Rzepak i nawożenie [połączone]
11293 odpowiedzi na ten temat
#6501 Share warchest
warchest
  • 1405 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:55
a na wiosne od grzyba to tylko raz wystarczy pryskac na opadanie platkow czy jeszcze wczesniej kiedy i na co ?
Rzepak i nawożenie [połączone] Dzisiaj, 23:24
#6502 Share dawid199303
dawid199303
  • 143 postów
Napisany 02 luty 2015 - 02:47
Rzepak i nawożenie [połączone] dajecie tylko 3 rzuty nawozów czy później jak juz jest rzepak dość spory przed kwitnieniem lub po tez coś dajecie?
#6503 Share Heniekii
Heniekii
  • 355 postów
Napisany 02 luty 2015 - 07:29
pelna dawka azotu powinna byc podana do zielonego paka
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#6504 Share pronarnowy1983
pronarnowy1983
  • 6 postów
Napisany 02 luty 2015 - 10:06
zgadzam  się  z  Heniekii . Ja zawsze stosuję  dwie  dawki  ,przed ruszeniem  wegetacji  siarka  magnez  azot +sól  potasowa  100 kg/h i  druga  azotu na początku  wydłużania pędu  z tym  że   musi  być  odpowiednia wilgotność  ziemi  aby  był  dobry  efekt  ,jeśli  znośi  się na susze   można   tydzień  przyspieszyć .Do  tego  dokarmianie dolistne  , wedle potrzeb  jest  bardzo  istotne i  decydujące o plonie . Jeśli  chce   się mieć  plon  4-5 t  trzeba  zainwestować  .
na wiosne na grzeba raz wystarczy ( ja stosuję  0RIUS , dobrze działa  )  pod warunkiem  że nie masz rzepaku  po  rzepaku  , bo  rolnicy  często  popełniają   ten  błąd  ..
#6505 Share losktos
losktos
  • 2421 postów
Napisany 02 luty 2015 - 13:30
 ja daję 2 rzuty -
I - tuż przed ruszeniem wegetacji N + S
II - za ok. 2 tygodnie sam N
zaleca się 2 zabiegi, pierwszy gdy rosliny mają ok. 15 cm wysokości a drugi na opadający płatek
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
#6506 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 02 luty 2015 - 15:37
Drugi zabieg to od początku kwitnienia do opadających płatków.
#6507 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2728 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z ziemią i jej uprawą
Napisany 02 luty 2015 - 19:45
przewaznie pryska sie kiedy pierwsze płatki opadają
#6508 Share slawek2209
slawek2209
  • 2482 postów
Napisany 02 luty 2015 - 19:49
Zależy jakim środkiem.Fungicydy zawierające strobi na początku kwitnienia można już dawać
#6509 Share grego
grego
  • 1909 postów
Napisany 02 luty 2015 - 20:53
A czy jeśli jesienią stosowałem fungicyd na rzepaku, to czy można sobie ewentualnie odpuścić wiosenny zabieg w momencie wybijania w pęd? Bardziej chodzi mi o ochrone od grzyba niż o funkcje regulatora wzrostu bo tą to olewam już, j au siebie nie zauważyłem różnicy w wysokości czy przekroju roślin u siebie więc nie wiem czy jest sens pchać się w koszty. U mnie sporo dużych rolników odpuszcza ten zabieg, obowiązkowo jest jesienią i na opadanie. Tak mi też doradzał kiedyś sprzedawca środków, jeśli nie było jesiennej ochrony to wiosenna obowiązkowa, a jak było to można sobie odpuścić jak nie zalezy na "skracaniu"
Edytowany przez grego, 02 luty 2015 - 20:57.
#6510 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 02 luty 2015 - 21:15
Tebukonazol chyba nie majątek, a od grzyba chroni nieźle. Napewno na te ~50zł nasion naleci, a dajesz z NPK, mikro, SMg, czy też insekty.
#6511 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 03 luty 2015 - 00:05
Dziękuje bardzo za pryskanie jak pierwsze płatki opadają w tym roku jeden zabieg wykonałem dość wczesnie w pełni kwitnienia a drugi jak faktycznie płatki juz opadały to była masakra mało gdzie rzepak sie podniusł w ścieżkach tam gdzie pryskałem drugi raz. A po pierwszym oprysku wszystko sie podniosło i nie było śladu. Za rok bede pryskał na poczatku kwitnienia i tak tez innym polecam.
#6512 Share matyziak
matyziak
  • 272 postów
  • Zainteresowania:Maszyny leśne i rolnicze, wędkarstwo... etc.
Napisany 03 luty 2015 - 08:26
Rzepak i nawożenie [połączone] Zastanawiam się nad zastosowaniem kizerytu na rzepak. Wg badań zawartość magnezu mam bardzo wysoka. Czy jest sens siać kizeryt? siarke wtedy dostarczył bym w saletrosanie. Drugie pytanie czy na glebie ciężkiej gdzie zawartość potasu mam średnia a jesienią poszło 90 kg czystego składnika, jest sens siać sól potasowa wiosna.
#6513 Share tomek0808
tomek0808
  • 243 postów
Napisany 03 luty 2015 - 12:10
matyziak-moim zdaniem nie ma sensu dawac wiosna soli skoro dałeś jesienia sporo szczególnie po przyoranej słomie,jesli sloma zebrana to rzepak na pewno nie pogniewa sie na dodatkowy potas.
Oczywiście zabiegi w kwitnącym rzepaku WYKONUJEMY WIECZOREM po oblocie pszczół,jesli nie chcecie odpowiadac za wytrucie sąsiadowi pasieki a sami oczekujecie wiekszych plonów.
#6514 Share mf25
mf25
  • 327 postów
Napisany 03 luty 2015 - 13:29
Rzepak i nawożenie [połączone] matyziak po co masz dawac ten kizeryt jak masz duza zawartosc? , daje sie go przy brakach MG w dodatku dostarczamy siare , jest on dosc drogi takze odpusc , sypnij saletrosan i bedzie ok , ja w tym roku bede sypal kizeryt ok 90kg/ha bo mam niska  zawartosc akurat na polu gdzie jest rzepak . Moze za tydzien dwa wjade z kizerytem zobacze
#6515 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 03 luty 2015 - 15:22
Myśle że to chyba jasne że tak. Po 18 najwcześniej.
#6516 Share Alio
Alio
  • 823 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 03 luty 2015 - 15:41
Ta godzina 18 bardzo moim zdaniem dyskusyjna. W maju o 18 pszczółki potrafią jeszcze na dobre bzykać. Bardziej bym się skłaniał ku godzinie 20-21. Z resztą uważam, że przed takim opryskiem powinna być najpierw lustracja pod kątem obecności pszczół i dopiero zabieg. Miałem przypadek gdy w czerwcu o 21.30 uciekałem z opryskiwaczem z plantacji kwitnących malin bo mi pszczoły jeszcze wyfruwały z krzewów.
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
Wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania....
#6517 Share Pietras892
Pietras892
  • 489 postów
  • Zainteresowania:kopanie w ziemi
Napisany 03 luty 2015 - 17:20
zgadzam się zależy od nasłoneczniena u mnie o 18 w rzepaku praca wre, zaczynam zabiegi najwcześniej o 20
#6518 Share TOREZ
TOREZ
  • 610 postów
Napisany 03 luty 2015 - 17:34
He,he, he.
Byście się zdziwili, dlaczego w ten a nie inny sposób tak robią.
Będąc od kilkunastu lat u Germanów wcale im się nie dziwię.
Ale ciekaw jestem waszych odpowiedzi, dlaczego mocznik początkiem lutego?
Zapraszam do dyskusji.
Zobaczcie różnice co do terminu ruszenia wegetacji.
Zobaczcie różnice w uregulowanym ph. Ile procentowo w Polsce jest gleb kwaśnych a ile u Bauerów. Działanie mocznika będzie bardziej efektywne na ich glebach niż Naszych.
#6519 Share matyziak
matyziak
  • 272 postów
Napisany 03 luty 2015 - 21:34
Słomę przyorałem, Także będzie tylko saletrosan. Mi się wydaje ze pszczoły nie są tak wrażliwe, Dwa lata temu znajomy postawił mi ule praktycznie w łanie, bez mojej wiedzy. Ostrzegałem go ze będę pryskał, odparł mi "dadzą rade", pryskałem na opadanie proteus + pictor, oczywiście wieczorem, ale za to pół metra od uli. Pszczółki były całe i zdrowe. Ot i cała historia:)
#6520 Share krychu
krychu
  • 887 postów
Napisany 03 luty 2015 - 22:41
Rzepak i nawożenie [połączone] Mi kiedyś powiedziano. Nie chodzi o otrucie lecz o zapach tych pszczół. Nie są przyjmowane do ula przez straż po tym jak zostały pokryte środkiem.
Podobne tematy nawoz nawozenia poglownego rzepaku
Tylko na agroFakt.pl: Legalny doping dla serca rośliny zobacz »
