Płyn chłodzący w oleju
159 odpowiedzi na ten temat
#101 Share tomek83
tomek83
  • 197 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 19:30
Płyn chłodzący w oleju Wymiennik ciepła sprawdżałeś? Może tam jest coś prżeżarte.
Płyn chłodzący w oleju Dzisiaj, 06:12
#102 Share Daro20
Daro20
  • 237 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja;)
Napisany 03 marzec 2013 - 20:03
Płyn chłodzący w oleju Uszczelka nie była wydmuchana a na tulei mechanik nie zauważył nic podejrzanego. Wymiennik ciepła jeszcze nie był sprawdzany ale jak najpierw szła woda do oleju to nie wiem czy to wina wymiennika.
#103 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 03 marzec 2013 - 23:19
Płyn chłodzący w oleju coś mi kolego nie wydaje się że tą wodę w trakcie roboty to ci przepali tam chyba nie ma aż takich temp. żeby woda ci wyparowała z tego oleju, a olej jaki ma kolor przed i po robocie?
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#104 Share Daro20
Daro20
  • 237 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 07:08
Płyn chłodzący w oleju Jak się dobrze rozgrzeje np w orce to przez parę godzin odparuje woda i olej jest czarny a jak tylko ostygnie i postoi trochę to się robi siwy i jest ponad stan. Wygląda na to że jak jest silnik ciepły to nie ma przecieku tylko na zimnym.
#105 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 18:55
Płyn chłodzący w oleju a próbowałeś dodać taki środek do uszczelniania chłodnic bo nie masz duzego przecieku to może zalepi ten przeciek , warto spróbować
#106 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 19:48
Poszła woda do oleju.
1 chłodnica oleju
2. jeśłi tuleje nie są peknięte, to może blok? Wiem, czarna wizja, ale mozliwe, jek jeździsz na wodzie i w porę nie spuściłeś jak przyszły mrozy.
3. jak mechanik zmieniał gumki, to nie widział tam nic podejrzanego? czasami zdarza sie, ze tuż przy gumkach zaatakuje mocno korozja i puszcza tamtedy wode. Samemy ie da sie tego narawić, trzeba oddac blok do profesjonajmego zakładu, gdzie najpierw wytoczą wieksze otwory, a potem wbiją w nie odpowiednio dopasowane tulejki.
(czesto zdarzało sie tak w traktorach, które długo jeździły na niemiłosiernie żrącym borygo*)
*w latach 80-tych i początku 90-tych to było bardzo silnie korozjogenne do tego stopnia, ze po roku-dwóch wyżerało na wylot te korki zabezpieczające blok przed mrozem.
#107 Share ursusc914
ursusc914
  • 211 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 19:59
Płyn chłodzący w oleju U nas w u914 zżarło te aluminiowe pokrywki od chodniczki oleju,wiec mogło też coś puścić w środku tej chodniczki. Warto to sprawdzić.
#108 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 20:18
Płyn chłodzący w oleju Tuleje wkleja się na viktora http://moto.allegro....063696386.html.
wedle mnie jest drogi ale najlepszy.Stosuję go własnie do wklejania tulei i na razie nikt się zgłosił z jakimiś przeciekami.Wystarczy dobrze wyczyścić papierem ściernym przemyć rozpuszczalnikiem nałożyć origi na tuleję posmarować viktorem dosyć grubo i wsunąć.Ja bym oddał jeszcze głowice do sprawdzenia.
#109 Share Daro20
Daro20
  • 237 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 20:20
Płyn chłodzący w oleju @mocher nic takiego nie dodawałem.
@nigdy wody nie przyłapało. Z 10 lat temu był przegrzany i też woda poszła a wina była gumek. Wiem że czarna wizja ale od czego tu zacząć żeby jak najmniej się narobić.
@ursusc914 to jak idzie woda do oleju to może być wina chłodniczki?
@balcerek1 mi to wygląda na jakieś małe pęknięcie i pod temperaturą stal się rozszerza i w tedy nie leci i to może być w głowicy.
Edytowany przez Daro20, 04 marzec 2013 - 20:25.
#110 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 21:08
Płyn chłodzący w oleju ja na twoim miejscu bym spróbował ten proszek dodać do uszczelniania układu chłodniczego, prawie na każdym CPN kupisz ze 3 zł chyba kosztuje zależy jeszcze gdzie, może akurat pomoże
Edytowany przez mocher, 04 marzec 2013 - 21:09.
#111 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:36
Płyn chłodzący w oleju miałem taki problem w bizonie z głowicą ale dmuchało mi do układu powietrze ale do momentu zagrzania.Otwierałem korek od chłodnicy dolałem wody i cały dzień miałem spokój.Zawoziłem głowicę w dwa miejsca do sprawdzenia i nic wszystko było dobrze ale po odkręceniu kolektora wydechowego na 2 garze była woda czyli było pękniecie na wyjściu spalin.
#112 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 23:47
Płyn chłodzący w oleju jak chcesz najtańszym kosztem sprawdzić chłodniczke oleju, to ją najzwyczajniej w świecie odłącz (dopóki silnik nie będzie pracował pod dużym obciażeniem nie jest ona potrzebna)
Co mam na myśli mówiąc odłącz?
Zdjąć z niej dolny wąż wodny, górny wypiąć przy bloku, dokupić dobre pół metra węża na przedłużkę i ten, który przychodził do chłodniczki z dołu przedłuzyc i puścic od razu na blok pomijajac całkowicie chodnice.
Jak po tej operacji woda juz sie pojawiała nie bedzie, to masz winnego. Jeśłi będzie, to trza ściagac głowice, wyjmowac tuleje i byc moze pobawić sie z tą pastą uszczelniajaca na gumki.
edit
a co do tego proszku, który sugeruja koledzy. JA bym go nie używał, bo na 99% nie uszczelni przesiaków do oleju, a wyraźnie obnizy sprawność chłodnicy (zasyfia ja wewnątrz czym utrudnia wymianę ciepła).
Edytowany przez nunu85, 04 marzec 2013 - 23:49.
#113 Share Daro20
Daro20
  • 237 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 20:20
Płyn chłodzący w oleju Jeszcze mam pytanie odnośnie tej chłodniczki. To jak idzie sama woda do oleju to może być ona zła czy tylko jak olej do wody? Bo większe ciśnienie jest oleju i w takim razie wtedy powinno pompować olej do wody.
#114 Share mario12
mario12
  • 3 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 20:14
Płyn chłodzący w oleju Witam. W moim Ursusie c-385 poszla woda do oleju, byla woda na tloku więc wymienilismy uszczelke i splanowalismy głowice. Wszystko bylo w porzadku aczkolwiek po pewnym czasie znow poszla woda do oleju. Jaka moze byc tego przyczyna ?.
#115 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 05 kwiecień 2013 - 21:46
Płyn chłodzący w oleju Moj znajomy mial przypadek w c-360 ze w 2 tulejach zrobily sie dziury i poszla woda do oleju.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#116 Share simson2812
simson2812
  • 800 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 05 kwiecień 2013 - 22:26
Płyn chłodzący w oleju prawdo podobnie tuleje a nie wiesz czsem czy nie robiło się ciśnienie w chłodnicy bo jeśli tak to spreż szedł w obieg wody
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#117 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 02:24
Płyn chłodzący w oleju No niestety nie wiem czy sie cisnienie robilo w chlodnicy.
#118 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 06 kwiecień 2013 - 07:49
Płyn chłodzący w oleju Mogły też paść oringi na tulejach.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#119 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 08:27
Płyn chłodzący w oleju Dostał pewnie temperatury i wywaliło oringi na tulejach albo któraś tuleja pękła.
Siema :)
#120 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 10:40
Płyn chłodzący w oleju jakby wywaliło oringi na tulejach to by nie było wody na tłoku....dziura w tulei albo znowu uszczelka ,może masz wżery w bloku i samo planowanie głowicy nie pomogło?..blok nie rozmrożony (pęknięty)?
Edytowany przez kozulek2, 06 kwiecień 2013 - 10:42.
