Rzepak i nawożenie [połączone]
11300 odpowiedzi na ten temat
#6281 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 06 grudzień 2014 - 20:08
na opadanie płatków to już mija się z celem. Wszelkie odżywki do fazy zielonego pąka włacznie. Później to już grzybówka i ochrona przed szkodnikami
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Rzepak i nawożenie [połączone] Dzisiaj, 12:20
#6282 Share Zenonim
Zenonim
  • 956 postów
Napisany 06 grudzień 2014 - 21:55
Daj na pierwszą dawkę 300 kg saletrosanu, a drugą zobaczysz sam w jakim stanie będzie roślina. Ja osobiście wychodzę z takiego założenia ,że lepiej dać troszkę drożej za azot z siarką lub magnezem niż kupować czysty i 10 razy z odżywkami jeżdzić. A co do mojego nawożenia to na pierwszy strzał Saletrosan , a na drugi saletra, saletrzak , i mocznik. A co do odżywek to przy skracaniu mikrokompleks +bor, to samo na zielony pąk razem ze zwalczaniem słodyszka (choć ten rok był specyficzny słodyszka nie było dużo i zabiegu nie robiłem), a na opadanie tylko robak i grzyb.
Edytowany przez Zenonim, 06 grudzień 2014 - 22:00.
#6283 Share warchest
warchest
  • 1406 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 11:53
czyli na wiosne opryskami trzeba wjezdzac tak na jesieni dawalem caryx to na wiosne trzeba jeszcze raz dawac koniecznie bo po co sie daje drugi raz ? a pozniej slodyszek jest tylko czy jeszcze cos hyba jeszcze chowacz jest i na opadanie co za robak jest ? a ty salete salettrzak i mocznik mieszasz na 2 dawke ? ?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#6284 Share Zenonim
Zenonim
  • 956 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 12:56
jak tylko zrobi sie ciepło masz chowacze, póżniej na zielony pąk słodyszek, a jak zacznie kwitnąć jest nalot chowacza podobnika i pryszczarka. Jeżeli chodzi o skracanie to caryx w pełnej dawce jest za mocny i słaby w ochronie grzybowej. A na wiosnę musisz i tak jechać od grzyba 2 razy. A co do drugiej dawki nie mieszam jeżdżę oddzielnie.
#6285 Share warchest
warchest
  • 1406 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 13:38
czyli na skracanie niekoniecznie musi byc caryx moze byc sama grzybowka bez skracania ?
#6286 Share Zenonim
Zenonim
  • 956 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 13:42
Na jesień najlepiej 0.5l caryx + 0,5l tebu jak rzepak ma 4 liście, a na wiosnę jak ma 10-20cm. a ja robię samym tebu na wiosnę jak tylko odbuduję rozetę i jest odpowiednia temp.
#6287 Share aro1975
aro1975
  • 2010 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 13:49
zabawny jesteś, a Zenonim i losktos mają cierpliwość, przeczytaj jakiś artykuł o uprawie rzepaku (jest ich sporo - wystarczy poszukać w google) np:
http://agrosimex.pl/...zepaku-ozimego/
preparaty grzybowe stosowane w rzepaku zazwyczaj zawierają tebukonazol który dodatkowo wpływa na pokrój roślin
#6288 Share garu
garu
  • 278 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 14:28
Ja na wiosnę planuje następujące nawożenie I dawka 300 kg Saletrosanu, II 200 kg Saletry, III 200 kg Saletry.
#6289 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 15:07
nie widzę sensu rozbijania saletry na 2 razy. Zwiększ troszkę saletrosan (tak do 350) a saletre daj na raz (np. 300 kg)
Chyba że masz piaszczyste przepuszczalne gleby - wtedy taki podział jest uzasadniony
#6290 Share loquito
loquito
  • 324 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 15:27
Czy podanie rzepakowi na wiosnę siarki w postaci siarczanu amonu przyniesie za sobą więcej niepożądanych skutków niż podanie jej w postaci np. saletrosanu albo polifoski 21. Wiem, że saletrosan posiada więcej azotu, chodzi mi tylko o to czy siarka z siarczanu amonu bardziej niekorzystnie wpływa na glebę.
#6291 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 20:21
Saletrosan nie jest niczym innym jak połączenie saletry z siarczanem amonu, więc wpływ jest taki sam (tzn. dość pokaźne zakwaszenie gleby).
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#6292 Share JD1188
JD1188
  • 181 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 21:33
Według mnie siarke lepiej jest uzupełnić dolistnie siarczanem magnezu przy okazji jakiegoś oprysku
Edytowany przez JD1188, 07 grudzień 2014 - 21:37.
#6293 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 21:57
Nie prawda. Dając saletrosan na poczatku marca siarka wspomaga pobieranie azotu a do pierwszego oprysku siraczanem magnezu masz przecież jeszcze pare tygodni. Po za tym od razu zaspokajasz potrzeby rzepaku na siarke a jak wiadomo ma dość spore.
#6294 Share Arek
Arek
  • 3536 postów
Napisany 07 grudzień 2014 - 22:04
Czy warto wiosną dawać sól potasową? Przedsiewnie poszło 400kg polifoski 6, celuje w plon >4t. Ziemia ma raczej niską zasobność potasu w dodatku część działki jest piaszczysta.
Jeśli dawać to w jakiej dawce ?
#6295 Share robzombie
robzombie
  • 201 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 00:24
40-70 kg/ha siarki dolistnie , ciekawe.
#6296 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 09:49
Na glebach zwięzłych raczej mija się z celem, ale jeżeli mówisz że masz część działki piaszczystą to może warto by się pokusić sypnąć po te100 kg soli
#6297 Share Arek
Arek
  • 3536 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 13:33
Ziema raczej dość lekka w uprawie, głównie III i IV klasa, tylko 1-1,5ha IV i V klasy.
#6298 Share aro1975
aro1975
  • 2010 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 20:33
sypnij tak jak pisze losktos 100kg soli potasowej bardzo wczesną wiosną + 100kg kizerytu - ja tak robię, a ziemie mam przeważnie IV klasy i plony powyżej 4t/ha + odpowiednie nawożenie azotowe i ochrona
#6299 Share JD1188
JD1188
  • 181 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 22:20
Skoro sądzicie że samo dokarmianie dolistne siarką nie wystarczy to co powiecie na to żeby na początku wegetacji sypnąć 70 kg/ha  ESTA Kieserit do tego jeszcze 50kg/ha dolistnie EPSO Top, dodam że przedsiewnie rzepak dostał ok. 10 kg/ha siarki razem z NPK. Myślicie że to wystarczy czy może kombinować z Saletrosanem lub Salmagiem? Plon jaki oczekuje to powyżej 4 t/ha :)
#6300 Share aro1975
aro1975
  • 2010 postów
Napisany 08 grudzień 2014 - 22:24
daj 350kg/ha saletrosanu na pierszwszą dawkę i 100kg/ha kizerytu w tym samym czasie co saletrosan lub wcześniej i będzie ok
Podobne tematy nawoz nawozenia poglownego rzepaku
Tylko na agroFakt.pl: Ostatni dzwonek dla upraw rzepaku! zobacz »
