Nieszczelny WOM
50 odpowiedzi na ten temat
#21 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 02 listopad 2007 - 20:18
Nieszczelny WOM to czy mógłbyś zrobić fotki bo i mi by się przydało do 3512 :D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • Wczoraj, 12:54
Ursus c 360 3p
  • 18300.00 PLN
  • Dzisiaj, 01:12
Sprzedam ursus C-360
  • 10000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Nieszczelny WOM Dzisiaj, 15:20
#22 Share grzegorz132
grzegorz132
  • 638 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 19:46
Nieszczelny WOM witam mam problem z przeciekami u ursusa 5314 rocznik 1998
nie sposób dobrze,trwale naprawic wycieku z WOM z tyłu ciagnika ... ja mam na 3 z 4 śrób dokręcone juz kilka razy naprawiane i cieknie ;/
podobnie kiepsa sytuacja jest z kranikiem od zbiornika do ropy ... dotykam palcem od dołu i zawsze mokry od ropy nawet juz nowy kranik kupiłem ;/
macie jakies rady ??
Jak się powinno robić tak jak w książce od ciagnika piszą czy życiowo czyli jak sie zepsuje to robić ...
np w książce podaja wymiane oleju z przedniego mostu co zzz motogodzin ... my juz 4000 mamy i nie zmienialismy
#23 Share tomcat
tomcat
  • 29 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 20:30
Nieszczelny WOM wymieniałeś uszczelniacz WOMu na nowy i dalej cieknie? czy to cieknie spod tego wspornika WOMu co na 4 szpilki jest przykręcony?
co do wymiany oleju to w skrzyni można troche wydłużyć termin (ale gdy pożycza sie przyczepy itp z hydrauliką, to olej i tak sie wymiesza nie wiadomo z czym)
ale w silniku lepiej wymieniać przed upływem 250mth, zwłaszcza w ciężkich pracach, bo skróci się znacznie jego żywotność
live is too short......................drive URSUS more
#24 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 448 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 21:16
Nieszczelny WOM Wszyscy koncentrują sie na uszczelniaczu Wom,a mało kto zwraca uwagę na oringi szczególnie ten mniejszy wewnątrz tuleji a tam najwięcej cieknie wiem z doświadczenia,sprawa kranika paliwa w tej chwili są do nabycia kraniki kulowe Pozdrawiam
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#25 Share qwedffgdsxdfs
qwedffgdsxdfs
  • 64 postów
Napisany 13 maj 2009 - 20:25
Nieszczelny WOM hej a jaki olej zalewać od nowa w zwolnicach tylnich w przednim napędzie i skrzyni? czy gdzieś jeszcze prócz silnika wchodzi olej? i ile w poszczególne miejsca wchodzi
#26 Share 888adam888
888adam888
  • 117 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 18:29
Nieszczelny WOM Witam wszystkich. Mam problem. Otóż w moim URSUSIE 28/12 leci olej z tylnego WOM. Wymieniałem już simering i gumkę uszczelniającą, wałek został przetoczony pod simeringem i dalej leci olej. Po tych czynnościach olej zaczął się wydobywać po ściankach wałka WOM. PROSZĘ O POMOC :(
#27 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 448 postów
Napisany 30 marzec 2011 - 07:16
Nieszczelny WOM Nic nie da wymiana usczelniaczy dopóki nie wyeliminujesz luzu wzdłużnego wałka poprzez zastosownie podkładki dystansowej (wałek pracuje jak pompa)
#28 Share 888adam888
888adam888
  • 117 postów
Napisany 30 marzec 2011 - 09:57
Nieszczelny WOM A czy tą podkładkę to trzeba wsadzić między korpusem a łożyskiem? I jak gruba musi być i czy musi być toczona?
#29 Share emtecc
emtecc
  • 358 postów
Napisany 30 marzec 2011 - 20:01
Nieszczelny WOM ASOGCURSUS skąd bierze się ten luz wzdłużny wałka WOM-u?
Również dołączam się do pytania w sprawie podkładek - to mają być zwykłe dystansowe podkładki i należy dobrać grubości aby skasować cały luz?
#30 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 448 postów
Napisany 31 marzec 2011 - 06:25
Nieszczelny WOM Do końcówki wałka wom należy przyłożyć czujnik zegarowy,walek wom pchnąć do przodu,potem do tyłu i odczytać jaki jest luz,taką należy wytoczyć podkładkę którą zakładamy zaraz za pierścieniem zegera,podkładki nie są dostępne w sprzedaży
#31 Share 888adam888
888adam888
  • 117 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 07:20
Nieszczelny WOM wielkie dzięki...
#32 Share ciapekc328
ciapekc328
  • 81 postów
Napisany 31 maj 2011 - 20:55
Nieszczelny WOM Co zrobić aby ta awarię naprawić bo co zapinam wałek to ręce zaolejone i cały zaczep dolny też.Wałek dostał sporych luzów,
Wystarczy zmienić oring lub uszczelniacz?Proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedzi.
kupię przyczepę dwuosiową wywrotkę ładowność około 4t.
#33 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 721 postów
Napisany 31 maj 2011 - 21:13
Nieszczelny WOM Musisz wiechać przodem w dołek żeby olej w skrzyni poszedł do przodu wałek wyjmij nowy uszczelniacz i tuleja na wałku nowa po którym chodzi uszczelniacz lub cały nowy wałek wom taki sam albo dotoczyć tuleje i problem znika na gługo.Powodzenia
#34 Share rkuban
rkuban
  • 117 postów
Napisany 31 maj 2011 - 21:48
Nieszczelny WOM jeśli masz luzy na wałku to sama wymiana uszczelniacza to za mało .Pewnie czeka cię trochę grubsza naprawa, jaka to morze bardziej doświadczeni koledzy którzy posiadają takiego patajka podpowiedzą bo chociaż to ursus to jednak ferguson i z 60 ma niewiele wspólnego, no może poza silnikiem (perkins-3p)
Zetor Team
Posiadacze Zetorów zapisujcie się do naszego klubu: www.agrofoto.pl/forum/topic/50791-klub-posiadaczy-zetorow
#35 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 31 maj 2011 - 22:19
Nieszczelny WOM Jaki jest ten luz, wzdłużny czy poprzeczny? Być może uszkodziła się tuleja ustalająca, wysuniesz go to zobaczysz co jest.
#36 Share saherb
saherb
  • 316 postów
Napisany 01 czerwiec 2011 - 03:46
Nieszczelny WOM Pewnie masz/miałeś luźne śryby, które trzymają tylną pokrywę łożyska...
#37 Share ciapekc328
ciapekc328
  • 81 postów
Napisany 01 czerwiec 2011 - 21:30
Nieszczelny WOM ten luz to wzdłuż taki spory a w poprzek to taki prawie niewyczuwalny
#38 Share saherb
saherb
  • 316 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 08:58
Nieszczelny WOM Właśnie ten luz jest przyczyną wycieku. Jeśli w porę się go nie usunie, to prowadzi do dalszych uszkodzeń.
#39 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 09:31
Nieszczelny WOM W takiej sytuacji rozebrać i dopiero po ocenie kupować części zamienne.
#40 Share krynio
krynio
  • 149 postów
Napisany 09 czerwiec 2011 - 20:30
Nieszczelny WOM Proszę tu jest podobny temat i najprawdopodobniej rozwiązanie problemu z którym i ja się borykam na szczęście mało pracuje z WOM to olej zbiera się w kapturze zabezpieczającym.
Podobne tematy wyciek oleju spod womu ursus 4512
