Rozdzielacz do C-360
111 odpowiedzi na ten temat
#81 Share LARS89
LARS89
  • 1 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 22:44
Rozdzielacz do C-360 regeneruje rozdzialecze i podnosniki zapraszam. KUTNO 697512330
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360 c362 TUR 2 SEK wspomaganie Ferguson 265 MTZ 820 RATY
  • 21000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciągnik ursus części 1224,385,912,1201,c360,1614
  • 500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 1224 DL FINN Turbo + Nowy Tur
  • 59000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Rozdzielacz do C-360 Dzisiaj, 11:18
#82 Share MarcinO10
MarcinO10
  • 115 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 20:29
Rozdzielacz do C-360 Nagle spadła drastycznie wydajność i siła podnoszenia. Po zdjęciu "plecaka" okazało się że jest nieszczelność na tej rurce łączącej pompę z rozdzielaczem. Pęknięcie bądź przetarcie jest na wysokości koła koronowego i co najgorsze od strony ściany mostu. Nawet nie można go zobaczyć... Z tego co się dowiedziałem ta rurka jest integralną częścią obudowy tylnego mostu, i co teraz począć? miał ktoś taki problem? Czy jest możliwa jej wymiana, bo ona jest wprasowana i wygląda, że nie bardzo.
#83 Share lew908
lew908
  • 457 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 11 kwiecień 2014 - 20:34
Rozdzielacz do C-360 jest możliwa wymiana :P Ja u siebie w 360 wymieniałem sam .
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#84 Share MarcinO10
MarcinO10
  • 115 postów
Napisany 12 kwiecień 2014 - 11:20
Rozdzielacz do C-360 Może więcej szczegółów?
Można gdzieś ją kupić i jak wymontować i zamontować?
Dodam, że ciągnik to c-355
#85 Share lew908
lew908
  • 457 postów
Napisany 12 kwiecień 2014 - 18:42
Rozdzielacz do C-360 Można ją kupić praktycznie w pierwszym sklepie z częściami ursusa, przynajmniej u mnie.
Do wyciągnięcia musisz sciągnąc plecak i pompe wyciągnąć, potem ją wyciągnąc u mnie wyszła bez problemu bo była z jednego końca oberwana, i w to miejsce włożyć nową i tu się zaczyna zabawa bo trzeba rozklepywać końcówkę górną bo dolnej nie trzeba,
najlepiej by było podgrzać i wtedy za pomocą jakiegoś bolca rozklepywać ją.
#86 Share xdetherocx
xdetherocx
  • 19 postów
Napisany 31 maj 2015 - 20:31
Połączone
Witam mam taki problem z urususem c 360 dzisiaj złożyłem do kupy tura samoróbkę wszystko działało i śmigało przez cały dzień było ok ciągnik chodził na małym gazie 1200 obr pod koniec roboty zauważyłem że ciśnienie oleju spadło aż w końcu jest takie słabe że nie może pustego tura podnieść. Kiedy wajcha od kiprowania jest włączona nic się nie dzieje nie słychać nawet jak pompa chodzi kiedy podniosę ramiona do góry razem z wajchą od kiprowania to wtedy tur działa ale do momentu kiedy tylny tuz dojdzie do zadanej mu wysokości. Dodam ze pompa hydrauliczna jest nowa nie ma nawet roku. Plecak był kupowany rok temu po regeneracji. Myślałem ze to coś z pompą ale podnośnik śmiga jak zawsze i moc ma tą samą. Proszę o jakieś rady
Edytowany przez kris14, 01 czerwiec 2015 - 21:27.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń
#87 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 31 maj 2015 - 20:43
Rozdzielacz do C-360 rozdzielacz moze masz na wykończeniu
#88 Share xdetherocx
xdetherocx
  • 19 postów
Napisany 01 czerwiec 2015 - 19:59
Zobaczę jutro zdejmę plecak i się okaże
#89 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 01 czerwiec 2015 - 21:27
http://www.agrofoto....elacz-do-c-360/ łączę
#90 Share Pawelel
Pawelel
  • 9 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 15:06
Witam. Ostatnimi czasy w moim Ursusie zaczął bardzo szybko opadać podnośnik, gdy jest podczepiona jakaś maszyna. Wymieniłem uszczelniacze w tulei i zawór, lecz nic to nie pomogło. Więc winowajcom może być tylko rozdzielacz. Czy ktoś z forumowiczów podejmował się regeneracji rozdzielacza? Znalazłem komplet naprawczy do tego rozdzielacza (wszystkie oringi, podkładki i chyba jakieś tłoczki.) Lecz będąc wcześniej w innym sklepie sprzedawca powiedział mi że wymiana tych oringów nie ma sensu, bo nic to nie pomoże i że bardzo chętnie może mi sprzedać cały nowy rozdzielacz. Czy regeneracja tego rozdzielacza naprawdę nie ma sensu ? Trzeba kupić nowy?
#91 Share Grabcio
Grabcio
  • 760 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 09 lipiec 2015 - 15:33
Trochę na pewno pomoże ale jak już są suwaki powycierane to i tak będzie przepuszczał. Możesz spróbować wymienić te oringi i podkładki, a jeżeli to za wiele nie pomoże to wymień rozdzielacz.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#92 Share Pawelel
Pawelel
  • 9 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 16:05
a czy po rozebraniu rozdzielacza będzie widać że suwaki są pościerane ? czy dopiero po złożeniu na nowych orignach się to okaże ?
http://sklep.techrol...-c-360-cb18-021 taki zestaw znalazłem
Edytowany przez Pawelel, 09 lipiec 2015 - 16:06.
#93 Share Grabcio
Grabcio
  • 760 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 16:30
Wzrokowo raczej nie określisz stopnia zużycia suwaków.
#94 Share piotrek912
piotrek912
  • 175 postów
  • Zainteresowania:Sport Rolnictwo Motoryzacja
Napisany 09 lipiec 2015 - 21:14
Panowie proszę o pomoc w moim c-360 3p nie działa podnośnik co może być tego przyczyną znajomy mi podpowiedział że może to być zawór przeciążeniowy macie jakieś pomysły jeszcze?
#95 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 09 lipiec 2015 - 22:00
Wróżka nikt na tym forum nie jest.
Co zrobiłeś do tej pory?
#96 Share MarcelCzernek
MarcelCzernek
  • 2 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 22:32
Witam! Mam problem z moim ursusem wymieniłem rozdzielacz i układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem około 5 sekund( podnoszenie). jakie mogą być tego powody?
#97 Share kizak
kizak
  • 375 postów
  • Zainteresowania:modernizacje
Napisany 10 marzec 2016 - 13:20
Rozdzielacz do C-360 Mi tak robił jak był trefny zawór bezpieczeństwa ten przy pompie,wymiana zaworu załatwiła sprawę
#98 Share jack80
jack80
  • 88 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 19:55
na nowy czy po regeneracji
#99 Share kizak
kizak
  • 375 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 06:58
Rozdzielacz do C-360 Nowy,koszt 40-70 zł,W fabryce również lutują gwint regulacyjny po sprawdzeniu ciśnienia,więc może się rozlutować,choc wątpię.Są na pewno dwie długości zawora,i oba testowałem ok.nie pomylić z zaworem od cylindra,ten przy pompie ma bodaj wyższe ciśnienie otwarcia. Te wcześniejsze wymiany w hydraulice związane były z póżną reakcją podnoszenia czy z innego powodu i to wyszło w następstwie ..... .
#100 Share MarcelCzernek
MarcelCzernek
  • 2 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 18:12
wymiany były zwiazane z opadaniem podnośnika
Podobne tematy ursus c360
