Rzepak i nawożenie [połączone]
11306 odpowiedzi na ten temat
#6401 Share lonoh
lonoh
  • 591 postów
Napisany 16 styczeń 2015 - 16:55
dajcie spokoj z ta polifoska 21 rowniez  raz stosowalem......pierwszy i ostatni raz
Rzepak i nawożenie [połączone] Dzisiaj, 01:25
#6402 Share kundza150
kundza150
  • 65 postów
Napisany 16 styczeń 2015 - 17:20
kolego Pietras892 stosowałeś już wcześniej kurzy obornik? jeśli tak to o ile można zmniejszyć dawkę azotu bo pierwszy raz dawałem kurzak i nie wiem ile może jego przetrwać do wiosny. Powiem że dawka była trochę przesadzona bo około 30t/ha
#6403 Share thug
thug
  • 3210 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo sport
Napisany 16 styczeń 2015 - 17:42
dla mnie jest to dziwny nawóz na pierwszy strzał na rzepak napewno nie poleciłbym nikomu  azot nie w tej formie co trzeba itd
jeśłi chodzi o siarkę to polecam saletrosan kizeryt siarczan amonu  i do kizerytu trzeba dołożyć azotu
Thug
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#6404 Share garek
garek
  • 1086 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 09:18
co mam to wysieje i nie będę się nad tym zbytnio rozwodził. Mam saletrosan mam saletre puławską i pewnie mam saletrę kędzieżyńską. Mocznika mam nadwyżki i nie wiem na co i kiedy go wysiać :(
 Trzeba być nienormalnym żeby być rolnikiem
#6405 Share Krassus
Krassus
  • 717 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 09:48
Rzepak i nawożenie [połączone] To mało profesjonalne podejście.
BÓB HOMAR WŁOSZCZYZNA
JE DONALD TUSK KRÓLEM JEST
#6406 Share Pietras892
Pietras892
  • 490 postów
  • Zainteresowania:kopanie w ziemi
Napisany 17 styczeń 2015 - 17:11
przy 30t/ha dałbym dawkę startową 50-60% tego co dawałeś normalnie ,potem trzeba obserwować zauważyłem ,że efekty kurzaka widać od końca kwietnia, po każdym deszczu kolor zmienia się jak byś posiał mawóz  i tak myśle że będziesz musiał go dobrze skracać, w przypadku zboża trudno byłoby Ci je utrzymać w pionie :)
przy ilosci kurzaka 20t/ha dałem na start 180kg saletry i potem 40/20 kg mocznik/siarczan przy zasilaniu i plon przektoczył 4t/ha w odmianie populacyjnej na 4b
#6407 Share kundza150
kundza150
  • 65 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 17:47
 Zamierzałem dać na pierwszą dawkę 300 saletrosanu ale po tym co piszesz tak patrze trzoszkę trzeba zejść z tej dawki. Pod zboże poszła taka sama dawka kurzaka tak więc trzeba będzie dobrze skracać i zejść z 30N z zamierzanej dawki.  Dzięki za info;)
Edytowany przez kundza150, 17 styczeń 2015 - 17:49.
#6408 Share Pietras892
Pietras892
  • 490 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 18:30
dając 30 ton wprowadziłeś do gleby 400-500kg N czystego składnika
Edytowany przez Pietras892, 17 styczeń 2015 - 18:31.
#6409 Share Zenonim
Zenonim
  • 957 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 18:56
Ale jak wiadome nie od dawna obornik rozkłada się troszeczkę. A najlepsze wykorzystanie składników jest w drugim roku
#6410 Share kundza150
kundza150
  • 65 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 19:08
Co do kurzego obornika to wykorzystanie szczególnie azotu jest największe w pierwszym roku. Tak jak zauważyłem to najlepiej jest go dawać pod zboża jare i kukurydze. Zobaczymy jak to jest z oziminami.
#6411 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 20:02
Wyjątkowo słomiasty musiał to byc pomiot, dobry pomiot zawiera conajmniej 250kg N w 10t, przy dawce 20 czy 30t możliwe wypalenie każdej rośliny która tam ma rosnąć.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#6412 Share kundza150
kundza150
  • 65 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 20:07
O właśnie koleś u którego biorę kurzak robił badanie i wyszło mu że w 10t jest 310N. Jak dawałem taką dawkę pod kukurydzę to nic jej nie było zobaczymy jak to będzie z rzepakiem i zbożem na jesieni było ok chyba że wiosną wszystko wyjdzie;)
#6413 Share Pietras892
Pietras892
  • 490 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 20:35
@Milanreal wg badań, ten który stosuje ma od 220  do 330 N ale trzeba brać też pod uwagę że jak składuje go na pryzmie to część azotu wzbogaca atmosferę  więc z stąd moja poprawka(może zbyt duża)
#6414 Share mds212
mds212
  • 629 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 21:02
Rzepak i nawożenie [połączone] jest sens dawania soli podatkowej wiosną jezeli jesienia nie dostal za duzo?
#6415 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 18:48
jest sens ale na przepuszczalnych glebach. Na zwięzłych nie wiele to pomoże bo składnik zbytnio się nie przemieści
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
#6416 Share jacek472
jacek472
  • 506 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 23:19
czyli wg mnie zamiast na ślepo pchać się w koszta nawożenia N lepiej pobrać ze 3x próbki gleby na zawartość N 0-30 do 0-90 w odstępie kilku tygodniowym i badania pokażą wpływ kurzaka na zawartość N w glebie.
#6417 Share kuzer13
kuzer13
  • 8 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 18:58
Rzepak i nawożenie [połączone] Przymierza się ktoś do siewu soli na rzepak. Patrząc na obecną pogodę, ilość wody w glebie i doświadczenia z zeszłego roku ( siew w pierwszych dnia lutego ) myślę posiać ja jeszcze w styczniu przy okazji jakiegoś porannego przymrozku.
#6418 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2728 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z ziemią i jej uprawą
Napisany 21 styczeń 2015 - 19:55
przecież polifoska 21 to nie jest nawóz żeby go stosować solo na rzepak ;D nie wiem kto w ogóle tak zrobił ,, ja dam tą polifoske 21 i do tego 200 kg saletry w tym samym dniu
#6419 Share panczo1922
panczo1922
  • 955 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 21 styczeń 2015 - 20:55
Ja się przymierzam jak będzie trochę lepszy przymrozek bo tak to trochę strach kolein narobić...
Do tego chce również rzucić trochę kizerytu zarówno na rzepak jak i pszenicę...
#6420 Share miwigos
miwigos
  • 1229 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 08:51
BO polifske 21 czy saletrosan stosuje się na przymrozku przed ruszeniem wegetaccji i po tygodniu  dwuch saletre jak ruszy wegetacja ,jak zastosujesz saletre i przyjdą przymrozki wieksze to rzepak morze popękać ,rozsadzi Apropo jak dasz 200 kg tej polifoski to jest 42 N to co rzepak ma się odrazu zrobić purpurowy nie wiem od czego Ja stosuje  polifoske po 10-14 dniach saletrte i po nastepnych 10-14 dniach reszta saletry,do 15 kwietnia najóżniej wszystko musi być wysiane zależy od roku.generalnie to na 14 dni przed kwitnieniem minimum musi być wysiane plony  są powyżej 5 ton
Podobne tematy nawoz nawozenia poglownego rzepaku
Tylko na agroFakt.pl: Jakimi składnikami dokarmiać rzepak jesienią? zobacz »
