ahme999    116
zwykl leje sie 27 litrów i gotka;] a czesto zdaza sie w wyrobionych rozdzielaczach, ze trzeba znaleźć złoty środek dla połózonia dxwigni od podnośnika(ramiona ok 10-15 cm od dolnego połozenia i dopiero można swobodni operwoać hydrauliką zewnętrzną... :)
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
Legat997    31
U mnie dźwignia od hydrauliki zewnętrznej (podniesiona na max do góry = podnoszenie klapy lub przyczepy) jest razem naprzeciwko dźwigni podnośnika, i wtedy działa znakomicie. W innych położeniach dźwigni podnośnika wydatek mocno się zmniejsza..
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
ahme999    116
tak to już jest z tymi naszymi starymi ursusami, że niby taki prosty ciągnik, ale żeby nim pracować, trzeba mieć dobre podejście-niczym do kobiety :)
pawel131    0
chciałbym zamontować rozdzielacz do c-360 z turem. Można jakoś ominąć fabryczny rozdzielacz? Mam jeszcze możliwość podłączenia osobnej pompy napędzanej z WOM. Jak byłoby lepiej? Narazie mam jedną sekcje w turze, ale chce zrobić druga sekcje i krokodyla.
rafal4610    140
co do podłączania rozdzielacza to w galerii wynalazki i udoskonalenia są zdjęcia co i jak tylko musisz sobie poszukać
prometeusz    3
spróbuj podłączyć do tego talerza gdzie przychodzi pompa hydrauliczna, po lewej stronie jest wyjście, może ktoś w okolicy ma proximę to tam widać gdzie wchodzi rurka od pompy
Piotreksdc    6
Jeśli masz oryginalną pompę to do 3-sekcyjnego tura będzie miała za ciężko, a poza tym ma małą wydajność.
Jak masz możliwość to zamontuj lepszą. A co do rozdzielacza, czy opłaca się montować bezpośrednio?
Montując rozdzielacz do orginalnego będziesz miał mniej roboty, poza tym będziesz mógł bez problemu wyłączyć obieg oleju.
Damian1014    45
Witam wszystkich forumfowiczów.
Otóż mam taki oto problem:
Ostatnio na złomie dorwałem rozdzielacz trzysekcyjny z spycha DET oraz siłownik równierz z tej maszyny. Narazie jestem na etapie rozkręcania i robienia go ale pojawia się na horyzoncie problem z podłączeniem go do hydrauliki ciągnika. Chcę go podłączyć do jednego wyjścia hydraulicznego (zasilanie) a powrót podłączyć do wlewu do skrzyni biegów. I tu jest właśnie pies pogrzebany gdyż nie wiem czy aby był obieg oleju w rozdzielaczu który własnie robie trzeba naciskać wajchę od wywrotu w ciągniku. Chciałbym tego własnie uniknąć i nie wiem co robić czy da się ominąć rozdzielacz orginalny w ciągniku??A może ktoś ma inny pomysł aby to podłączyć?? Dodam ze rozdzielacz ma współpracować z turem. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. :rolleyes: Mile tez widziane są fotki jak taki patent zrobić :lol:
leszekd    110
Kolego będę wredny i napiszę że taki temat już był niejednokrotnie poruszany na AF powinienem jeszcze to zameldować modowi to by mi procenty karne anulował ale nie zrobię tego bo to wredne i głupie. Czasy ORMO podobno minęły.
Kolego z tym rozdzielaczem wiele nie zaszalejesz nie możesz go inaczej podłączyć do hydrauliki jak nie podepniesz tego do szybkozłącza i nie wciśniesz dźwigni od kipra, zlew oleju oczywiście może być obojętnie gdzie do bloku skrzyni biegów. W innych takich tematach piszą specjaliści ze można podpiąć się pod dekiel od pompy ale to nonsens nawet gdyby to wtedy będzie problem tego typu że cieśninie poleci tam gdzie będzie lżej.
Jest opcja jak piszesz że to ma być do tura zamontować pod filtrem powietrza dodatkową pompę taką o wydajności około 40 litrów na minutę żeby nie robić grzałki z hydrauliki bo rozdzielacz od DT pewnie do takiej wydajności jest dostosowany. Dołożyć zbiornik na olej hydrauliczny i na powrocie dać pełno przepływowy filtr np. rodem z bizona – tanie wkłady filtracyjne. Wtedy masz całkowicie niezależną hydraulikę nienarażoną na zanieczyszczenie brudnym olejem np. z pożyczonej przyczepy, taki układ powinien długo i wydajnie pracować.
Jak ci nie zamkną tego tematu to odpisz co o tym myślisz
Duzy1    13
Musisz zdjąć pokrywę od podnośnika i podłączyć się do rozdzielacza w tym miejscu w którym jest powrót oleju z rozdzielacza następnie zrobić otwór w pokrywie od podnośnika i wyprowadzić przewód do nowego rozdzielacza
Damian1014    45
Dziękuje za odpowiedzi wiem ze już takie tematy były ale za nic nie mogłem dalej tego pojąć jek to podłączyć ale teraz już coś wiem. Mam jeszcze jedno pytanie czy tą wajchę od kipowania można jakoś zablokować tak zeby cały czas dawała olej bo u mnie nic do blokady nie ma :unsure: byc moze cos mi w nim brakuje :huh: tego nie wiem ale to nie zmienia faktu ze nie wiem jak ją zablokować :unsure: na złomie była tez pompa z tego DT ale miała powyrywane gwinty więć jej nie brałem
Edytowano przez Damian1014
Duzy1    13
Do blokowania jest taka śruba z boku
a tak najprościej uwiąż sznurkiem
Damian1014    45
no to jest jakijś pomysł narazie musze skończyć robić ten rozdzielacz bo go rozebrałem na częsci pierwsze a tam nie ma ani jednego simeringu :lol:
leszekd    110
Pompa to pewnie szrot już swoje zrobiła. A wajchę od kipra blokuję się taką specjalną śrubą która daje się obracać ręką. Nastawiasz wajchę w odpowiednie położenie i wtedy przykręcasz. Poprzeglądaj fotki na AF na pewno gdzieś widać podnośnik i te wajchy wraz z blokadami. Jak tego nie masz to na pewno można kupić w sklepie rolniczym.
Kolego Duzy 1 twój pomysł nie jest zły ale czy już ktoś tak robił. Niewiadomo czy na tym poziomie rozdzielacz jest przystosowany do dalszego przekazywania ciśnienia, a zreguły więkrzść rozdzielaczy nie jest. No jak w ten spływ oleju się podłączyć tam trzeba na pewno coś gwintować w rozdzielaczu ?
Damian1014    45
ni eno ten DT to był cały oni nim nawet rzyjechli ale na złomie to się nie pie...lą i zanim przyjechaliśmy to juz był w 2 czesciach i był przy tym rozdzielaczu przewód do pompy ale wyrwany. znalazłem pompę ale juz sie nie nadawała. A co do omijania tego rozdzielacza to niechciałbym ingerowac az tak w hydraulike ciągnika
Duzy1    13
Już nie pamiętam jak to wygląda w rozdzielaczy ten powrót ale to był by najprostszy i najłatwiejszy sposób bez żadnych dodatkowych zaworów i sterowania tego.
na tej samej zasadzie są podłączone rozdzielacze w cyklopie
leszekd    110
Szkoda DT-a tak na marginesie mam taki wynalazek :lol:
Chcę nim na wiosnę uprawiać grzęzkie poa
Damian1014    45
Skoro masz DT to możesz mi powiedzieć czy jest tam rozdzielacz 3 sekcyjny bo ja mam i myśle ze własnie z tego jest jak go rozebrłem to nie znalazłem ani jednego simeringu. czy to możliwe a i jeszcz sie lekko blokuje na 2 sekcjach czy taki rozdzielacz moze chodzić normalnie i nic się nie bedzie działo bo jak na razie to jest pierwszy rozdzielacz jaki rozbieram i nie mam o tym zielonego pojęcia
leszekd    110
Wiesz tam może nie być oringów gumowych szczelność zapewnia pasowanie metal metal.
To że się zacina to normalne to tzw funkcja pływająca łyżki. Ustawiasz i w sumie szufla spychacza kopiuje teren, lub opuszczasz kultywator a on może swobodnie jechać na kółkach.
A pola takie są wiosna wystarczy zerwać wierzchnią warstwę i po kilku dniach jest biało pola suche, jak się tego nie zrobi to można czekać 2 tygodnie.
W sumie jutro mogę sprawdzić w katalogu co tam powinno być jakie uszczelnienia, to napiszę.
Damian1014    45
Dzięki bardzo byłbym wdzięczny Witam ponownie.
Mam jeszcze jedno pytanie:
Jeżeli skręce rozdzielacz i on mimo to bedzie ciekł to znaczy że nadaje się tylko na złom??? Bo on jest podobno spasowany metel metal i nie ma tam zadnych oringów no znalazłem tylko dwa ale z boku rozdzielacza.
Bo jezeli bedzie ciekł to nic juz sie z nim nie zrobi?? A moz e cos można poradzić ??
Filipoo    14
zalezy gdzie cieknie ;) jezeli na zwenątrz to trza go uszczelnić :) a jezeli bedzie przepuszczałna spasowaniu na danej sekcji to siłownik pod nia podłaczony nie bedzie miał jakby siły :)
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
    • Przez farmer78lbl
      witam szukam tylny most z dokumentami na c 360 c355 4011 z wojewodztwa lubelskiego w rozsadnej cenie
    • Przez Jontek
      Pilnie kupię do TURa do c 4011, C360 łyżkę, wysięgnik, hydraulikę. Mocowanie mam własne. Do 100 km od 63 - 500.
      Cena jak najniższa.
