Case JX 70
28 odpowiedzi na ten temat
#21 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 23 luty 2012 - 17:54
Case JX 70 mam problem z Case JX 70 nie można zgasić silnika, po przekręceniu kluczyka silnik nie gaśnie. Dostaje dużo niższych obrotów ale nie gaśnie, można nawet wyjąć kluczyk ale silnik i tak nie zgaśnie. Jedyny sposób to ,,zduszenie" silnika poprzez włączenie wysokiego biegu.
Ciągnik pracował dzisiaj z 3 godziny i do końca problem nie ustał. Co może być tego przyczyną?
Case JX 70 Dzisiaj, 15:52
#22 Share Invincible
Invincible
  • 12 postów
Napisany 23 luty 2012 - 18:11
Case JX 70 elektrozawór pompy
#23 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 23 luty 2012 - 18:19
Case JX 70 możesz napisać gdzie ten elektrozawór się znajduje?
#24 Share Invincible
Invincible
  • 12 postów
Napisany 23 luty 2012 - 18:30
Case JX 70 powinien być gdzieś przy pompie paliwa
Tylko nie dam głowy czy w ogóle jest w JX. W MX i CX na pewno są
#25 Share kaseji
kaseji
  • 22 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 23 luty 2012 - 18:56
Case JX 70 moze przy pompie wtrysk a nie pompie paliwa??
to tam że diesel, ważne ze turbo!!!
#26 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 18:31
Case JX 70 mam problem ze swoim JX70,ostatnio stał 7 dni nie palony i okazało się, że rozładowało mi akumulator do zera, po wyjęciu miał 1,5V, założyłem drugi inny akumulator (95Ah) bo pilnie potrzebowałem ciągnika na którym bez najmniejszego problemu odpaliłem i pracowałem pół dnia, ciągnik wstawiłem do garażu i znów stał tydzień i znów wyładowało mi ten drugi akumulator do zera (2V). Teraz znów wstawiłem ten oryginalny który już niestety ,,dostał urazu" i nie da się naładować więcej niż 12,5V i jak teraz mam jazdę co drugi dzień ciągnikiem to pali bez problemu.
Co może być przyczyną? Ciągnik ma 1,5 roku i 400mth, od 3 miesięcy ma zamontowany ładowacz WARFAMY (TUR 4) i ,,chyba" wszystko było ok lecz wcześniej ciągnikiem było robione prawie co dzień i nie było problemu.
#27 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 19:06
Case JX 70 Ja obstawiam że gdzieś pobiera prąd mimo nieużywania ciągnika.
Masz wyłącznik prądu w nim zamontowany?
#28 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 21:07
Case JX 70 mam, ale ciągnik ma dopiero półtora roku a drugi mf-255 ma 25 lat i aku mi nie rozwala mimo że stoi i czasem z dwa miesiące
#29 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 21:34
Case JX 70 Na wyłączonym ciągniku podłącz miernik i sprawdź amperomierz, może cewka od elektrozaworu 'kradnie' ;)
Dodaj odpowiedź
