głebokość pracy a mieszana to jak z nazwy obie naraz. To tak w skrócie, myślę, że wiesz o co chodzi.
#71 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 12:20
Zetor 8540, 9540 Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie, jakie oleje lejecie do skrzyni i silnika?? Wymieniacie olej w przednim moście??
Edytowany przez demon17, 06 marzec 2013 - 12:24.
#72 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 13:27
Zetor 8540, 9540 Do silnika leje Platinum ultor 15W40 a do skrzyni Hipol 75W90 pół syntetyk.
#73 Share tomekgr500
tomekgr500
  • 26 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 19:52
Zetor 8540, 9540 Ja posiadam Zetora 8540.
Jak najbardziej polecam.Mam już ten ciągnik 4 lata.W prawdzie nie posiada EHR ale podnośnik opuszcza się lekko dźwignią można też przełącznikiem.Kabina jest bardzo dobrze wygłuszona.Dana wersja nie posiada Rewersu.Przy kierownicy znajduje się dwu stopniowy przyspieszacz który jest dobrym rozwiązaniem dzięki któremu nie trzeba tek często redukować biegów np przy wjeżdżaniu pod górkę.Orzę właśnie tym Zetorem z pługami Unia Grudziądz 4 skibowymi (nie obracalne).Lecz gdyby nie tur orka nie była by możliwa bez dociążenia przodu traktora.Maksymalna prędkość osiągnięta prze z mnie na prostej drodze do 42km/h.Jak najbardziej polecam:D
#74 Share demon17
demon17
  • 186 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:15
Zetor 8540, 9540 Tomekgr500- do ilu kręcisz swojego zetorka że taką prędkość uzyskałeś?? Ja mam wersję eksportową 4 biegi ze trzystopniowym wzmacniaczem i maksymalnie uzyskałem prędkość 31km/h przy obrotach 1700. Więcej nie mogę z niego wycisnąć bo przeszkadza mi gruba guma na podłodze;p Wasze zetorki do ilu się kręcą;>??
#75 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 09:00
Zetor 8540, 9540 To musisz mieć coś nie tak skoro tylko do 1700. Może te cięgna na pompie są źle ustwione. U mnie kręci się do ok. 2250 obr i osiągam ok. 38km/h - mierzone gps. Prędkość też zależy od opon ale 31 km/h to stanowczo za mało. Przecież one mają skrzynie 40 km/h. Dodam, że ja mam skrzynie 4 z jednostopniowym wzmacniaczem, też wersja eksportowa na węgry.
#76 Share mefix17
mefix17
  • 83 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 10:57
Zetor 8540, 9540 Ja swojego kręcę maksymalnie do 1800
Więcej mu nie potrzeba
Nawet po asfalcie nie dam mu więcej
#77 Share tomi1349
tomi1349
  • 309 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanizacja rolnictwa , wystawy rolnicze itp.
Napisany 17 marzec 2013 - 20:06
Zetor 8540, 9540
#78 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 21:07
Zetor 8540, 9540 Co to ma być i jaki ma związek z tematem?
#79 Share mefix17
mefix17
  • 83 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 13:17
Zetor 8540, 9540 Jaki olej silnikowy i przekładniowy używacie w waszych Zetorach tej serii
#80 Share interes13
interes13
  • 31 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 14:02
Zetor 8540, 9540 silnik turdus
hydrauliczno przekładniowym agrol u
Podobne tematy zetor 85409540
