tomek15h
Rzepak i nawożenie [połączone]
soltys2222    4
witam mam poważny problem posiałem rzepak po ugorze podorałem zabronowałem spryskałem i zaorałem i posiałem rzepak zaczęły podgryzać go pędraki co można z tym zrobić da się go jakoś jeszcze uratować ??
Wojtek987    63
Panowie a na samosiewy można pryskać jak są niewielkie przymrozki??? Teraz pasowało by zwalczyć samosiewy, a pod koniec tygodnia lub w następnym tygodniu jak będzie cieplej odżywić i skrócić.
tomek73    579
to prawie tak jak viagra :D
Nawet na szkoleniach tak był reklamowany, ale powiem że watro w niego zainwestować, Raczej innych stymulatorów nie zbyt polecam ale ten polecam, bo widzą różnicę
A korzę jest najważniejszy, jak i u chłopa.
prezes893    0
witam. czym pryskać na dwuliścienne przy przymrozkach, mam zakupiony navigator 360 sl ale przy obecnej pogodzie odpada jego użycie, proszę o radę.
sikor86    0
witam. czy można zmieszać caryx z targą i borem plus jakaś odżywka i zrobić to w jednym zabiegu?
milanreal1    319
dzisiaj liczyłem obsadę na większości pola jest 25-30 (więcej 30), natomiast są miejsca gdzie jest 20 a są gdzie jest 34.
Siany 26 sierpnia. Odmiana to Sherpa, kwalifikat, mieszańcowa.
Będe pryskał go w tym tyg Fusialde i navigator, za kilka dni Toprex i dodam do tego oprysku mocznik, siarczan magnezu i bor. Trzeba zadbać dobrze o to co wzeszło i może na koszty się zwróci.
E to będzie dobrze, tym bardziej że posiałeś hybrydę. Zmień kolejność oprysków. Najpierw daj navigator, potem fusilade z toprexem.
Witam, proszę kolegów o doradę zasiałem rzepak Californium 24 sierpnia ostatnio w sobotę dokonałem oprysku na samosiew, od robaka i od grzyba (tebu), rzepak ma 4-5 listków (jest jeszcze mały), ma nie rowne wschody (są nmiesjca gdzie jest i są gdzie dopiero wchodzi), wiem od znajmogo że zrobiłem oprysk za wczesnie od grzyba. W związku z powyższym mam pytanie czy szykować się na wiosne na przesiew, czy jest szansa że oprysk od grzyba mu nie zaszkodzi.
Nic nie za wcześnie. 4 liście to odpowiedni moment na fungicyd z funkcja regulatora wzrostu.
U mnie w jest taka sama sytuacja rzepak siany 23-24 sierpnia i są roślinki które maja 6 liści właściwych no i takie co mają po 2 liście właściwe. a siany 2 września jest mały bo ma 2 - 3 liście właściwe ale jest równy. Pasuje pryskać ale minusy w nocy nadają i nie wiem czy toprex zadziała
Toprex preparat oparty na triazolach lepiej dawać stosunkowo wcześnie, ale jak to z triazolami są słabo skuteczne w niskich temp, a oprysk przed przewidywanym przymrozkiem to lepiej sobie odpuścić. Jeżeli ma się ocieplić to warto w tym wypadku poczekać.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
milanreal1    319
I w dzień zimno i w nocy przymrozki, zdecydowanie lepiej opryskiwacz zostawić w spokoju, nie warto.
Pozdro :-)
aro1975    324
na etykiecie labradora piszą że niskie temperatury nie wpływają negatywnie na działanie środna tylko wydłuży się okres obumierania roslin
milanreal1    319
Panowie czy da coś teraz oprysk gramicydem przy takiej temp. jaka mamy teraz
I tak i nie. Niskie temp nie wpływają negatywnie na działanie graminicydów. Ale jak są przymrozki to lepiej nie. W etykiecie fusilade jest że już godz po zbiegu, środek został wchłonięty. Pewnie to to też zasługa nośnika, fusilade jest kilka zł droższy od targi, lamadora i innych więc pewnie i nośnik lepszy.
Pozdro :-)
slawek2209    161
gramicydy w niskich temperaturach słabo działają.2 tygodnie temu robiłem zabieg i efekt mizerny.samosiewy stanęły ze wzrostem ale jeszcze nie żółkną
mifalek10    2
Właśnie nie ma nic na ten temat w etykiecie. Wiem , ze troche za późno ale strasznie nierówne wschody.Czytajac wcześniejsze posty to wiem ,ze z Toprexem trzeba poczekać
tomek73    579
Ja też z 2 tygodnie temu pryskałem gramicydem Supero i słabo bierze, ale może tak być że potem weźmie.
xyz88    7
Panowie czy na rzepak można zmieszać oprysk na samosiewy wraz z jakąś odżywką? Odżywkę muszę dać ponieważ rzepak późno siany 05.09 (nie wiem jeszcze czym będę pryskał)
tomek73    579
Można ale nie zbyt dużych stężeniach.
Ja chyba dzisiaj dam z 80 kg RSM 32 na rzepak, licho wygląda, siany 24-08, 2-5 liści i jasno zielony, wina pogody najpierw sucho, potem dość dużo deszczu a teraz jest zimno.
milanreal1    319
Powinno być ok, to że środki wolniej działają w niskich temp to norma, ale nie powinno być problemów ze skutecznością, tym bardziej że pewnie pryskałeś w odpowiednich warunkach.
Zdecydowanie poczekaj. Codziennie są przymrozki, co dla preparatu opartego na triazolach to pewne wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ale mówią ocieplenie, więc powinien być jeszcze dobry czas na stosowanie regulatorów.
Pozdro :-)
slawek2209    161
Warunki były dobre.Dosyć ciepło i kilka dni bez przymrozków.Dawka leoparda 1.1l więc powinien działać.W poniedziałek o ile pogoda pozwoli idzie toprex ,bor i basfoliar.
BARABUS    6
jaką dawkę i którego Basfoliara polecacie ? Ja w tym roku planuje dać 0,5 Tebu + 0,5 Caryx + Nutribor i Basfoliara tylko nie wiem którego, przydało by się azotu troche bo generalnie w tym roku słabo ten rzepak rośnie, i na pewno fosforu
Slomek    186
Co myślicie o sypaniu N na jesień? Zaczynają się pojawiać niedobory azotu... Czy dwa zabiegi mocznikiem po 10kg/ha do zimy załatwią sprawę?
    • Przez damiandg
      Powiedzcie mi czy macie jakiś sposób na sarny w rzepaku bo jest kilka stad takich po 10 sztuk i wszystkie siedzą w moim rzepaku. Do wiosny chyba nie zostanie nic.
    • Przez hesus37
      Witam nie wiem czy było już na forum, ale chciałbym rozpocząć temat dotyczący melasy buraczanej jako nawozu dolistnego. Może ma ktoś doświadczenie w tyn temacie?
    • Przez Domek96
      Cześć.Chciałbym się dowiedzieć jakie najlepiej zastosować nawóz np.wapno na wiosnę lub po żniwach,klasy gleby IV-VI.Już kilka lat nie było wapnowane.Pozdrawiam
    • Przez mieczownik
      Cześć Na samym początku proszę bardzo Was bez głupich komentarzy 😘 Czy ktos z Was stosował nawóz Prosam FAC z firmy Procam 🙄😏 Jesli tak piszcie w kom 🙄 Czy ktos z obecnych dawal na zboza nawoz w plynie taki jak ;😉😉😉 ENERGY MIX 1 dawka MI ZBOŻE 2 dawka Prosze o pomoc tych ktorzy to stosowali ,ponieważ chciałbym to zastosować i porozmawiać z tymi którzy to stosują
    • Przez MafiaRuszkowo
      Witam co lepiej posiać na żyto:saletre , saletrosan 26 czy polifoske 21 ? Jesienią był dawany obornik.
