tomek15h
Rzepak i nawożenie [połączone]
Lukasz82    3
Mam pytanie. co jest jak najmłodsze liście rzepaku żółkną od brzegu liścia a nerwy zarazie są zielone? Czego brak mu?
jerzy    3
Łukasz jest to typowy objaw braku siarki, na wiosnę siarczan amonu ok 25 kg czystej siarki na ha. pozdrawiam jerzy
MarekUA    968
Zgadzam sie z poprzednikiem ja daje 200kg/ha siarczanu amonu na jesien:) i na wiosne tez tyle samo ;)
"pionierem najpierw ogłoszonym był , kułakiem potem, a Polakiem-zawsze" Kaziemierz Pawlak
"tylko żalmi naszych mlodych co za kiese po banana wyruszyli wmałpi gaj" Wodecki-raj
""Możesz robić to co chcesz, możesz byc kim chcesz ..." Mesajeh
Rolnictwo to nie wszystko..., ale wszystko bez rolnictwa to h<>J :)
menos    7
witam mam pytanie posiałem w tym roku pierwszy raz rzepak i mam pytanie kiedy najlepiej wysiać nawoź na wiosnę bo powoli zaczyna się nam robić wiosna mam 500kg siarczanu
pawel6485    242
systemy nawozenia siarka obejmuja 2 terminy pierwszy przed ruszeniem wegetacji drugi pełna wegetacji do fazy kwitnienia
Jest taki wzór na dawke siarki 4;1 i 5;1 dawki N
TOREZ    35
Lustracja plantacji po zimie, zacznij od sprawdzenia stanu systemu korzeniowego.
Pierwsza dawka azotu w formie szybko dostępnej ( zazwyczaj saletra amonowa, bądź RSM jak posiadasz odpowiedni sprzęt) w terminie ok. 2 tygodnie przed ruszeniem wegetacji ( na moje oko ok. 10 marca w moim rejonie - Kujawy), dawka w przedziale 90-120 N/ha zależnie od stanu przezimowania. Zarazem dopuszczalny jest wysiew siarczanu amonu (ok 250-280 kg/ha) w celu dostarczenia siarki.
Druga dawka za 2-3 tygodnie, w początku pąkowania (do wyboru z nawozów : mocznik, saletrzak z Mg, S).
menos    7
ok dzięki a ta drugą dawkę np saletrzaku to w jakich ilościach a chciałem się zapytać czy stosuje ktoś z was opryski furgicydowe caramba,horizon,toprex jeden z tych będzie chyba dobrym wyborem bo służą też jako regulator wzrostu a wy jakie stosujecie
Lukaszjarm    4
ja w woj opolskim nysa chcem dac pierwsza dawke saletry maonowej w ilosci 400 kg i za dwa tygodnie 200kg i tak sie zastanawiam czy nie bedzie za duzo tego bo jesienia dostal jeszcze 100 kg mocznika . ktos z was daje takie duze dawki ?
TOREZ    35
Menos:
Ustalasz zapotrzebowanie na azot, potem odejmujesz od niego azot zmineralizowany, z przedplonów, wysianym wraz z nawozami jesienią, azot z wywiezionego obornika - także pod przedplony (obornik "działa" 3 lata). Ustalasz wynik. Następnie dzielisz go przez 80%, tyle wynosi maksymalne wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych. Ilorazem będzie dawka całkowita azotu, która powinna zaspokoić wymagania na spodziewany plon.
1 dawka to zazwyczaj 1/3 - 2/3 dawki całkowitej (90-120 kg/N/ha)
2 dawka pozostała część ( 60-90 kg/N/ha)
Lukaszjarm:
Trudno zza klawiatury stwierdzić czy podane przez Ciebie dawki są prawidłowe. Ważna jest ocena przezimowania, zagęszczenie po zimie, suma i rozkład opadów wiosną. Śniegu także w tym roku nie brakowało, są straty wynikające z wymycia azotu z gleby.
Podane przez Ciebie nawożenie wymaga optymalnego uzupełnienia Siarki, plonotwórczego składnika.
Wg mnie zakładasz nawożenie pod min. 4t/ha?
farmermf    80
200N na wiosne rzepak łyka bez problemu
Lukaszjarm    4
ok dzieki za podpowiedz a siarke to rzepak dostanie pewnie dolistnie . pytam sie bo ojciec mowi ze zwariowalem z ta pierwsza dawka i wylozy sie albo bez desykacji sie nie obejdzie
ja w zeszlym roku dalem 500 kg saletry lacznie w 4t z ha bylo i teraz tez bym tak chcial
farmermf    80
Daj jeszczde dolistnie siarke i bor ze 2 razy albo siarczanem magnezu +odżywke z dużą zawartością boru
menos    7
a jak dam na pierwsza dawkę siarczan w ilości 250kg/h to mogę dać na drugą dawkę np saletrę can w ilości 100kg/h rzepak wydaje się ładny jestem z małopolski chciałbym uzyskać jakiś dobry plon kupiłem już siarczan magnezu i odżywki z borem myślicie ze nawożenie wystarczy myślę pryskać jeszcze na grzyba
jerzy    3
Drodzy koledzy piszecie o nawożeniu wiosennym azotem o podziale dawek itd a co z nawożeniem wapnem i potasem ? Najpierw należy pomyśleć o wymaganiach pokarmowych a potem o plonach rzędu 4 t/ha lub więcej. Czy ktoś wspomniał o pobraniu wapna w ilości 70 kg, potasu 80 kg, 20 kg fosforu, 15 kg siarki i 8 kg magnezu na tone plonu. Czyli kłania się Ph (wapnowanie) gleby oraz jesienne nawożenie P i K a bez tego rzepak nie pobierze wysokich dawek azotu. Największe zapotrzebowanie na siarkę i magnez rzepak ma okresie zielonego pąka do fazy kwitnienia i wtedy należy zasilać rzepak Mg i S.
menos    7
pierwszy raz sieje rzepak ale na jesień sypnąłem 300kg polifoski 6 nie widziałem zebu liście miały przebarwienia więc p i k może wystarczy a wy kiedy ruszacie z pierwsza dawka azotu
Lukaszjarm    4
ja jesienia sypalem pod rzepak wapno tlenkowe i pryskalem UG MAXEM wiec pH powinno byc ok i przebarwien a lisciach tez nie bylo
farmermf    80
a ten siarczan magnezu to dolistnie mam dac i kiedy ?
możesz dawać przy okazji odchwaszczania lub zwalcznia szkodników, łącz zabiegi .
jerzy    3
Uregulowany odczyn gleby i brak objawów braku składnika jest to baza - jest to plan minimum. Dopiero badania chemiczne gleby jak wskazują na zawartość bardzo wysoką można rozmawiać o plonach rzędu 4 t, rzepak jest rosliną wymagającą i obnaża wszystkie slabe strony pola jak na dłoni widac gdzie i jakie braki składnikowe wystepują i nie trzeba map zasobności.
TOREZ    35
W żadnym wypadku dokarmianie dolistne siarką nie zastąpi nawożenia doglebowego. Aplikowanie dolistne (np. siarczanem magnezu, nawozami wieloskładnikowymi) jest mało plonotwórcze, poza tym jednorazowo można wnieść co najwyżej 1-2 kg siarki, to strasznie mało, idąc dalej pierwiastek ten słabo przemieszcza się z liści do organów generatywnych.
Z tym borem też nie przesadzajcie, na 1 hektar rzepaku ozimego wystarczy 0,5-1 kg Boru.
Pamiętajcie, że po rzepaku najczęściej sieje się pszenicę i pszenżyto, te rośliny za borem nie przepadają.
Menos:
W dwóch dawkach łącznie to tylko 84 kg/N/ha. Jeżeli dawka wynosi 100 kg/N/ha i jest jedyną dawką, musi zostać wysiana jednorazowo. Bez sensu ekonomicznego jest podział na 2x50 kg/N/ha. Dodaj do siarczanu saletrę amonową, tak z 200kg/ha. Ta z wapniem (can) na pierwszy strzał jest niewskazana. Co innego w drugiej dawce, ale chociaż ze 250 kg/ha.
Lukaszjarm    4
TOREZ :
mam pytanie to jak najlepiej rozwiazac ten problem z siarka ? co mam zastosowac? i w jakich dawkach ? zeby plon na poziomie 4t z ha byl w miare pewny . w zeszlym roku nie stosowalem zadnego dokarmiania siarka i mialem 4 tony
TOREZ    35
Lukaszjarm:
Bezpieczna dawka 50 kg/S/ha.
Siarczan amonu, saletrzak z siarką itp.
Lukaszjarm    4
a co to jest ten kizeryt ? ile sie yego daje na 1ha ? i ile to kosztuje ?
acha no i co jeszcze móglbym dac oprcz siarczanu amonu i saletrzaku z siarka.
maxiben    23
kizeryt 25% mgo 20% siarki nawoz bdb calkowicie rozpuszczalny w wodzie ale cen sie wysoko 1250zl netto big bag kto stosuje nawozenie potasem na wiosne bo chce dac 100 kg soli co o tym myslicie
    • Przez damiandg
      Powiedzcie mi czy macie jakiś sposób na sarny w rzepaku bo jest kilka stad takich po 10 sztuk i wszystkie siedzą w moim rzepaku. Do wiosny chyba nie zostanie nic.
    • Przez hesus37
      Witam nie wiem czy było już na forum, ale chciałbym rozpocząć temat dotyczący melasy buraczanej jako nawozu dolistnego. Może ma ktoś doświadczenie w tyn temacie?
    • Przez Domek96
      Cześć.Chciałbym się dowiedzieć jakie najlepiej zastosować nawóz np.wapno na wiosnę lub po żniwach,klasy gleby IV-VI.Już kilka lat nie było wapnowane.Pozdrawiam
    • Przez mieczownik
      Cześć Na samym początku proszę bardzo Was bez głupich komentarzy 😘 Czy ktos z Was stosował nawóz Prosam FAC z firmy Procam 🙄😏 Jesli tak piszcie w kom 🙄 Czy ktos z obecnych dawal na zboza nawoz w plynie taki jak ;😉😉😉 ENERGY MIX 1 dawka MI ZBOŻE 2 dawka Prosze o pomoc tych ktorzy to stosowali ,ponieważ chciałbym to zastosować i porozmawiać z tymi którzy to stosują
    • Przez MafiaRuszkowo
      Witam co lepiej posiać na żyto:saletre , saletrosan 26 czy polifoske 21 ? Jesienią był dawany obornik.
